Vobbler
Vobbler
15.02.2013 в 19:01:28
Толмач, спасибо! Но может это из-за низкого давления ХВ на входе? Или у вас тоже 3-4бар - норма, а не исключение?
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
15.02.2013 в 19:21:10
ГОРНЯК 46 написал : из КУРСКА есть кто?
ауу
Vobbler
Vobbler
16.02.2013 в 15:38:36
Мастера, кто имел дело с подрывниками FAR и OR, просветите, которые лучше? Смотрел спеки - все одно: материалы корпуса, штока, пружины, мембраны, соответствие нормативам... Единственная разница - прокладки: OR - NBR, FAR - EPDM. Сам выбрать не могу, может были какие отказы?..
И еще вопрос: печалит, что пружины - из оцинковки. Это очень плохо, т.к. оцинковка облезет за один месяц, а дальше ржавление. Нет ли таких же подрывников, но с пружиной из нержи (пусть и в 2-3 раза дороже)? Шлак вроде RBM с пружиной из нержи не предлагать :)
sad1002
sad1002
Коломна
16.02.2013 в 17:05:23
Всем доброго времени суток! Проконсультируйте по картинке: после первого крана на отводе стояка идёт недорогой ппр на ванну и раковину. В указанном месте потёк, там уголок на 90 стоит, потихоньку еле-еле травит по капле. Можно ли заменить разводку гвс и хвс какими-нибудь гибкими ппр трубами, чтобы не ломать заштрихованные конструкции? Под ванной доступ труб до замуровки в стены свободный. Сколько она может так травить и есть ли угроза разрыва трубы ппр? Нахожусь в городе Коломна, если кто сможет сделать также пишите. Для оперативности 915-141-96-3О
касимов
касимов
Касимов
16.02.2013 в 17:27:06
sad1002, Вызывай спеца и все по месту.
sad1002
sad1002
Коломна
16.02.2013 в 17:51:51
касимов, если спаять угол для проблемного на данный момент ГВС из ппр с тройником в нужном месте, то пропихнуть его вряд ли выйдет, ниша со стояками как ра 70см, вот и интересуюсь есть ли на данный момент какие-либо гибкие трубы...
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.02.2013 в 04:47:20
Vobbler написал : Подскажите, пожалуйста, номинал подрывника для установки на водогрей (Аристон, макс 8бар) при давлении ХВ после редуктора 3-4бар
6 бар. Вы, главное, смотрите, чтобы тарелка была побольше, а площадь контактного кольца седла клапана - поменьше (т.е. оно д.б. поострее) - чтоб гистерезис меньше был.
Vobbler написал : Шлак вроде RBM с пружиной из нержи не предлагать
Ну кто ж Вам враг после этого? С оцинковкой - бренд, с нержей - шлак. Тяжело с такими представлениями. :) У меня RR (Remer) клапан для водогрея модели 412 трудится, вполне успешно. Срабатывает при 5 бар, кончает травить при чуть меньше 4 бар, редуктор настроен на 3,3 бара. У любого подрывника есть подобный гистерезис. Это потому, что когда золотник поднимается над седлом, его площадь "увеличивается" за счёт начавшей просачиваться воды.
P.S. Наличие возможности вручную приподнять золотник, пропуская воду - обязательно, каждый месяц (или даже неделю на жёсткой воде) надо это делать, иначе закиснет и может либо и при 8 бар не сработать, либо начать сливать непрерывным потоком.
Толмач
Толмач
17.02.2013 в 07:47:38
Vobbler написал : Толмач, спасибо! Но может это из-за низкого давления ХВ на входе? Или у вас тоже 3-4бар - норма, а не исключение?
Там. где давление выше, ставлю редуктора. На первичный осмотр беру манометр.
касимов
касимов
Касимов
17.02.2013 в 09:38:55
sad1002 написал : какие-либо гибкие трубы..
Но выход из положения:
Weld
Weld
Одесса
17.02.2013 в 12:25:25
принципиально ли какого производителя канализационной трубы(отводов) использовать внутри помещения(кухня, слив мойки)? Есть польские какие-то(пластифлекс что-ли...), вавин и остендорф. Чем-то они отличаются при использовании внутри помещения?
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
17.02.2013 в 12:27:24
всем привет подскажите при установке котла, какие бумажки должны быть на руках..а то газосбытовая комнания что-то справшивает...а где взять?))) устанавливал сам и обвязывал..первый запуск котла делал мастер по котлам..но понятное дело никаких бумаг не дал)) кто в теме - подскажите спасибо
