form написал : непонимаю как радиатор насаживали.
Вот и мы только догадываемся. Фото нужно верхнего подключения. Муфта там должна быть с дюймовой левой резьбой(в радиатор) и с 3/4" обычной внутренней.Она сгоняется со сгонной части.
30.01.2015 в 22:22:15
30.01.2015 в 22:48:11
Привет всем! Пишу второй раз может всё же кто-то подскажет по диаметрам труб и выбору насоса(в расчётах совсем запутался!!!)? Система закрытая, с ПЦ, котел "Житомир-3" КСГВ-012СН на 12,5кВт 2-х контурный. S дома = 85кв.м Расчёт радиаторов сделан по теплопотерям,всего 80сек, примерно 8,5кВт при ΔТ =50 °С. Длина верхней ветки составляет примерно 30м (подача+обратка)=2,9кВт, нижняя примерно такая же по длине=3,8кВт,ветка на кухню 5м и=1,8кВт. Откликнувшимся спасибо!
30.01.2015 в 22:50:35
Всем доброго вечера.! Ребята подскажите , в новом доме от общего стояка идет заужение труб в систему квартиры, для чего это нужно и следует что либо менять?
30.01.2015 в 22:58:09
Aleksey_by написал : Всем доброго вечера.! Ребята подскажите , в новом доме от общего стояка идет заужение труб в систему квартиры, для чего это нужно и следует что либо менять?
Так положено заужать на 1\2 дюйма. Все что после счетчиков убирать точно, до счетчиков не видно. Схема ввода в квартиру должна быть у управляющей компании, у вас ничего не опечатано еще, поэтому меняйте, обычная схема кран-грязевик-счетчик-обратный клапан-регулятор давления.
30.01.2015 в 23:07:11
form написал : Так положено заужать на 1\2 дюйма.
Aleksey_by, про американку ПП спрашивает похоже.
30.01.2015 в 23:23:24
form написал : Так положено заужать на 1\2 дюйма. Все что после счетчиков убирать точно, до счетчиков не видно. Схема ввода в квартиру должна быть у управляющей компании, у вас ничего не опечатано еще, поэтому меняйте, обычная схема кран-грязевик-счетчик-обратный клапан-регулятор давления.
Спасибо за оперативный ответ , но все же(для общего развития) зачем заужать на 1/2 дюйма? Приходил сантехник сказал это нужно для увеличения давления в трубах квартиры,что бы не было перепада подачи воды в разных точках, ещё один спец ржал пол часа и говорит что так не правильно . Вот и думай кто тут прав. Да и ещё , у меня первый этаж в пятиэтажном доме, может в этом проблема ?
30.01.2015 в 23:29:01
Резон , мне интересно для чего заужают трубы именно в тех местах что вы указали. Сразу за счётчиками . Американки?!
30.01.2015 в 23:50:51
Aleksey_by, ни для чего не заужают. Просто не понимают, что творят. Потому что там не нужна никакая американка вообще, а нужна обычная комбинированная муфта.
30.01.2015 в 23:56:20
Кто еще не спит? ОтветЬте, пожалуйста,
31.01.2015 в 00:08:33
Form, Mazayac спасибо за совет. Буду исправлять
