Андраник
Андраник
30.09.2013 в 22:57:27
Apelsinsochi написал : Народ быстрый вопрос: осталось совсем немного до заливки пола. Идет шлейф из 6 труб пп, уложенных вместе(батарея -20, топлый пол 25 и гор. хол. вода -25) и закрепленным с помощью перфоленты. Пришел товарищ и говорит, что нудно ОБЯЗАТЕЛЬНО уложить все в энергофлекс 18/4 для 20 и 22/4 для 25. Он все мотивирует, что во время отопления трубе в бетоне негде будет "гулять", а вот в энергофлексе есть. Что скажите?
Товарищ прав, что нужно защитть трубы. Но энергофлекс тех размеров, что он предлагает - крайне сложно одеть на трубу.
Apelsinsochi
Apelsinsochi
Сочи
30.09.2013 в 23:00:22
Андраник написал : Товарищ прав, что нужно защитть трубы. Но энергофлекс тех размеров, что он предлагает - крайне сложно одеть на трубу.
Надо 18/6? Он говорил, что есть дешевый серый, а есть красный и синий, но они дорогие. Какой стоит брать?
Андраник
Андраник
30.09.2013 в 23:02:15
Синий и красный могут лопнуть. Используте 22 для 20 трубой и 28 для 25 трубы.
Apelsinsochi
Apelsinsochi
Сочи
30.09.2013 в 23:11:54
Андраник написал : Синий и красный могут лопнуть. Используте 22 для 20 трубой и 28 для 25 трубы.
А вторая цифра? 4 будет достаточно? Насколько она (28 изоляция) увеличит толщину труб?
Андраник
Андраник
30.09.2013 в 23:14:25
Смотря для чго достаточно. Дляя защиты - да. 4-это толщина стенки, можно посчитать насколько увеличится диаметр каждой из труб.
medved-judo
medved-judo
Николаев
01.10.2013 в 10:25:42
Здравствуйте. Предстоит замена водопровода у себя в квартире. Монтаж буду делать самостоятельно на основе труб Rehau rautitan. Возникла пара вопросов. 1) Т.к. разводка будет коллекторной и скрытой (Трубы будут замурованы в стяжку и штробы в стенах), Во что одевать трубы ??? На фото форумчан (в темке Было до и стало после) они частично в энергофлексе, частично в гофре (под гофрой энергофлекс?). В рекомендациях rehau читал, что все трубы в квартире должны быть в утеплителе, а вот про гофру не видел. Т.е. должно быть так труба+утеплитель+гофра ??? Какая толщина утеплителя (4мм или 9 мм), диаметр гофры для трубы 1/2" ? 2) При длине линии около 7-8 м rehau рекомендует длину плеча компенсатора около 500 мм, на практике делаются компенсационные петли, или на такой длине можно ими пренебречь, учитывая возможность трубы двигаться внутри утеплителя ??? 3) Когда Вы проходите угол между полом и стеной на которой будут размещены водорозетки, Вы просто сгибаете трубу или пользуетесь фитингом 90 " ? 4) Стандартное расстояние между центрами водорозеток 150 мм ??? 5) Поскольку есть возможность поставить только проточный газовый водонагреватель 17л/мин при dT=20, то является ли правильным выбор Raindance Select 360 Showerpipe 17л/мин при 3 атм ?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
01.10.2013 в 11:49:08
medved-judo написал : Поскольку есть возможность поставить только проточный газовый водонагреватель
Опрессуйте жену на накопительный газовый. Не хочет бака на виду? Не будет нормальной горячей воды.
Bumerang
Bumerang
01.10.2013 в 11:53:13
Timofey написал : Фитинги Tiemme нормальное качество или на уровне Valtec'a?
Пользовался фитингами, фильтрами и разной мелочевкой tiemme - остались только положительные впечатления. На металле не экономят, обработка на высоте, никаких заусенец, раковин, наплывов и т.п. Вроде как Италия))
medved-judo
medved-judo
Николаев
01.10.2013 в 12:13:37
psnsergey написал : Опрессуйте жену на накопительный газовый. Не хочет бака на виду? Не будет нормальной горячей воды.
Почему так категорично ? Неужели проточника на 17 л/мин dT=25"C будет мало ???? Зимой температура воды в водопроводе у нас около 8-10 "C, при такой дельте получим на выходе 30-33 "C при максимальном потреблении душевой панели, саму душевую можно немного придавить по расходу до 12-13 л/мин. Думаю теплый душ принять можно. Имхо.
snowcola
snowcola
Губкин
01.10.2013 в 12:14:17
medved-judo написал : 1) Т.к. разводка будет коллекторной и скрытой (Трубы будут замурованы в стяжку и штробы в стенах), Во что одевать трубы ??? На фото форумчан (в темке Было до и стало после) они частично в энергофлексе, частично в гофре (под гофрой энергофлекс?). В рекомендациях rehau читал, что все трубы в квартире должны быть в утеплителе, а вот про гофру не видел. Т.е. должно быть так труба+утеплитель+гофра ??? Какая толщина утеплителя (4мм или 9 мм), диаметр гофры для трубы 1/2" ? 2) При длине линии около 7-8 м rehau рекомендует длину плеча компенсатора около 500 мм, на практике делаются компенсационные петли, или на такой длине можно ими пренебречь, учитывая возможность трубы двигаться внутри утеплителя ??? 3) Когда Вы проходите угол между полом и стеной на которой будут размещены водорозетки, Вы просто сгибаете трубу или пользуетесь фитингом 90 " ? 4) Стандартное расстояние между центрами водорозеток 150 мм ???
1,2,3 трубу 1/2'' - Вы, наверное, имели в виду ф16х2,0? Наденьте на нее гофру ПНД ф25, сверху натяните энергофлекс ф28х4 (у себя в доме так делал). трубы подводите к стене под острым углом (штробы соответственно), чтобы не ставить уголков в стяжке. В случае необходимость, можно будет заменить кусок трубы целиком(в инструкциях производителя можно найти) не вскрывая полов. Трубы раскидайте зигзагом, с небольшими изгибами - получите компенс. петли 4водорозетки под радиаторы? Если нижнее подключение, то для большого количества арматуры межосевое - 50мм
medved-judo
medved-judo
Николаев
01.10.2013 в 12:28:12
snowcola написал : 4водорозетки под радиаторы?
Под смесители
