NAP написал :
После закачке 1,2атм в РБ закрывал кран на спуске.
Немного не понятна последовательность.
Как бы в пустой(подключеный но без давления в СО) качаем 1,2 ,Закрываем колпачком.Не трогая ничего,закачиваем в СО 1,5.Все. Котел должен работать.При включении насоса может немного поднятся давление.При нагреве есчо чуть.Так должно быть.
Stc написал :
Скорее всего, у Вас общий контур автоматики для всех помещений разом.
Вы сейчас со мной разговаривали? эт по электричеству и слаботочке я понимаю, а вот в отоплении дуб как дерево
касимов написал :
Какой состав самого ТП? Материал,наполнитель?
единственное что могу сказать по этому поводу что ТП от котла BAXI я не видел как его укладывали
Stc написал :
По идее, он еще ничего не успел сделать:
так. видимо я не так выразился или вообще не выразился.
расставим точки чтобы не путаться.
живу я в одной квартире, а ремонтирую другую.
так вот о той в которой живу куда смотреть что фотографировать чтобы понять
Stc написал :
Скорее всего, у Вас общий контур автоматики для всех помещений разом. Это невыгодно во всех отношениях, особенно по затратам питающей энергии.
или Вы говорили о электрическом ТП? если о электрическом то у меня от котла. (чувствую себя не то что чайником - кипятильником )
а вот в той которую ремонтирую хочу снять стяжку и уложить ТП так же от котла и снять батареи установленные застройщиком.
Доброго дня! На стояке ХВС стоит сорванный отводящий шаровый кран в квартиру Ду15/ Маховик проворачивается, полусфера на месте стоит/ в закрытом положении. С производителем затрудняюсь..."Валтековское" что-то вроде.
Подскажите пожалуйста есть ли какие-то шансы и способы открыть этот кран, чтобы установить повторный и избежать тем самым отключений ?
/сложно там всё очень. С отключениями../
Спасибо!
виит написал :
Спасибо!
можно спилить прилив, удерживающий шток, и удалив остатки оного провернуть шар отверткой..но я бы не рекомендовал подобные действия без некоторого опыта. )
неужели не слить стояк на пару минут?
Благодарю за ответ! Я думаю рискну всё же .Корпус вроде вменяемый..Отливка менее-более на заводскую похожа и установлен не так уж давно... В крайнем случае заменю, если не получится..Потом не грозит мероприятие...
Но сбросить действительно сложно. Там сейчас "роение"..Две УК делят сей дом. Война за подписание договоров в апогее..Сантехники запуганы и к живому общению с населением совершенно не склонны. А у собственника какой-то свой пиковый интерес в этой коммунальной войне..Я е вникал..Но сложно всё с его слов..
Ещё раз благодарю!
Ещё раз благодарю!
отвертку подберите максимально подходящую, во время поворота шара будет литься вода, поэтому поворачивать нужно очень быстро ) ну и несколько тряпок+пара вёдер+ помошник - не помешают.
виит написал :
Странно, конечно.
Обычно наблюдается совершенно обратная ситуация — сантехники за совсем небольшие деньги в обход действующих тарифов УК выполняют множество работ... К примеру, то же отключение стояка (по нелегалу) в нашем регионе от силы 50 рублей стоит (учитывая, конечно, что дальнейшая работа будет поручена этому же сантехнику). А если дадите ему работы рублей на 500-1000, так он Вам вообще забесплатно сольёт стояк...
виит написал :
Спасибо!
можно прибегнуть к заморозке. Челябинск большой ведь город, где-нибудь наверное можно найти =). В аренду, к примеру, или заморозку как услугу
Kranoff,
Нуу...Проблема не столь масштабна конечно, но дивайс очень любопытен..Спасибо за ссылку и идею!
Stc,
Да там маразматично всё... Инженер с директором самолично ходят открывать подвальные помещения. Борьба с жильцами за подписание новых договоров на обслуживание. )) Я подходил к ребятам..
виит написал :
Так пускай ходят с кем хотят и меняют вышедшее из строя общедомовое имущество (первый запорный кран - общедомовое имущество из пост.491, раздел 1, пункт 5 ) за которое обязаны отвечать УК.
виит написал :
Пост.354, Правила предоставления ком.услуг, пункт 7: > ... Потребителю не может быть отказано в предоставлении коммунальных услуг в случае отсутствия у
потребителя заключенного в письменной форме договора, содержащего положения о предоставлении
коммунальных услуг.
А так же пункт 6: > ... Договор, содержащий положения о предоставлении коммунальных услуг, может быть заключен с
исполнителем в письменной форме или путем совершения потребителем действий, свидетельствующих
о его намерении потреблять коммунальные услуги или о фактическом потреблении таких услуг (далее -
конклюдентные действия).
Нужно переделать развязку отопления в квартире, в связи с этим нужен совет опытных людей в этом вопросе.
Ммеется вот такая конфигурация ввода отопления в квартире:
Фото чуть ближе:
Конфигурация следующая:
-Аварийные краны
-Теплосчетчик(Карат-компакт)
-Ballorex V
Суть последнего мне не до конца ясна. Понят что его назначение выставить одинаковое давление вежду всеми квартирами, а также установить давление подачи равное давлению обратки. И выступает в роли расходомера
По проеку строители сделали разводку отопления в нашем доме(новостройка) черными трубами, который проходят по всей квартире вдоль стен, что просто убого выглядит и не удобно с точки зрения комфорта.
Вот фото для примера:
Принято переделать это убожество и спрятать трубы(rehau) в стяжку, сделав при этом лучевую разводку.
Вопрос первый:
Если сделать конфигурацию, соответственно эскизу:
-теплосчетчик расположить не горизонтально, а вертикально
-ballorex также расположить вертикально
-а дальше поставить коллекторы.
Будет ли такая система работать, возможны ли последующие проблемы с движением воды и завоздушиванием, а также корректная работа теплосчетвика и редуктора????
В правилах установки приборов чнрным по белому не написано что "нельзя устанавливать данные приборы вертикально". Единственное что указано это минимальное расстояние отвода(куска трубы) до и после теплосчеткика не должно быпь мельше 5 диаметров трубы, что соответствует размеру патрубков, входящих в комплект.
Вопрос второй:
Работает ли Ballorex в качестве регулятора давления(снижает ли его относительно рабочего в стояке), или надо еще поставить регуляторы давления на подачу и обратку?
StarLoony,Ballorex в качестве регулятора перепада давления
StarLoony написал :
не надо
Это прибор для стабильной работы радиаторов в одной, отдельно взятой квартире, а не для
StarLoony написал :
Если будет коллекторная схема, но он в принципе не нужен для Вашей квартиры, даже может быть вреден, т.к рассчитан на последовательную схему и определенный объем и радиаторы.
Другое дело, что и домовая система рассчитана на поквартирную разводку именно с такими приборами. Т.е нужно его оставить, если не будет работать из-за низкого Kvs заменить на больший ду
Подскажите как дальше действовать?
Установили трап, залили цементом. После высыхания (усадки) появился зазор между стяжкой и трапом. Следующее, что хотел делать нанести гидроизоляцию но сильно смущает люфт появившейся после высыхания стяжки.
Как правильно устранить зазор?
Вот, что было.
То что есть Вы уже видели. Планируется строительный душ.
Далее - Гидроизоляция LITOKOL COVERFLEX (A+B), клей для плитки LITOPLUS K55 с латексом - приобретены.
Далее мазайка с эпоксидной затиркой.
Делаю не сам, плиточник. Но, что то у меня закрались сомнения на счет зазоров трапа..... Плиточник он хороший работы видел его. На счет трапа он делает первый раз.
Так же есть ведро церезита 51 может его залить под трап??
касимов написал :
там в инструкции используют ее как затирку трещин и швов. Опять же сверху ляжет плитка.
Правильно понимаю, что заделать (заполнить зазор) LITOKOL COVERFLEX ?
jekasus написал :
Как у киилто - полотно на сифон(у церезита тоже есть), ленты на углы.
Спасибо за ссылку.
Подскажите в моем случае действовать так - заполнить зазор, наложить полотно на сифон, а далее гидроизоляцию на всю поверхность. Потом плиточные работы?
jekasus,
Можете подсказать как правильно называется данное полотно? Думаю, что в свободной продаже его наверняка нет
Можно использовать в место полотна ленту для углов? или за такой штукой обратиться к кровельщикам?
P.S. Ремонт с нуля да еще в первый раз это нечто....
