касимов
касимов
Касимов
10.11.2014 в 11:50:49
AvrilL написал : посмотрите на арматуру в бетоне.
Арматура и трубы - разные животные. Тем более ХВС.
Евгений БЕ
Евгений БЕ
Киров
10.11.2014 в 11:57:24
Дело в том что, трубы не представляется возможным заменить и выдолбить из бетона чтобы заизолировать, пол в санузле нужно выровнять, т.е. сверху бетона еще и стяжка будет мм 40. Вот и чешу голову, что делать ))
AvrilL
AvrilL
Ростов-на-Дону
10.11.2014 в 12:00:40
Евгений БЕ; У нас такое практически во всех новостроях, да и в старом фонде) Сами стояки заизолированы а через перекрытия проходят замурованными, один уже пять лет стоит, пока не сгнил)
EV.SA
EV.SA
10.11.2014 в 12:10:03
Iplex написал : Попытался повернуть его рукой, не вышло
Не нужно ничего делать с раствором ,тройнику он не мешает . Должен провернуться ,но с большим усилием .Попробуйте сначала "раскачать" в разные стороны....
@fev.santeh Инста
касимов
касимов
Касимов
10.11.2014 в 12:46:53
EV.SA написал : ,тройнику он не мешает
100 пудов мешает.Раствор до отвода *поднят*.Иначе бы не замазывали.И висит стояк на сей замазка.Хомут вон как вниз потянуло! Адекватное действо - посадить на раствор.
Евгений БЕ написал : трубы не представляется возможным заменить и выдолбить из бетона чтобы заизолировать,
Покупаем компенсатор и ревизию.Клеим объявления о времени ремонта(или ночью,так загадочней).Режем трубу в размер. Демонтируем.Приподнимаем и проворачиваем тройник.Одеваем часть в утеплитель, собираем.Утепляем полностью.
newex
newex
10.11.2014 в 13:01:31
Ребята, а когда лучше ставить инсталляцию для унитаза. ? На черновой пол и потом ее ноги залить стяжкой, или же после стяжки перед укладкой плитки ? И если первый вариант, то как быть с гидроизоляцией ? Дырявить ее ?
EV.SA
EV.SA
10.11.2014 в 13:28:04
newex написал : когда лучше ставить инсталляцию для унитаза.
Лучше когда инсталляция на плите стоит ,а не на стяжке
@fev.santeh Инста
EV.SA
EV.SA
10.11.2014 в 13:29:33
касимов написал : 100 пудов мешает.Раствор до отвода *поднят*
Фото с другого ракурса прояснит ситуацию ;)
@fev.santeh Инста
Iplex
Iplex
Сургут
10.11.2014 в 13:50:47
касимов написал : Идут к соседу снизу и смотрят каковы могут быть у него разрушения, после удаления Вашего раствора. Долбить.Поворачивать.Страшного нет ничего.
С этим проще...квартира снизу пустая.
sasha-istra
sasha-istra
Истра
10.11.2014 в 14:56:01
Подскажите делаю подводку с полотенцесушителю, второй раз переделывал. Сейчас видимо опять. Труба и фитинги FV-Plast 25ая и фитинги на 3/4. Что в первый, что во второй раз столкнулся с проблемой, выдавливает капли воды по фитингу между металлом и пластиком. В первый раз думал перетянул. Разобрал, метал нигде не лопнул. Такое случилось на обоих подводах к полотенчику. Сейчас, заново все спаял с новыми фитингами, и опять такая же беда, правда всего на одном фитинге. Проблема в фитингах?
murava
murava
Львов
10.11.2014 в 15:02:02
Да, проблема похоже в фиттинге. Но при закручивании запакованных соединений все производители категорически запрещают крутить фиттинги, взяв ключами за пластиковую часть. По сути часто из-за этого они и текут.
