14.02.2013 в 23:00:54
Как собрать это чудо?
kamenetss
kamenetss
Рейкьявик
15.02.2013 в 11:09:30
Давление уходит минут за 40.стоит часов 5-6 ина глазах до 0. Может там реле какое есть ? В книге есть реле давления воды.
касимов
касимов
Касимов
15.02.2013 в 11:19:18
kamenetss, Фото обвязки котла или рисунок.Разводку СО,из чего.Нужен вид,телефон не решит проблему.
solod83
solod83
15.02.2013 в 11:50:43
Никто не знает случайно где в Москве купить обрезок стальной трубы 125мм (нужно около 35см длиной всего)? В конторы торгующие металлопрокатом звонил, так они или от тонны или от 12 метров работают, для меня перебор
касимов
касимов
Касимов
15.02.2013 в 11:54:53
solod83, Пункт приема маталлолома.Там и отрежут в размер.
Гocть.
Гocть.
15.02.2013 в 11:56:03
solod83 написал : Никто не знает случайно где в Москве купить обрезок стальной трубы 125мм
У такие вопросы решаются через пункты приема металлома .
NAP
NAP
Сумы
15.02.2013 в 13:58:34
Очередная проблема с системой отопления (ондивидуальное с котлом Херман Хебитат). Периодически возникает падение давления в системе котел не запускается. Протечек не замечено. расширительный бак как бы новый 2 года котел 8-й сезон работает.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
15.02.2013 в 14:27:47
solod83 написал : В конторы торгующие металлопрокатом звонил, так они или от тонны или от 12 метров работают, для меня перебор
Так это конторы. Например на Мытищинской ярмарке я себе любую длинну заказывал.И как нужно гнули и подваривали.А если такой кусок в обрезках найдут - то вообще могут бесплатно отдать или рублей за 10-20.
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
15.02.2013 в 18:42:56
всем привет из КУРСКА есть кто? хочу узнать где в курске можно купить удлинитель протока для радиаторов отопления спс
Vobbler
Vobbler
15.02.2013 в 18:50:48
Парни! Подскажите, пожалуйста, номинал подрывника для установки на водогрей (Аристон, макс 8бар) при давлении ХВ после редуктора 3-4бар (пока выставил на 3бар , но думаю поднять до 4бар)! В продаже (чисто теоретически) имеются подрывники на 6, 7 и 8бар. По идее, стоит ставить на 6 или 7бар, но поговорил с местным дезовским сантой - грит, что на 6 бар жоско травят (якобы из-за того, что начало открытия клапана происходит на 5бар, а на 6бар - полное открытие). Кто что имеет сказать по этому поводу?
Заранее спасибо и всем пис!
Толмач
Толмач
15.02.2013 в 18:58:51
Всегда ставлю на 6, звонков-жалоб от заказчиков на озвученную проблему не поступало.
