cineman
cineman
15.09.2013 в 19:39:13
касимов написал : От старых может смаркетанить?
Не вижу такой возможности. Я в процессе поисков набрёл на такое решение Кто нибудь в деле такое испытывал?
Flier
Flier
15.09.2013 в 21:29:24
Доброго всем времени суток.По некоторым причинам пришлось сделать вот такую вот загогулину фановой трубы. Не слишком ли это нехорошо? И ещё,после того как вход был поднят от пола появился шум воды,чего раньше не было. А если взять два угла 22 градуса и сделать этот угол иным,тогда вода не будет падать вертикально,но появится острый угол .Не будет ли заиливаться этот самый острый угол?
15.09.2013 в 23:22:56
Flier написал : Доброго всем времени суток.По некоторым причинам пришлось сделать вот такую вот загогулину фановой трубы. Не слишком ли это нехорошо? И ещё,после того как вход был поднят от пола появился шум воды,чего раньше не было. А если взять два угла 22 градуса и сделать этот угол иным,тогда вода не будет падать вертикально,но появится острый угол .Не будет ли заиливаться этот самый острый угол?
Избыточный шум, скорее всего, из-за использования углов в 90 градусов. В целом, схема должна работать без проблем. Хотите улучшить - меняйте углы на 45 градусов.
22 градуса - не нужно, излишняя трата пространства и материалов.
алекс851
алекс851
15.09.2013 в 23:45:52
Flier,а кто мешает вместо тройника 90 гр. поставить 45,в него ещё один и не городить эти загогулины?
Sib
Sib
16.09.2013 в 00:33:52
Прошу совета Возможен ли вот такой монтаж канализации на кухне: Основная труба (50 мм) идет от мойки, уклон 3,2 см/м пог. В эту трубу через 1,2 м впадает труба от аварийного трапа, но с уклоном 2 см/ м пог. Насколько критична разница в уклонах этих труб ? По другому не получается. Или совсем отказаться от трапа ?
16.09.2013 в 00:41:57
Sib написал : Прошу совета Возможен ли вот такой монтаж канализации на кухне: Основная труба (50 мм) идет от мойки, уклон 3,2 см/м пог. В эту трубу через 1,2 м впадает труба от аварийного трапа, но с уклоном 2 см/ м пог. Насколько критична разница в уклонах этих труб ? По другому не получается. Или совсем отказаться от трапа ?
Для 50 трубы уклон 3 см/метр длины, для cоток 2 см/метр. Решайте сами.
Sib
Sib
16.09.2013 в 00:49:26
Sib написал : Или совсем отказаться от трапа
Прошу совета! Трап куплен, штробы сделаны, трубы уложены, но не залиты стяжкой.
Flier
Flier
16.09.2013 в 01:05:29
Stc, алекс851, спасибо за отзыв .
Stc написал : 22 градуса - не нужно, излишняя трата пространства и материалов.
Пригляделся,примерялся...Пожалуй что и правда лишнее.Заменить на пару 45 градусных да и дело с концом.
алекс851 написал : а кто мешает вместо тройника 90 гр. поставить 45,в него ещё один и не городить эти загогулины?
Классная идея...Поставить тройник 45,в него старый тройник 90 с редукцией 50/40,тот который сейчас стоит,он для слива из сифона для стиралки ,вмурованного в стену с другой стороны. Но увы...Там на фото гипсокартон с кирпичами не просто так,уже замонолитить успел вот только :(
ionchik
ionchik
16.09.2013 в 01:17:49
созрел вот такой вопрос: как правильно хомутом крепить 110 каналью, за тело(трубу), или за раструб?:confused: ещё вдогонку: если счётчик(гвс) изнутри покрылся многочисленными каплями(как конденсат), ему вафли "артек"?
16.09.2013 в 01:25:22
ionchik написал : как правильно хомутом крепить 110 каналью, за тело(трубу), или за раструб?
За трубу, и исключительно так.
ionchik написал : если счётчик(гвс) изнутри покрылся многочисленными каплями(как конденсат), ему вафли "артек"?
Да, сдавать по гарантии.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.09.2013 в 01:34:17
ionchik написал : ... как правильно хомутом крепить 110 каналью, за тело(трубу), или за раструб?
Правильно крепить кан. трубу надо непосредственно ПОД раструб и где то в нормативках есть такое упоминание, уж поверьте нА слово. Если крепить за раструб, теряется герметичность раструбного соединения при сдавливании хомута, а если крепить за гладкую трубу, тогда при тепловом расширении труба будет скользить в хомуте.
Вот нашел:
Пункт 5.1 Места фиксации труб, полностью затянутых хомутами, являются точками жесткого (неподвижного) крепления трубопроводной системы . Они должны быть расположены так, чтобы удерживать участок трубопровода от смещения во всех направлениях. Как правило жесткое крепление должно находиться непосредственно под раструбом трубы
