20.10.2015 в 16:02:42
xeonic написал : Прошу помощи - лопнула крышка ревизии на канализационном стояке. Он из черного пластика, раньше такие ставили
Это полиэтилен низкого давления. Его можно спаять при наличии некоторого навыка и присадочного материала.
20.10.2015 в 20:19:22
Геймер, смущает необходимость наличия приспособы для напрессовки обжимного кольца.Нужно решить задачу, что называется, пассатижами и зубилом.
20.10.2015 в 20:22:18
EmpD`Art написал :
Переход меньше-больше 32/40 раструб канализационный
оказывается такой переход существует! но его нигде нет в продаже...
20.10.2015 в 20:23:14
Mazayac написал :
Порочная идея. Надо заменить трубу от сифона на 32мм.
купил бы, да фиг найдешь...
20.10.2015 в 20:40:35
Добрый день! Прошу проверить степень левизны железок на фото :) Рехау фитинг вроде не похож на оригинал, а кран бугатти на вид нормальный, коллекторы фар тоже подозрительные. Что скажете?
20.10.2015 в 21:18:07
Александр32 написал :
Да ладно. Полно их:
20.10.2015 в 21:29:36
ispy написал : Рехау фитинг вроде не похож на оригинал,
Это точно не оригинал ,краны похожи на те ,которые продают в Мурлене...... Коллектора Фар -по фото сложно понять ,недавно выкладывал фото поддельных ,но отличить от нормальных сложно.Да и под накидные гайки от Рехау эти коллектора не подходят.....
@fev.santeh Инста
20.10.2015 в 21:33:45
Александр32 написал : оказывается такой переход существует! но его нигде нет в продаже...
Можно и без пластика обойтись. Не далее как вчера, купил резиновый переход 32-40 в мерлене. Сейчас себе делаю так - в сифон вставлена 32я труба безо всяких переходников, далее она идёт в сороковую через этот переходничок.
20.10.2015 в 21:43:47
ispy написал : Прошу проверить степень левизны железок на фото :)
У моих коллекторов купленных в стелмаркете, шов между ручек и более тонкий, надпись FAR выглядит совершенно по другому, более изящно, вместо S буква I, ну и ручки ровненько.
20.10.2015 в 22:53:50
грохотайло написал :
нет! из 40 трубы в 32 надо!
21.10.2015 в 00:20:36
Мордвин написал : Геймер, смущает необходимость наличия приспособы для напрессовки обжимного кольца.Нужно решить задачу, что называется, пассатижами и зубилом.
Там и механические фитинги "под ключик " бывают
21.10.2015 в 09:11:31
EV.SA написал : Это точно не оригинал ,краны похожи на те ,которые продают в М
Т.е. кран нормальный?
21.10.2015 в 14:01:58
Добрый день. Хочу поставить на коллектор ХВС клапан ICMA для защиты от давления. Видел что ставили модель 256. Подойдёт ли 254 модель или она хуже?
21.10.2015 в 18:04:22
Доброго всем времени суток! Подскажите в чем может быть проблема. Центральное отопление в административном здании. По подвалу идет трасса, а от нее поднимаются стояки. Некоторые стояки только для одного кабинета, а некоторые на два кабинета сразу. Раньше стояли чугунные радиаторы, сейчас они заменены на алюминевые. Совместно с радиаторами были заменены трубы, только от стояков горизонтальные. Все эти действия были произведены только на втором этаже. Здание 2-х этажное. Стояки и подходящие трубы металические ду25(подача и обратка). На радиаторах стоят термоклапан и обычный кран. Когда опресовывалось все проверялось стравливался воздух и т.д. После того как дали отопление, греют все батареи кроме одного стояка. Т.е. на первом этаже радиаторы греются, которые подключены к этому стояку(они чугунные), а на втором этаже холодные радиаторы(алюминевые) и даже стояк холодный. Перемычек и запорной арматуры на первом этаже нет. Такое ощущение что там нет циркуляции. Пробывал откручивать пробку на радиаторе на втором этаже и сливать воду, горячая вода приходит быстро и обратка и подача нагреваются, воздух стравлен, через некоторое время все опять остывает. Внизу в подвале есть спускник на обратке его открывал давление нормальное. Т.е. вроде засора нет вода проходит по трубам нормально. На первом этаже ташкент. Почему не греются на втором, они же через один стояк проходят и должна вода сначала пройти по второму этажу а потом вернуться в обратку. Если она на первом этаже не циркулирует как она греется. Не подскажите в чем проблема?
