Fokys написал : и што
а то что это всё равно что греть кружку воды паяльной лампой. при большей площади и объём теплоносителя гораздо больше, потом никто не знает какое у вас давление газа, настраивают на среднее
30.10.2012 в 22:41:05
30.10.2012 в 23:52:02
Дом для постоянного проживания. Горячее водоснабжение планируется на кухню, в ванную. Ванная комната с ванной без душевой кабины. Сортир. Обогрев при помощи стальных трубчатых радиаторов. С электроснабжением нормально, отключения бывают редко.
30.10.2012 в 23:58:58
we.we. написал : Дом для постоянного проживания.
Настенник,сервисный центр по которым ближе всего.24квт.А почему регистры обогрев?
31.10.2012 в 00:21:08
Не регистры. Трубчатые стальные радиаторы 6060.
31.10.2012 в 00:40:50
касимов может дымоход то есть уже. атмо и дешевле будет
31.10.2012 в 01:21:02
Сломать можно и то, что гнется.:)
31.10.2012 в 02:40:49
витаон написал : а то что это всё равно что греть кружку воды паяльной лампой. при большей площади и объём теплоносителя гораздо больше, потом никто не знает какое у вас давление газа, настраивают на среднее
У нас тут среднее по стране, всё же почти центр :)
Ну представьте в котле 40 градусов тепла, выставляется добрать до 50 и через 2 десятка секунд котёл начинает свистеть, при рабочем насосе, который циркулирует воду, а в баке 35 литров и вода двигается.
По вашему, при увеличении длинны системы до предложенной в паспорте и отключённом насосе в системе с ЕЦ, с котлом настроенным как было у меня, свист бы отсутствовал ? Почему ?
31.10.2012 в 09:48:13
Fokys написал : свист бы отсутствовал ? Почему
не факт . тем более отключеным насосом. про давление газа не забывайте . может у вас верхний предел горелка работала на форсаже
31.10.2012 в 10:20:14
cineman написал : Если котёл подключается к электричеству, а ввод газа в дом старый, без диэлектрического сгона, то на газовую подводку к котлу стоит установить диэлектрический ниппель, который отрывает потенциал заземлённого котла от потенциала газовой трубы. В лучшем случае неконтролируемый ток между котлом и трубой сожёт земляной проводок в сетевом кабеле. В худшем - сгорит сама подводка. Это может случиться и с резиновой газовой подводкой в металлической оплётке, которая может иметь случайный контакт между штуцером и обжимкой.
Заставили задуматься, однако. При подключении своих котлов даже вопросов не возникло по диэлектрической вставке. Все цеплялось на старые трубопроводы в которых наверняка вставки нет. То что нет муфты это факт. Стоят фланцы но не думаю что лет 30-40 назад при газификации в фланцы вставляли диэлектрические шайбы. Вот при газификации 7 лет назад на подводящем трубопроводе фланцы с шайбами. Но котел заземлять ни кто не говорил. По тому что вижу при установке насосов в старые системы ни кто даже не задумывается о устройстве заземления. Практически все подключают в 2-х полюсные розетки, других нет просто.
