denny,вариант:искать в прокат заморозку и менять вентиль
04.01.2014 в 00:08:49
04.01.2014 в 00:18:55
Как подробнее ?
04.01.2014 в 01:08:16
Не вариант, он не заморозит текучку, там поток не приостановить до лета ... а вот как то подкрутить вентиль чтоб сбавить поток , подставить ведерко и спокойно наварить заглушку и кран намертво заварить, вот что интересует.... можно предлагать любые методы , летом все отопление демонтируется.
04.01.2014 в 02:46:01
Народная мудрость - работает и не тронь!
Думаю голову ты сврнешь ему довольно легко (надеюсь мелкий потоп не страшен)
Все зависит от того какое там давение (даже если атмосферка, то хлынет неслабо, причем кипяток, об обмундировании надеюсь позаботился) а так, чопик, как вывернешь голову, забьешь, и восстанавливай голову с помощью вдшки, кувалды и чьейто матери.
Ты должен ПОЛНОСТЬЮ осознавать что пиписьки на процедуру может не хватить, и ты в клубах пара будешь оттуда ломиться.
ЗЫ я тоже, как дурак, дотянул до декабря. но котел глушил и систему сливал. Удачи, Бэтмен :)
ЗЫЫ. кран по виду латуниевый, не заварицца
04.01.2014 в 06:38:35
Georg III написал : Коллеги, конечно, на НПА не ссылались? Так, за рюмочкой чая потрепались по телефону, ага? ;)
Вам откровенно не стоит стебаться по поводу высказанного мною мнения.
04.01.2014 в 10:00:48
Кроме"грубой силы" чем можно этот кран внешне смазать, или свести к минимуму возможность сломать ? WD 40 , или есть какая кислотная хрень чтоб накипь размягчилась ... кран латунный вентильный , раньше похоже тек, но потом закоксовался .. главное мне сбавить течку до ведросборного состояния в этом участке ...
голову отвентить и туда чепик тоже не вариант, давление 1.5 атмосфер и у меня 3 этаж....очкую чейто...
04.01.2014 в 14:38:53
denny написал : свести к минимуму возможность сломать
Сначала снять гайку кранбуксы.Туда можно лить ведешку.Подмотать набивки.Завернуть.Первым номером разживить шток.Оттуда потечет.Подтянуть гайку кранбуксы(устранить течь).Шток аккуратно завернуть до упора. 1% из 100,что будет держать.
04.01.2014 в 20:08:26
у когонибудь идеи есть, как снивелировать это отклонение у одной трубы? мб удлинитель попытаться погнуть?
надеюсь понятно нарисовал
04.01.2014 в 20:10:29
гибкая подводка рулит?
ЗЫ или это что? подвод под смеситель? сталь?
04.01.2014 в 20:16:47
Tirael написал : гибкая подводка рулит?
в стене есть трубы, которым 40 лет скоро, трубы хорошие, на них навинчены ввертыши чугунные вроде, и далее, все латунь или бронза хз, а гибкая подводка, мне никто не разрешит ломать стену еще раз, в тот раз сил у меня не хватило выправить эту неровность трубы, а горелки у меня нет, чтоб греть трубы до красна
