алекс851
алекс851
16.09.2013 в 01:38:55
Flier написал : уже замонолитить успел вот только
да и фиг с ним;).вынуть редукцию в неё отвод 45 и далее по писаному
Heretic
Heretic
Петропавловск-Камчатский
16.09.2013 в 03:14:40
psnsergey написал : Если нет жуткого дефицита места, то лучше отдельно. Надёжность реально хуже, чем у обычного прямого крана. Потому что у прямого крана два последовательных уплотняющих контура, а у этого - один. Один, кстати, и у углового шарового. Ну и вопрос цены - трёхходовой дороже двух обычных и тройника.
Спасибо за исчерпывающие разъяснения по поводу их надёжности. Дефицита места думаю особого не будет, так что скорее всего поставлю лучше два крана.
Александр-64 написал : Если давление воды достаточное, воды хватит на всех. "Кран для подключения стиральной машины" (наберите в поисковике или спросите у продавца) работает именно так, он ещё и угловой. Эти краны бывают 1/2х1/2 и 1/2х3/4. Полипропиленовых таких кранов не знаю, может быть и существуют. А поставить тройник и прямой кран Вам не позволяет место?
Дело скорее не в недостатке места, а в удобстве. Хотел упростить процесс переключения воды с водогрея на ГВС и обратно.
Но видимо идея идиотская. Как всегда сам себе жизнь решил усложнить))
16.09.2013 в 10:54:29
ionchik написал : как правильно хомутом крепить 110 каналью, за тело(трубу), или за раструб?
куда удобно и где налезает.
ionchik написал : если счётчик(гвс) изнутри покрылся многочисленными каплями(как конденсат), ему вафли "артек"?
Было. Если отключат горячую и пойдет холодная - потечет каплями.
EV.SA
EV.SA
16.09.2013 в 11:16:36
BV написал : куда удобно и где налезает.
Соглашусь с Вами . Если не затягивать хомут со всей дури ,а именно фиксировать ,то можно крепить в любом месте (особенно если других мест нет;))
Немаловажный момент - правильно выбранный размер хомута
@fev.santeh Инста
16.09.2013 в 11:21:47
Прошу помочь с таким вопросом. Мне делают сейчас ремонт в новострое, отопление автономное. Трубы на отопление положили как надо, поместив трубы в утеплитель. Но при разводке трубы в ванной и туалете - гарячая и холодная вода - утеплитель не поставили по оплошности - и залили трубы стяжкой. Трубы полипропиленовые со стекловолокном. И сейчас вот думаю разбивать ли мне стяжку и все переделывать или оставить так как есть. Вопрос не в теплопотерях(площадь то крохотная) а в коэффициенте расширения труб гарячей воды на ванную - не треснут ли они в стяжке, потому что плотно залиты бетоном. Не охота залить соседей снизу. Прямых участков в трубе с горячей водой наверное больше сантиметров 70-80ти нету.
касимов
касимов
Касимов
16.09.2013 в 12:49:07
Salobon написал : не треснут ли они в стяжке,
Не треснут.
16.09.2013 в 12:58:51
А насчет увеличения размеров от температуры ? гулять трубе в стяжке не получится....хотя в принципе это не отопление и я думаю сильно разогреваться она не будет. Просто некоторые говорят что я камикадзе, некоторые что ничего не будет, не знаю даже как поступить. Или это микроны и стяжка просто поддастся?
касимов
касимов
Касимов
16.09.2013 в 13:27:57
Salobon написал : стяжка просто поддастся?
У труб большого диаметра,при большом нагреве при тонкой стяжке. Худший вариант поднимет плитку.У меня с 2005г в стене две подводки к смесителям ПП20,по 80 см.Ничего не вздуто и не оторвано.
16.09.2013 в 13:43:36
касимов Меня просто больше волнует не подводка к смесителям - там тоненькая стяжка - я увижу если что, меня больше волнует то что трубы идут под 30-сантиметровым слоем стяжки на полу. Если вдруг что - я не увижу, увидят соседи снизу.
касимов
касимов
Касимов
16.09.2013 в 14:29:26
Salobon написал : под 30-сантиметровым слоем стяжки на полу.
Ему некуда расширяться,только вовнутрь.Сужаться.ПП не сгниет как стальная труба.Теоретически представте что будет с пластиком.если ему некуда двигаться и расширяться.Критические места это выход из бетона без гильзы.Металлопласт срезает как ножом.Разрушения ПП интересно было бы посмотреть.
Salobon, Гдето было фото ТП из полипропилена.Что там было не помню.Найду, скину.
Salobon, Ваш вариант?http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=20885
16.09.2013 в 15:16:58
касимов написал : Salobon, Ваш вариант?http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=20885
Спасибо Вам большое. Короче сбивать стяжку наверное тогда не стоит, если она хорошо держит трубы. А учитывая что стяжки сверху труб у меня где то 30 см - должно быть все нормально.
