Вульпер
Вульпер
06.01.2014 в 00:17:37
Mazayac написал : Простого способа нет. По уму надо просто всю эту порнографию выкинуть и сделать вынос заново - заведомо нормальными материалами и техническими приёмами. Если забить - рано или поздно рванёт и потечёт... Фото стыка полипропилена и Рехау выложите-ка ещё, терзают меня смутные сомнения.
Нормальные материалы это металл?Стыковку ПП и рехау - там металлический угольник к пластиковому угольнику.
Mazayac
Mazayac
06.01.2014 в 00:48:49
Металл - это в идеале. Армированный фирменный ППР тоже сойдёт. С американками полноценными, а не тем безобразием, что на фото.
Вульпер
Вульпер
06.01.2014 в 01:08:18
Mazayac написал : Металл - это в идеале. Армированный фирменный ППР тоже сойдёт. С американками полноценными, а не тем безобразием, что на фото.
Как отличить фирменный ППР от другого (например, как у меня)? Американки это что? Спасибо за консультацию!
master.msk
master.msk
master.msk
06.01.2014 в 01:21:09
Вульпер написал : Американки это что?
поищите яндексом. Нужно искать американка в сборе
Mazayac
Mazayac
06.01.2014 в 01:28:53
Вульпер написал : Как отличить фирменный ППР от другого (например, как у меня)?
На Вашем фото белая труба - это плохой признак. Белые мне встречались турецкие, китайские, безымянные - в общем всё плохо. Пожалуй лучший ППР - немецкий Banninger, он специфического зелёного цвета. В провинции сложнодобываем. Чешский Экопластик неплох - он серый. Есть в продаже практически везде.
Ну и конечно в магазине не по цвету смотрите, а по производителю :) Серые фитинги и китайцы делают (под маркой Vostok, например, продаются)
Вульпер
Вульпер
06.01.2014 в 12:36:36
Маленький вопросик: на радиаторах стоит стоит одноточечный вентиль ICMA с терморегулированием, ниже есть клапан (закручивается шестигранником), который закрывает подачу воды в радиатор, а вот закрывает ли он еще обратку - я не знаю. В общем, могу ли я перекрыв это клапан, снять радиатор, не закрывая вентиля на стояке, дабы другие батареи работали?
redcat07
redcat07
Самара
06.01.2014 в 13:16:33
Вульпер, фотка, плиз. Старшие товарищи не екстрасенсы :-)
Сергей Ш
Сергей Ш
Тамбов
06.01.2014 в 13:50:07
В гараже будет отопление которое прокладывается из частного дома под землей.Какой толщины должны быть трубы (полипропилен),на какую глубину их укладывать и как утеплить?(отопление газовое контур водяной)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.01.2014 в 15:18:15
Сергей Ш написал : Какой толщины должны быть трубы (полипропилен)
Расчётной. Специалист должен отвечать за работу...
Сергей Ш написал : на какую глубину их укладывать и как утеплить?
Беспроигрышный вариант - ниже глубины промерзания, не утеплять.
касимов
касимов
Касимов
06.01.2014 в 18:02:27
Сергей Ш написал : должны быть трубы
Сшитый полиэтилен лучший вариант.Хватит 25мм.В утеплитель и в ПНД трубу 110мм.
Игорь С.
Игорь С.
Казань
06.01.2014 в 19:59:50
Ребят вопрос,
там где я поставил заглушку раньше была подключена посудомойка, я купил гайку и под ее размер шайбу. Затянул, все дальше уже не идет, но все равно подтекает - вот такая лужица набирается где-то за минуту.
Она потом перестанет течь(прокладка форму примет и т.д) или нужно что-то менять?
