rbpower
rbpower
Челябинск
15.11.2014 в 11:42:49
вопрос конечно совсем левый, но! в кастораме кто видел счетчики для воды? весь город обьехал почти, нигде нет 80мм:cool:
Иринэ
Иринэ
15.11.2014 в 15:02:47
касимов написал : Можно.
Спасибо! Вот это я и хотела услышать:)
касимов написал : Там была другая батарея. Ваша уже не родная. Хотя кран с гражданской войны.
Это всё до нас было.
касимов написал : уже запланировали ставить биметалл?Сначала прочтите темы с его подключением в ЦО.
Хочу снова чугунные. Только не найду где их купить и какие:confused: Или я не права? Подскажите, пожалуйста, что лучше поставить.
Славик64
Славик64
Дигора
15.11.2014 в 15:12:38
Erdemi4, тему не ту выбрали! Поправят.
Erdemi4 написал : Добрый день! газовая колонка вектор. при включении воды нет искры, но если открыть крышку батареек и снова закрыть то искра есть. батарйеки новые, думали сначала что батарейки сели
Возможно микрик остался включенным. Причины разные. Например при закрытии крана пластина не доходит до кнопки микрика. Проследите.
10-40-99@mail.ru
касимов
касимов
Касимов
15.11.2014 в 16:04:34
Иринэ написал : Или я не права?
Выбор уже достоин похвалы.
Иринэ написал : не найду где их купить
Да,в нерезиновой проблеммы с ними. Попробуйте поискать в инете:http://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%87%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&stype=image&lr=213&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1341-wh-600-pd-1-wp-16x9_1366x768
Иринэ
Иринэ
15.11.2014 в 17:59:31
касимов, спасибо Вам огромное!
Ленка
Ленка
15.11.2014 в 18:26:15
Здравствуйте, не уверена, что вопрос к Вам, но рискну! Нам нужно подвести центральный водопровод к дому, по короткому пути - зарыт (70см) силовой кабель. Есть вариант другой, но он длиннее и соответственно дороже. Скажите какое вредное влияние (электромагнитное) будет оказывать кабель на нашу воду? Допустимо ли пересечение этих магистралей. Спасибо! Кстати, спасибо за прошлые ответы, благодаря Вам прочитала инструкцию к котлу, познавательно!
касимов
касимов
Касимов
15.11.2014 в 18:49:36
Ленка написал : Допустимо ли пересечение этих магистралей.
Допустимо. Вскрытие грунта в присутствии представителя энергоорганизации.
Ленка написал : какое вредное влияние (электромагнитное) будет оказывать кабель на нашу воду?
*Заряженной* она не станет.
Ленка написал : зарыт (70см) силовой кабель.
В нашем регионе водопровод тянут на глубине 2,2 м. А у Вас?
arz88
arz88
15.11.2014 в 18:57:57
Вопрос такой, достаточна ли высота установки ванны? Если да, то на каком расстоянии от пола должна быть фановая труба (50 мм диаметр) в районе сифона?
Popadopulos
Popadopulos
15.11.2014 в 18:59:59
Иринэ написал : Скажите, для чего раньше делали такие ниши за батареей?
А ещё такие же ниши делали с наружи стены некоторых проектов.То есть в месте радиатора стена ТОНЬШЕ. Это чтобы воздух за батареей был холоднее и быстрее обтекал ЧУГУННЫЙ радиатор.Так как конвекционная составляющая теплоотдачи у него была понижена по отношении к излучающей. У биметалла изначально большая отдача конвекцией и ниши не нужны. Чем больше разница температур тем выше скорость конвекционного потока воздуха.
Иринэ написал : Удивляет, что батарея находится сравнительно-далеко-впереди от этой ниши, а никак ни в ней...
Радиаторы у вас в идеальном состоянии,судя по фото,их явно меняли и поставили как было удобнее сантехникам.
Popadopulos
Popadopulos
15.11.2014 в 19:03:21
Иринэ написал : Хочу снова чугунные.
Ну так нарастите эти после кап ремонта и покраски.С шаровыми кранами,терморегулятором. Где взять?На стройрынках.Сантехники,после того как меняют на биметалл,забирают их на шару и сдают тем кто торгует.Те их разбирают,восстанавливают,собирают и продают. Гора этого чугуна лежит на виду.Таки есть спрос.
касимов
касимов
Касимов
15.11.2014 в 19:16:44
arz88 написал : от пола должна быть фановая труба
Уклон 2см на метр.
