EV.SA
10.11.2014 в 13:28:04
newex написал : когда лучше ставить инсталляцию для унитаза.
Лучше когда инсталляция на плите стоит ,а не на стяжке
@fev.santeh Инста
EV.SA
10.11.2014 в 13:29:33
касимов написал : 100 пудов мешает.Раствор до отвода *поднят*
Фото с другого ракурса прояснит ситуацию ;)
@fev.santeh Инста
Iplex
Сургут
10.11.2014 в 13:50:47
касимов написал : Идут к соседу снизу и смотрят каковы могут быть у него разрушения, после удаления Вашего раствора. Долбить.Поворачивать.Страшного нет ничего.
С этим проще...квартира снизу пустая.
sasha-istra
Истра
10.11.2014 в 14:56:01
Подскажите делаю подводку с полотенцесушителю, второй раз переделывал. Сейчас видимо опять. Труба и фитинги FV-Plast 25ая и фитинги на 3/4. Что в первый, что во второй раз столкнулся с проблемой, выдавливает капли воды по фитингу между металлом и пластиком. В первый раз думал перетянул. Разобрал, метал нигде не лопнул. Такое случилось на обоих подводах к полотенчику. Сейчас, заново все спаял с новыми фитингами, и опять такая же беда, правда всего на одном фитинге. Проблема в фитингах?
murava
Львов
10.11.2014 в 15:02:02
Да, проблема похоже в фиттинге. Но при закручивании запакованных соединений все производители категорически запрещают крутить фиттинги, взяв ключами за пластиковую часть. По сути часто из-за этого они и текут.
Mazayac
10.11.2014 в 15:39:58
sasha-istra написал : Проблема в фитингах?
Проблема в руках. Чем и как затягивали соединение?
sasha-istra написал : Разобрал, метал нигде не лопнул.
Он не лопается, он проворачивается в пластике.
Vano5555
Донецк
10.11.2014 в 16:02:20
Добрый день!Подскажите пожалуйста.Живу на пятом этаже (последнем,пятиэтажка),включили отопления,в ванной и спальне батареи теплые,а в зале и кухне холодные,у мня краны для спуска воздуха в системе воздуха нету,в подвале краны все открыты,вызывал сантехника,тот полазил по подвалу постучал там чо то,пришел и говорит,что не знает в чем проблема.Воду спускал с батарей которые холодные,они нагреваются,но на время на мин 20,такое чувство,что нету в системе циркуляции.Помогите прошу,соседи косятся на меня типо я виновен в этом ))
sasha-istra
Истра
10.11.2014 в 16:02:57
Mazayac написал : Проблема в руках. Чем и как затягивали соединение? Он не лопается, он проворачивается в пластике.
Затягивал тем что есть под руками - ключик советский, с гайкой регулировочной, самотзатягивающийся. Про проворачивается, тоже думал, но делал метки специально и смотрел сместились или нет, не смещались...
Mazayac
10.11.2014 в 16:10:07
Достаточно просто стронуть вставку, превысив момент затяжки - для разгерметизации достаточно. Чтобы заметно провернуть, до смещения рисок - нужно приложить конские усилия, у вставки хитрая форма. Маркировку муфты выложите, точно FV-Plast?
касимов
Касимов
10.11.2014 в 16:39:36
Vano5555 написал : соседи косятся на меня типо я виновен в этом
Один из них *засранец*. Ищите кто переделывал недавно отопление. Обратный стояк(холодный),где-то перекрыт по дороге вниз.
sasha-istra
Истра
10.11.2014 в 16:46:37
Mazayac написал : Достаточно просто стронуть вставку, превысив момент затяжки - для разгерметизации достаточно. Чтобы заметно провернуть, до смещения рисок - нужно приложить конские усилия, у вставки хитрая форма. Маркировку муфты выложите, точно FV-Plast?
Обидно, что в магазе закончились эти фитинги, жду теперь нового привоза. Буду перепаивать текущий фитинг, попробую ключ ленточный использовать в этот раз. Маркировку выложу позже, когда новый куплю, так как наплывом закрыло торец где маркировка на старом.
Vano5555
Донецк
10.11.2014 в 17:06:58
касимов написал : Один из них *засранец*. Ищите кто переделывал недавно отопление. Обратный стояк(холодный),где-то перекрыт по дороге вниз.
Спасибо!Я вприципе так и думал
zidance
Нижневартовск
10.11.2014 в 17:52:37
Vano5555 написал : Добрый день!Подскажите пожалуйста.Живу на пятом этаже (последнем,пятиэтажка),включили отопления,в ванной и спальне батареи теплые,а в зале и кухне холодные,у мня краны для спуска воздуха в системе воздуха нету,в подвале краны все открыты,вызывал сантехника,тот полазил по подвалу постучал там чо то,пришел и говорит,что не знает в чем проблема.Воду спускал с батарей которые холодные,они нагреваются,но на время на мин 20,такое чувство,что нету в системе циркуляции.Помогите прошу,соседи косятся на меня типо я виновен в этом ))
9 этажка, проект ДСК, крайний подьезд, 9 этаж, 2 разных стояка у комнат с торцевыми стенами. Купили квартиру с поменянными без согласования с УК и ЖЭУ радиаторами отопления марки BiPLUS DUNE500 (11 секций и 10 секций), переехали в июле (отопление уже было отключено). С начала сезона подачи тепла в дома, боремся за температуру радиаторов. Верх более менее тепло-горячий, низ после 2 -3 секции холодный. Вызывали сантехников - прочистили радиаторы от песка, низ стал горячим - о Радость!!! НО! 3 часа и низ опять холодный... Снова тех же вызвали, опять сняли батарею опять песок высыпали (посчитали что недочистили в прошлый раз)... Написали письмо в ЖКХ, пришел ответ о том что мы изменили систему отопления, заменив штатные конвекторы в виде двух параллельных труб и кучи метал пластин на них нанизанными, на новые биметаллические с улучшенными тепловыми характеристиками, тем самым ухудшив цитирую " гидравлический режим работы системы отопления". Вопрос вот в чем: должен ли быть ПЕСОК, в системе отопления, если должен, то сколько его должно быть в системе одного стояка до 9 этажа в граммах.
За две недели самостоятельной очистки радиаторов без снятия, методом: закрыл все краны в радиатор,пустил воду через байпас, отвернул нижнюю заглушку радиатора, слил всю воду, на короткие промежутки 0.5-1 сек открыл закрыл НИЖНИЙ кран, слил порядка 150 200 грамм песка вместе с 4 5 литрами воды. Периодичность процедуры утром и вечером. За ТРИ недели собрал 6 килограмм песка с двух радиаторов. Ситуация по всем комнатам (общее колво комнат 4): зал 10 секц чисто, кухня - 6 секц - чисто, маленькая - 6 секций чисто, спальня 11 секций - песок район 3 4 секц, детская 10 секций песок район 3 4 секц.
Что делать с песком куда обращаться что бы его убрали из системы отопления? Если нельзя убрать прийдется вместо заглушки купить шаровой кран и так же продолжать сливать воду с песком.
lev-lev
11.11.2014 в 07:35:34
Mazayac написал : Замените тупо на биметалл - станет только хуже.
Почему так будет?
Mazayac
11.11.2014 в 10:04:44
Потому что см. тему "Как правильно подключить биметаллический радиатор". Вероятность выиграть в рулетку без осмысленной замены подводящих труб со сваркой - процентов 30 из 100.
