Мастер Игорь написал :
Это по несколько штук на ванну и раковину?
Ну мне нужна одна душевая система для душа/ванны (там у них кроме верхнего душа и ручной лейки добавляется небольшой излив ещё), один смеситель на раковину умывальника в ванну, один смеситель на раковину умывальника в туалет, один слив перелив, два сифона под раковину, один гигиенический душ и смеситель под него. Для кухни тоже буду брать Hansgrohe, но пока что рано ещё.
master.msk написал :
Да чего там хорошего то? Просто на сайте много всяких картинок для чайников, на том и стоят....Никогда ХГ мне не нравился...игрушечный какой то.
Наверное вы из лагеря Grohe? А вообще конечно каждому своё, я не считаю, что Grohe дрянь вообще и очень долго и много читал и сравнивал две эти фирмы, прежде чем остановиться на чём то одном и считаю, что Hansgrohe стоит несколько выше чем Grohe.
AcidGreen написал :
Если читать - да, Хансгрое по любому лучше. Многие решения в мелочах жидковаты". А так - да, и картинок много и написано-расписано- зачитаешься. Дизайн опять же "яблочный", что многим близко...
Ну я ещё очень много уделял внимания отзывам людей которые непосредственного эксплуатируют продукцию той и другой фирмы, да вот ещё что, когда я ходил по разным торговым центрам в которых есть магазины которые торгуют сантехникой, а желательно, чтобы у них в наличии было сразу оба этих производителя и спрашивал непосредственно отзывы и рекомендации продавцов, причём оговаривался, что хочу в одной ценовой категории, чтобы были тот или иной смеситель, так вот они мне все как один советовали брать Hansgrohe в первую очередь, а уже Grohe во вторую если по какой то причине не хочу Hansgrohe. Причём многие магазины имели большой выбор производителей. На дизайн же я вообще внимания не обращал можно сказать, главное, чтобы прилично смотрелось и без фокусов, без излишних наворотов дизайна, классический стиль так сказать. А картинки они лишь позволяют рассмотреть то что заинтересовало. Да и кроме того я всё что меня заинтересовало лично рассмотрел при дальнейшем походе в торговый центр, всё посмотрел, покрутил, потрогал. В общем Hansgrohe!!!
AcidGreen написал :
продавцы - это последние люди. Которым можно верить.
Все же, если вернуться к теме обвязки ванны, советую обратить внимание на более достойных, именно в этом сегменте рынка, производителей, если уж хотите что то "дороже 2 т" , таких как Veiga, Geberit, McAlpine...
DrPilman написал :
Ребята, вы уж извините за тупые вопросы, но хочу разобраться. Если в пластиковой трубе отрезать кусок со стороны фасок, то ее можно вставить в раструб - предварительно сделаф фаски и убрав заусенцы. А если нужно укоротить трубу, которая вмурована в стену и отрезать часть с раструбом. В такую трубу герметично уже ничего не вставишь? Только через манжету и переходы? Но последний вариант - заужение сечения и для "лежаков" не годится?
DrPilman написал :
Пора тему переименовать в "тема глупых вопросов по сантехнике".
DrPilman,
1.НЕ можно
2.НЕ нужно
3.НЕ вставишь
4.НЕ годится.
DrPilman написал :
это можно.просто новая фаска делается,остальное нельзя по правилам и культуре монтажа, а практически сделать можно что угодно,но это же не значит что так надо делать
Необходимо ли при соединении элементов канализации в последовательности - отвод (15 град) + труба (250 мм) + отвод (15 град) + труба (500 мм) (общая длина конструкции около 90 см) оставлять в каждом соединении зазор в 1 см для компенсации тепловых расширений элементов канализации (делать соединения не до упора, а оставлять 1 см)? Или можно все соединять до упора? Спасибо.
DrPilman написал :
В общем случае да.
А в частном думать - примерно 1см на погонный метр трубы - это максимум теплового удлинения, смотреть где жесткое крепление, а где - скользящее.
Установил в летней кухне новый смеситель. Подключил холодную воду, горячую не подключал так как её там нету. В итоге при включении холодной воды она течет через отверстие для подключения горячей. Есть ли какие-то заглушки для отверстия в смесителе под горячую воду? Благодарю за внимание!
