viaru
viaru
Новокузнецк
05.02.2014 в 18:41:10
Алексей1978 написал : Уважаемые профессионалы!Буду рад за разъяснение. Вот такой подарок от застройщика обнаружил в туалете, труба посередине туалета на полу лежит,как сказали -так должно быть,обратка от ГВС ,которая уходит дальше в полу по общему холу и на гребенку. Посмотрел проект, вернее части урывками.Итог Сама труба должна быть по проекту на отметке 69.950, а уровень пола на аксонометрии 63.000, у меня верхний 23 этаж.Обещали исправить проект.Но меня терзают сомнения,что эту трубу можно залить простой стяжкой.
А материал трубы какой, если медь - то можно не боясь дальнейших протечек, а ПП - я бы поостерёгся...
Dim4eg
Dim4eg
05.02.2014 в 20:17:18
viaru написал : Американки делать однозначно, вы, принципе, сами ответили на свои вопросы... Перемычку делать надо, но меньшего диаметра чем стоя ГВС - вода идёт по пути меньшего сопротивления, так что, перемычку делают обычно не прямо на стояке на расстоянии от него в 150-200 мм... А соединение по меди не такое жёсткое, да и диаметры там не Ду150, так что подвинется труба на нужную величину...
Ясненько, спасибо, земляк (я родом из Кузни). Так и думал, перемычку делать чуть выше от пола, с не абсолютной жёсткостью меди (буду 18 мм использовать) тоже понятно. Остались вопросы, где именно ставить американки, потому что часть соединений придётся делать не легко разборными, для уменьшения к-ва соединений и общей длины. Не понятно так же, как поможет американка при замене стояков отопления, если стояк у меня будет заканчиваться кранами с американкой, а далее медью сразу уходить в стену. И подскажите кто знает, где в Новосибирске медь и металл. трубы хорошие купить (для перемычки и стояков)?
касимов
касимов
Касимов
05.02.2014 в 21:44:50
Ansant написал : какая вероятность засорения канализации?
Вероятность существует.Точнее можно узнать после обхода соседей по стояку.
Ansant написал : стоит ли заделать наглухо канализационный стояк гипсокартоном и плиткой?
Нежелательно.Чистить канализацию снизу вверх неприятно.Капает бяка и падает кака.
Ansant написал : датчики залития квартиры с уведомлением
Интернет рулит поиском.
Ansant написал : надо придумать какой-то клапан
Они придуманы.Масса клапанов и сифонов.С гидрозатвором и сухие.
Ansant написал : стоит ли заморачиваться с этим?
Не стоит.
Ansant написал : в туалете дырку в подвал,
Не вопрос.
Ansant написал : а вода с фекалиями
Как бы перетекает через край унитаза(при засоре).И с гигиенической точки зрения можно иметь в запасе второй унитаз.
zzaazz
zzaazz
05.02.2014 в 22:55:44
Надо на старую трубу ПВХ (водопровод автономный в частном доме. давление 1,5-2 атм) поставить заглушку. Суперклей подойдет или искать и покупать банку+обезжириватель?(для одного-то соединения... да и ПВХ трубы давно у нас не используют...)
касимов
касимов
Касимов
05.02.2014 в 23:08:58
zzaazz написал : трубу ПВХ
Или ПНД? Диаметр каков?
касимов
касимов
Касимов
zid83
zid83
06.02.2014 в 00:15:50
Чем больше читаю форум тем больше ужасаюсь.... Неужели так все плохо А делая ремонт начитался такого..... Что трубаа полипропилен пусть и армированный только на холодную воду и то не на долго, обязательно пару фильтров грязевик и на 100 микрон, никаких гибких подводок а то лопнут, обячзательно регуляторы давления, обратные кларапаны , манометры и предохранительные клапаны.... Краны валтек и оные гуано, Обязательно систему защиты от протечек и закрывание при уходе из дома.... И обязательно застраховать А не параноя ли это ? В доме где сейчас живу трубы менялись лет 10 назад на металлопластик самый дешевый и до сих пор стоят... Кран шаровыц единственный на вводе закис, но так его годами не трогали, да и грязевика до последнего времени не стояло.. Как раньшето мы жили без всей этой приблуды.. Просто голова кругом от желания сделать разводку в кваримре по уму. Выдыхнул фуф
касимов
касимов
Касимов
06.02.2014 в 07:27:20
zid83 написал : А не параноя ли это ?
Загляните в медицинский форум.Там уже все .....:D zid83, Дышите глубже! Болейте за наших!
Dim4eg
Dim4eg
06.02.2014 в 09:22:17
zid83 написал : Чем больше читаю форум тем больше ужасаюсь.... Неужели так все плохо А делая ремонт начитался такого..... Что трубаа полипропилен пусть и армированный только на холодную воду и то не на долго, обязательно пару фильтров грязевик и на 100 микрон, никаких гибких подводок а то лопнут, обячзательно регуляторы давления, обратные кларапаны , манометры и предохранительные клапаны.... Краны валтек и оные гуано, Обязательно систему защиты от протечек и закрывание при уходе из дома.... И обязательно застраховать А не параноя ли это ? В доме где сейчас живу трубы менялись лет 10 назад на металлопластик самый дешевый и до сих пор стоят... Кран шаровыц единственный на вводе закис, но так его годами не трогали, да и грязевика до последнего времени не стояло.. Как раньшето мы жили без всей этой приблуды.. Просто голова кругом от желания сделать разводку в кваримре по уму. Выдыхнул фуф
Раньше у людей ничего не было. А сейчас подомной 8 квартир, ремонт в каждой из которых стоит, как половина моей квартиры. И хотелось бы сократить до минимума и без того не большой риск полностью похерить свою жизнь в долгах, превышающих многократно стоимость имеющегося имущества. ps В квартире, которая на первом этаже, особо не заморачивался.
zzaazz
zzaazz
06.02.2014 в 09:22:38
касимов написал : Или ПНД? Диаметр каков?
Труба ПВХ, белая, диаметр 25. Собиралась на клею.(две баночки, одна с кисточкой)
selfservice
selfservice
Альметьевск
06.02.2014 в 09:31:41
Похоже на то.:) И ее поддерживают с одной стороны продавцы всяких приблуд, а с другой мастера, которым нужен объем.:)
