Бармолей
Бармолей
14.02.2013 в 18:53:31
Всем привет, появилась проблема: в купленной квартире, канализационный стояк выполнен из чугунины (описываю сверху вниз), потом на него присобачена конусная дрянь которая вставлена в пластиковую трубу, изза несоответсвия размеров, есть небольшой шов, при спуске унитаза с верхнего этажа (дом пятиэтажка, квартира у меня на 2-ом), из этого шва вырывался фонтанчик. (соответственно запах тоже пробивался), я взял и законопатил этот шов и закрутил скотчем, получилось герметично, но теперь, при спуске сверху в моем унитазе происходит БУЛЬК и вонючка которая раньше шла напрямую из стояка идет через этот бульк, гидрозапор есть в самом унитазе, 50мм труба для слива воды еще не подключена, а в патрубок торчащий из пластикового стояка запихан пакет... Так собственно вопрос, этот БУЛЬК это навечно, или чтото можно сдлать??
касимов
касимов
Касимов
14.02.2013 в 19:00:25
Бармолей написал : чтото можно сдлать??
Чистить основную в подвале и далее.Ищите того кому платите за услуги.
Бармолей
Бармолей
14.02.2013 в 19:38:02
касимов написал : Чистить основную в подвале и далее.Ищите того кому платите за услуги.
Спасибо... значит нужно настраиваться на сражение...
касимов
касимов
Касимов
14.02.2013 в 19:42:23
Бармолей написал : нужно настраиваться
hifi
hifi
14.02.2013 в 22:09:43
Подскажите, как опрессовывать трассу с подводкой к инсталяции, нигде не нашел информации Может поставить в досягаемом месте, через кнопку вентиль отсекающий и до него опрессовать? Спасибо
master.msk
master.msk
14.02.2013 в 22:19:21
hifi, закройте вентиль внутри бачка и опрессовывайте.
hifi
hifi
14.02.2013 в 22:28:23
master.msk написал : hifi, закройте вентиль внутри бачка и опрессовывайте.
:)спасибо не знал что он там есть))
master.msk
master.msk
14.02.2013 в 22:29:56
hifi написал : он там есть)
Есть! Слева как заходишь...свет включите)
hifi
hifi
14.02.2013 в 22:35:31
master.msk написал : Есть! Слева как заходишь...свет включите)
Кстати какое положение "по умолчанию"? Из магазина открыто или закрыто?
master.msk
master.msk
14.02.2013 в 22:38:58
hifi написал : "по умолчанию"
Закрыто. Вроде бы. Да проверьте, не бойтесь. p.s. Влево крутить ВКЛ., вправо- ВЫКЛ., если что...
hifi
hifi
14.02.2013 в 22:55:37
Исчерпывающе, благодарю И почему ни слова в инструкции об этом?))
