master.msk
master.msk
17.02.2013 в 12:34:08
Vobbler написал : 3-4бар - норма, а не исключение?
Норма это 5-6 в мск...Уж поверьте, есть достаточная база"
Толмач написал : На первичный осмотр беру манометр.
Давление может изменяться, редуктор обязательно. Возможно кроме случаев с ветхим жильем)
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
17.02.2013 в 12:37:49
[quote="ГОРНЯК 46;3641593"]всем привет подскажите при установке котла, какие бумажки должны быть на руках..а то газосбытовая комнания что-то справшивает...а где взять?))) устанавливал сам и обвязывал..первый запуск котла делал мастер по котлам..но понятное дело никаких бумаг не дал)) кто в теме - подскажите спасибо
polarrus
polarrus
Ноябрьск
17.02.2013 в 12:50:19
Какой байпас лучше на батареи, сварной или на фитингах?
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
17.02.2013 в 12:52:12
polarrus я считаю, что лучше сварной..сварил и забыл..ну и ближе к радиатору) и диаметром поменьше, чем основная труба)
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
17.02.2013 в 12:59:49
Weld написал : вавин и остендорф
с мойки бывает кипяток.
касимов
касимов
Касимов
17.02.2013 в 13:38:44
ГОРНЯК 46 написал : устанавливал сам и обвязывал.
Это радует.Газ к дому и разводку по помещению тоже сам?
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
17.02.2013 в 13:46:08
касимов газ был..всегда..есть проект..на газ.ранее стояла просто колонка на гор воду отказался от ЦО и поставил двухконтурный никогда никто ничего не спрашивал..счетчик и всю газ разводку делали газовики но платим сбытовой конторе ..и они впервые начали задавать непонятные вопросы
касимов
касимов
Касимов
17.02.2013 в 14:02:50
ГОРНЯК 46 написал : делали газовики
У них должен быть проект.
ГОРНЯК 46 написал : начали задавать непонятные вопросы
Значит их берут за задницу пожарники.И чтобы не платить штрафы /а это вероятно уже близко/,иди в горгаз и в проектное и узаконь имеющиеся в квартире газовые приборы.
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
17.02.2013 в 16:05:12
касимов написал : У них должен быть проект.
же говорю - есть проект..он есть у меня..все с проектом хорошо
я так понимаю смысл один- что нужно иметь ..какие бумажки..на котел и его установку????????
т.е вашими словами-как узаконить имеющиеся газ приборы??????????????????что нужно для этого? а конкретно - кто и какую бумагу должен выдать при запуске котла???
почему когда приходят газовики и меняют старую плиту на новую..никто ничего не просит а когда меняем газ колонку на другую газ колонку - нужен какой-то акт запуска..или как там он называется..
Weld
Weld
Одесса
17.02.2013 в 16:57:06
arymafyv написал : с мойки бывает кипяток.
всмысле вот тот польский пласт... боится горячей воды, или просто эти два "проверенные" бренды?
касимов
касимов
Касимов
17.02.2013 в 17:08:47
ГОРНЯК 46 написал : старую плиту на новую.
На потребление газа не влияет.Ну если только антистатик вставку или резиновый шланг для подводки.
ГОРНЯК 46 написал : газ колонку на другую газ колонку
Мощность агрегата,расход газа.Газопровод расчитан на определенные газприборы.Хотя работа колонки кратковременная.Котел же в сезон не выключается.
ГОРНЯК 46 написал : акт запуска.
Для последующего обслуживания организацией.
ГОРНЯК 46 написал : все с проектом хорошо
Не пойму тогда в чем вопрос?Каких нет бумаг?Вернее,что есть в наличии?
