cineman
14.02.2013 в 14:29:09
Илия, на картинке, что вчера разместил AlexMax минимальное количество деталей. На Вашей картинке деталей больше, они дороже и результат хуже.
kamenetss
Рейкьявик
14.02.2013 в 15:50:06
После того,как промыли т-обменник гвс.Вчера до падения простоял 12 часов
касимов
Касимов
14.02.2013 в 15:54:36
kamenetss написал : до падения простоял
Утечку нашли?
kamenetss
Рейкьявик
14.02.2013 в 16:15:56
После промывки е-обменника, 2 недели назад
kamenetss
Рейкьявик
14.02.2013 в 16:17:12
Нигде не течёт.
Slob
Симферополь
14.02.2013 в 16:17:19
какие есть хорошие ручные лейки с минимальным расходом воды? нашел только Rainshower Eco 27274LS0 от Grohe. в эко режиме 5 л/мин. наверно, меньше уже нереально?
kamenetss
Рейкьявик
14.02.2013 в 16:33:53
Телефон домашний не дадите ? С кодом. А так непонять ничего. А по телефону поговорим.
касимов
Касимов
14.02.2013 в 16:35:28
kamenetss написал : После того,как промыли т-обменник гвс
Причем ГВС,если давление в СО падает?
kamenetss написал : Вчера до падения простоял 12 часов
kamenetss написал : Нигде не течёт.
Забивается утечка.:) Но!Она где-то есть.Искать нужно.
Бармолей
14.02.2013 в 18:53:31
Всем привет, появилась проблема: в купленной квартире, канализационный стояк выполнен из чугунины (описываю сверху вниз), потом на него присобачена конусная дрянь которая вставлена в пластиковую трубу, изза несоответсвия размеров, есть небольшой шов, при спуске унитаза с верхнего этажа (дом пятиэтажка, квартира у меня на 2-ом), из этого шва вырывался фонтанчик. (соответственно запах тоже пробивался), я взял и законопатил этот шов и закрутил скотчем, получилось герметично, но теперь, при спуске сверху в моем унитазе происходит БУЛЬК и вонючка которая раньше шла напрямую из стояка идет через этот бульк, гидрозапор есть в самом унитазе, 50мм труба для слива воды еще не подключена, а в патрубок торчащий из пластикового стояка запихан пакет... Так собственно вопрос, этот БУЛЬК это навечно, или чтото можно сдлать??
касимов
Касимов
14.02.2013 в 19:00:25
Бармолей написал : чтото можно сдлать??
Чистить основную в подвале и далее.Ищите того кому платите за услуги.
Бармолей
14.02.2013 в 19:38:02
касимов написал : Чистить основную в подвале и далее.Ищите того кому платите за услуги.
Спасибо... значит нужно настраиваться на сражение...
касимов
Касимов
14.02.2013 в 19:42:23
Бармолей написал : нужно настраиваться
hifi
14.02.2013 в 22:09:43
Подскажите, как опрессовывать трассу с подводкой к инсталяции, нигде не нашел информации Может поставить в досягаемом месте, через кнопку вентиль отсекающий и до него опрессовать? Спасибо
master.msk
14.02.2013 в 22:19:21
hifi, закройте вентиль внутри бачка и опрессовывайте.
hifi
14.02.2013 в 22:28:23
master.msk написал : hifi, закройте вентиль внутри бачка и опрессовывайте.
:)спасибо не знал что он там есть))
