dm-service
10.06.2013 в 01:51:10
круглая набалдушка это обратный клапан... так же через тройник стоит сбросник, на 3атм...... в принципе это лучше чем родной клапан(кранчик)
idv
10.06.2013 в 13:28:31
ma-masha написал : Но кто-нибудь на мой то вопрос то ответит то кто-нибудь то когда-нибудь то?Ну хоть кто-нибудь из настоящих мастеров то
на линии холодной воды по направлению к бойлеру: 1) отсечной кран 2) обратный клапан 3) крестовина или два тройника - в один отвод кран для слива воды с бойлера, во второй - предохранительный клапан (подрывник)
Ну и где-то нужна американка, чтобы бойлер можно было отсоединить и снять - либо перед бойлером, либо между краном и обратным клапаном..... Но это зависит от монтажа - сколько обвязки вместе с бойлером сдергивать придется. Отсечные краны, естественно, должны оставаться на стороне магистрали )))
На горячей воде по направлению к бойлеру: 1) отсечной кран 2) тройник, в отвод которого кран для подсоса воздуха при сливе воды с бойлера. Если без него - то придется извращаться с открытием крана горячей воды (при перекрытой воде, естественно) 3) ну и опять американка
PS: я не настоящий )) PPS: в примерах работ такого полно )
ma-masha
10.06.2013 в 14:24:07
Спасибо.:flirt
idv написал : в примерах работ такого полно )
Честное слово, если я еще и искать по форуму буду эти фото, и с лупой в них разбираться-точно сойду с ума...Поэтому и задала вопрос, чтоб не задумываться, не ломать голову, не изобретать велосипед и сэкономить время, если на форуме уже есть настоящие сантехники, которые всё это знают. Но там еще где-то, наверное, должен затесаться редуктор, потому что , когда я жила на 1 этаже и установила по самой простой схеме, то из предохранительного клапана при работе нагревателя постоянно сочилась вода. Интересно, на какое давление он (нагреватель) рассчитан? Может, там еще где-нибудь манометр прицепить, чтоб контролировать процесс?
idv написал : Отсечные краны, естественно, должны оставаться на стороне магистрали )))
Не очень удобно. Тогда, в случае съема нагревателя, его придется снимать с длинными ответвлениями всех остальных прибамбасов. А там не очень много места для этого в шкафу.
Wrongbee
10.06.2013 в 18:01:29
Друзья, привет! Подскажите, плиз… Станция самая дешевая gp-1001as. В выходные буду монтировать. На даче центральный водопровод, куда и врежется станция. В случае, если нет электричества, сильно ли упадет напор на потребителе (душ) после прохождения через неработающий насос? Или имеет смысл соединить вход станции с выходом через кран (в обход насоса). Обратный клапан установлен. Спасибо!
Shajtan
10.06.2013 в 18:11:15
rem273 Я ни в коей мере не специалист, но у меня вид верхнего соединения - когда МП вставлен в фитинг под таким диким углом - вызывает оторопь. Да и на нижней трубе, судя по всему, "горизонт завален (с)". Несмотря на то, что, по вашему утверждению, пьян сантехник не был - могу предположить, что он всё-таки находился под веществами, потому что сообразить такой узел в адекватном состоянии... это выше моего понимания.
Кстати, не совсем мне также понятно и назначение этого крана - отрубать весь стояк, что-ли?
Ш.В.Н.
Севастополь
10.06.2013 в 20:28:39
rem273, Здесь заужение условного прохода,что запрещено СНиПом. 1\2 дюйма=15 мм за час проходит 1.5 куба. 3\4 =20мм за час проходит 2.5 куба. Если снять пластиковую трубу с штуцера то условный проход отверстия штуцера в 1\2=8мм. Вам как специалисту по элекроинструментам приведу такой пример. В перфоратор сдс макс принесут сверло сдс + и скажут подмотайте изоленты и работайте. Юре посоветуйте поставить вместо входной двери в квартиру 80см санузловую 60см. Когда ему привезут современный холодильник 70см пусть объяснит грузчикам какая разница этож тоже дверь. Из опыта наши не переделывают. Тем более труба пошла в стену .Им это не надо, а галочка о выполненной работе есть.
idv
10.06.2013 в 20:31:12
ma-masha написал : Но там еще где-то, наверное, должен затесаться редуктор, потому что , когда я жила на 1 этаже и установила по самой простой схеме, то из предохранительного клапана при работе нагревателя постоянно сочилась вода.
Ну вода же расширяется при нагреве. А в случае отсутствия разбора деваться ей некуда. Редуктор там не нужен. Подрывник на 4-6 бар.
Я же сказал - смотреть по месту надо. Американки можно поставить прямо перед бойлером. Вопрос компоновки.
Главное - не додуматься отстегивать краны вместе с бойлером))) Я как-то такое видел у знакомых.
Ш.В.Н.
Севастополь
10.06.2013 в 22:05:49
ma-masha, Вызвали на аварию специально приехали на машине,а в соседней квартире подключал бойлер и заодно снял на цифровик. По Вашей ссылке подключение Термекса красивое эстетически и геморойное для чистки. Что бы добраться до тенов и анода надо демонтировать хромированную подводку,предохранительный клапан и цанговый зажим на бойлере. Снять синюю часть корпуса.А после сборки невозможно проконтролировать герметичность фланца тенов их там два. При давлении больше 6 кг необходимо ставить редуктор.
rem273
10.06.2013 в 22:23:35
Shajtan, Ш.В.Н., спасибо, уже хоть что-то есть предъявить...
Подскажите ещё, как правильно переделать? Предполагаю: кран прямо в потолок, а уже от него - опять-таки изящным изгибом - в стену. Да-нет? Приличный вид, конечно, не последнее дело, но, чую, реально из этих кривых резьб зимой рванет... Сегодня мне шпиндель на болгарке попался с кривой резьбой (кто-то перерезАл) - так гайка прижимная отрезной диск пропеллером выворачивала, кривое - оно всегда неправильное и опасное...
Краны на стояках, думаю, для того, чтобы лишний раз в подвал не лезть, когда наверху что-то потекло.
Ш.В.Н. написал : Из опыта наши не переделывают.
Доложу о результатах. :)
Shajtan написал : Несмотря на то, что, по вашему утверждению, пьян сантехник не был...
Пьяных сантехников я правда давно не видел... но и от того, как работают некоторые трезвые действительно оторопь берёт... Два года назад мне меняли трубы:
ma-masha
10.06.2013 в 22:41:45
Ш.В.Н. написал : По Вашей ссылке подключение Термекса красивое эстетически и геморойное для чистки.
Фото сделано в теме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&page=141&p=3863839#post3863839 сообщение 5619. Я думаю, что туда вешают только образцовые работы, и поэтому беру пример, как могу.:o Я же не упрямый мужик, чтоб свою линию гнуть, а, по возможности, к авторитетам прислушиваюсь.:o Тем более, что мне сейчас вообще особо думать некогда. Делать надо.:cool:
Ш.В.Н.
Севастополь
11.06.2013 в 00:29:43
ma-masha написал : Я думаю,
слушать надо всех,прислушиваться к немногим,а решать самой.
rem273, Начнем от печки. Я служил в Ленинградской области и теплонаситель там больше 90*. На фото труба только по маркировки 95* Для примера у Экопластика термо рабочая 90*. Лично у Вас я бы не рискнул ставить термо,идеально сталь. Ну если уж хочется эстетики,на сталь запорный вентиль 1\2 на 16(визуально вижу труба 1\2) плавный изгиб и пластик соединить соединением 16 на 16. И получим 4 соединения вместо 7 которые я насчитал на Вашем фото.
Kranoff
11.06.2013 в 01:09:20
rem273 написал : Два года назад мне меняли трубы:
А сплошь и рядом такой жесткач с болгарками. Чуть ли не каждый второй, кто встречается на работе - без кожухов работают. Наверное, у них по несколько жизней, как в комп. играх :cool:
master.msk
11.06.2013 в 02:00:28
ma-masha написал : Я думаю, что туда вешают только образцовые работы, и поэтому беру пример, как могу.
Какие такие "образцовые"? Каждый вешает что хочет, тем более, что все в контексте объекта, хотелок и финансов заказчика, а также наличия в магазинах города...
djivs
Саранск
11.06.2013 в 11:02:19
тесть купил котел конорд и циркулярник грюндфос. в доме проложены трубы 80 мм они же вместо радиаторов. вопросы:
  1. Систему делать замкнутой?
  2. Если да, нужен ли расширительный?
  3. Как его ставить?
  4. Фильтр на обратку ставить?
spilhp
Казань
11.06.2013 в 16:15:20
dm-service написал : в фронтальную часть инсталяции ничего не крепите... только в бок профиль.... ничего лишнего не сверлите... просто для установки сантехники и электрики надо приглашать сантехников и электриков... а не рабочих)) всегда меньше вопросов)) обычно это делает прораб если этого не хочет человек делать... и соответственно этот независимый прораб пригашает тех или иных спецов... а люди чаще всего хотят получить все и сразу и без этого важного звена(прораба, это должен быть отдельный чел)...вот и получается что потом мы с вами обучаем ваших мастеров))) денег с них возьмите за обучение чтоль))
В общем, решили мы что не будем двигать инсталляцию - для этого пришлось бы канализацию перебирать, а потом и водопровод. Проложили между инсталляцией и гипсокартоном пару профилей усиленных деревянными брусками , зашили гипсокартоном, заложили плиткой. В результате получился жуткий бутерброд - инсталляция - деревяшка+профиль (3 см в ширину) - гипсокартон - 2см плиточного клея (пришлось выводить уровень плиточным клеем , т.к. после всех манипуляций он поплыл) - плитка. Толщина этого бутерброда - сантиметров 7. Пластиковая крышка на которую крепится кнопка инсталляции получилась в уровень плитки (обычно её обрезать нужно). Через пару дней поставлю унитаз , нагружу его парой мешков плиточного клея , если всё нафиг развалится - буду переделывать по уму.
Ремонт - это как колбаса, лучше не знать из чего сделано :)
