Юрасик
Ростов-на-Дону
09.11.2014 в 22:03:00
jekasus написал : А где они, там были на водоснабжении?
Я имел в виду что не ставят их.
jekasus
Добрич
09.11.2014 в 22:06:40
Юрасик написал : Я имел в виду что не ставят их.
Что-то видел от французов на какой-то незнакомой мне трубе, нов целом - это явно российское изобретение.
Баш майсторът
arz88
10.11.2014 в 00:39:40
Привет всем!
Как закрыть края отверстия в кафельной плитке в месте стыковки белого переходника на унитаз и серой трубы 110? Нашел в интернете отражатель для этого дела, но в нашей деревне нигде пока его не видел. Может есть другой способ замаскировать это место? Спасибо.
Iplex
Сургут
10.11.2014 в 07:25:13
Добрый день! У меня вопрос: тройник фановой трубы повернут не в ту сторону. Повернут налево, а унитаз будет стоять у будущей перегородки справа. Попытался повернуть его рукой, не вышло(... Правда раздалбливать раствор вокруг стояка не пытался. Что в таких случаях обычно делают?
Sanitrinsta
Раменское
10.11.2014 в 09:00:43
Iplex написал : Что в таких случаях обычно делают
Раздолбать раствор вокруг стояка. Освободить нижний раструб и попытаться повернуть. Только ооооочень аккуратно.
касимов
Касимов
10.11.2014 в 11:15:57
Iplex написал : Что в таких случаях обычно делают?
Идут к соседу снизу и смотрят каковы могут быть у него разрушения, после удаления Вашего раствора. Долбить.Поворачивать.Страшного нет ничего.
Евгений БЕ
Киров
10.11.2014 в 11:40:03
Доброго времени суток! Купил квартиру, все стальные стояки в санузле замурованы бетоном в полу и на потолке соответственно, в том числе и ХВС, вопрос1: сколько времени живет сталь в бетоне? вопрос2: как быстро сгниют трубы ХВС d 32 если их убрать в стяжку без изоляции?
AvrilL
Ростов-на-Дону
10.11.2014 в 11:45:11
Евгений БЕ; Все цементные растворы - это щелочная среда. Там сталь слабо подвержена коррозии, для примера посмотрите на арматуру в бетоне. Так что за внешнюю коррозию не переживайте, труба быстрее сгниет изнутри если будет стоять без воды.
касимов
Касимов
10.11.2014 в 11:49:32
Евгений БЕ написал : как быстро сгниют трубы ХВС d 32 если их убрать в стяжку без изоляции?
Неизвестно.Но процесс уже начался.
Евгений БЕ написал : сколько времени живет сталь в бетоне?
Качество труб,его не знают наверное даже производители. Года два - три,у Вас точно есть в запасе.
касимов
Касимов
10.11.2014 в 11:50:49
AvrilL написал : посмотрите на арматуру в бетоне.
Арматура и трубы - разные животные. Тем более ХВС.
Евгений БЕ
Киров
10.11.2014 в 11:57:24
Дело в том что, трубы не представляется возможным заменить и выдолбить из бетона чтобы заизолировать, пол в санузле нужно выровнять, т.е. сверху бетона еще и стяжка будет мм 40. Вот и чешу голову, что делать ))
AvrilL
Ростов-на-Дону
10.11.2014 в 12:00:40
Евгений БЕ; У нас такое практически во всех новостроях, да и в старом фонде) Сами стояки заизолированы а через перекрытия проходят замурованными, один уже пять лет стоит, пока не сгнил)
EV.SA
10.11.2014 в 12:10:03
Iplex написал : Попытался повернуть его рукой, не вышло
Не нужно ничего делать с раствором ,тройнику он не мешает . Должен провернуться ,но с большим усилием .Попробуйте сначала "раскачать" в разные стороны....
@fev.santeh Инста
касимов
Касимов
10.11.2014 в 12:46:53
EV.SA написал : ,тройнику он не мешает
100 пудов мешает.Раствор до отвода *поднят*.Иначе бы не замазывали.И висит стояк на сей замазка.Хомут вон как вниз потянуло! Адекватное действо - посадить на раствор.
Евгений БЕ написал : трубы не представляется возможным заменить и выдолбить из бетона чтобы заизолировать,
Покупаем компенсатор и ревизию.Клеим объявления о времени ремонта(или ночью,так загадочней).Режем трубу в размер. Демонтируем.Приподнимаем и проворачиваем тройник.Одеваем часть в утеплитель, собираем.Утепляем полностью.
newex
10.11.2014 в 13:01:31
Ребята, а когда лучше ставить инсталляцию для унитаза. ? На черновой пол и потом ее ноги залить стяжкой, или же после стяжки перед укладкой плитки ? И если первый вариант, то как быть с гидроизоляцией ? Дырявить ее ?
