arz88
18.11.2014 в 16:47:02
Вопрос такой, повышает ли эффективность отдачи радиатора перекрытие байпаса?
https://pp.vk.me/c625116/v625116352/9b81/3BrkF9D4dbE.jpg
ussur
Уссурийск
18.11.2014 в 17:02:55
arz88; сейчас тапки ловите:)
z0rg
18.11.2014 в 17:18:41
arz88, для начала вам сюда http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=216481
ussur написал : Потому и делал на жидкое мыло
и с мылом у вас выворачивает резинку? Странно, не должно такого быть. Намазали то весь раструб горшка или только саму резинку?
Mazayac
18.11.2014 в 17:32:24
arz88, а потом - сюда: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=195385 За краны на байпасах давно пора бить.
HeathStalker
Тверь
18.11.2014 в 17:51:07
Здравствуйте! А скажите пожалуйста, насколько необходима система защиты от протечек (5 этаж из 17)? Пока присмотрел Аквасторож. Какие там краны, надежные ли?
hugos
Смоленск
18.11.2014 в 18:40:48
Mazayac написал : За краны на байпасах давно пора бить.
рублем... с четырьмя нолями минимум,так быстрее воспитывает
witaly
Пермь
18.11.2014 в 18:47:25
касимов написал : Общая протяженность трубы полотенчика может составлять несколько метров.У Вас в каком месте капелька появилась?
В месте сгиба с внутренней стороны.
arz88
18.11.2014 в 19:11:30
Про кран на байпасе ) Это сделано не у меня, а у товарища, вот он интересуется в каких положениях ему держать краны )
К сожалению, зачастую клиент не ведает что делают санты, разделение труда дело такое )
Именно поэтому я в новой квартире буду делать все самостоятельно. Когда спросил у сантехника про коллекторную разводку, а он глаза округлил и спросил что это такое ))
hugos
Смоленск
18.11.2014 в 19:27:28
arz88,шаровый кран имеет только два положения -открыто,и закрыто а регулируемый кран это вентиль
arz88
18.11.2014 в 19:29:14
hugos, это ясно, вопрос, что дает открытый кран и что закрытый?
hugos
Смоленск
18.11.2014 в 19:37:35
открытый - система работает как без крана,прямой байпас закрытый - теплоноситель идет через радиатор полностью и проток замедляеться,у соседей температура "слегка" ниже и металопласт с ЦО выкинуть надо бы
Сергей.
18.11.2014 в 19:55:37
Товарищи у родственников проблеммка. "мастера" сделали отопление как на рисунке. Сделали все железом но вот только не топятся батареи а тетка не проверила летом ей науши на... что все норм :( Бюджета нет чтобы переделать а самому железо не осилить единственное что приходит в голову попробывать сделать перемычку на обратке и закрыть один кран. Будет греть хоть чуть чуть?
T72
19.11.2014 в 00:51:14
z0rg написал : сначала байпас вкручивается до упора в верхний тройник, потом заводят конец в нижний, выкручивая из верхнего вкручивают в нижний и вверху уплотняют гайкой как простой сгон. Разбирать в обратной последовательности.
z0rg, благодарю! Что-то я не догадался. :o
z0rg
19.11.2014 в 00:59:41
T72, просто я летом именно такие байпасы себе "придумал" и сотворил (как раз чтоб не ставить лишний сгон), еще свежи мозоли.
ussur
Уссурийск
19.11.2014 в 01:39:00
z0rg написал : Странно, не должно такого быть. Намазали то весь раструб горшка или только саму резинку?
обе поверхности намазал Ответьте шлифануть можно?? А то сейчас на работу -по пути бы заехал
