касимов
касимов
Касимов
09.03.2015 в 20:05:48
citymaster написал : Просто прошло уже 2 года ...
ПП не коньяк!Со временем, крепче не становится.
Atomic
Atomic
09.03.2015 в 20:10:37
В многоэтажке 9,5 атм, а теже пурмоимеют раб давление 10атм, но запаса нет можно сказать, на случай...
касимов
касимов
Касимов
09.03.2015 в 20:15:34
Atomic написал : В многоэтажке
Уже пища!
Atomic написал : невысокие но длинные радиаторы или высокие, но короткие,
А они смогут работать в ЦО при их установке? Это не автономное СО.Есть уверенность .что они хотя бы прогреются чуть-чуть?
Atomic
Atomic
09.03.2015 в 20:24:04
касимов написал : Уже пища!
Речь о биметаллических секционных радиаторах. Нужно было мне дать больше вводной информации. Моя ошибка. Собственно, что им помешает работать в полную силу при боковом подключении?
касимов
касимов
Касимов
09.03.2015 в 21:37:49
Atomic написал : что им помешает работать в полную силу при боковом подключении?
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=195385 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=122305
moto_alex
moto_alex
Ярославль
10.03.2015 в 07:24:35
moto_alex написал : Отопление снизу вверх
Фото пока только такое
Подниму. вопрос о замене кранов для радиаторов в новой квартире. Целесообразность, на что менять?
Warhamster
Warhamster
Самара
10.03.2015 в 07:55:36
Что можно сделать в подобной ситуации, если возникнут проблемы с разводкой канализации?
Нижний хомут в перекрытии получается же... Да и вообще, че-то стремно все это.
Кстати, безраструбная каналья от разных производителей совместима между собой?
Вовочка
Вовочка
Смоленск
10.03.2015 в 12:36:05
Осилил всю тему "Ликбез по меди", но вопросы остались. Хочу обвязать настенный газовый котел до гидрострелки медью, и от гидрострелки до БКН тоже медной трубой.
  1. Делают это медью или поплохеет стальной гидрострелке и теплообменнику бойлера от соседства с медными трубами?
  2. Котел 24кВт, достаточно будет 22-й медной трубы? (присоединение к котлу 3/4", гидрострелка рядом).
  3. Поскольку это отопление покупать дорогой припой не хочется. Я так понимаю, что можно использовать распространенный припой ПОС-61?
  4. Тогда подойдет ли Флюс-паста №1 (Sanha Артикул 4950) для припоя ПОС ?
Юрий_СВ
Юрий_СВ
Харьков
10.03.2015 в 14:10:40
Хочу купить низкую (820 мм) "инсталяцию" под подвесной унитаз.
Sanit 90.703.00.Т000 - это хороший выбор ? (да/нет) В первую очередь интересует надёжность бачка и его автоматики.
Если можно, хотя бы в 2 словах - почему ?
Алексей1977
Алексей1977
Мариуполь
10.03.2015 в 20:46:20
Есть проблема... Скажите пожалуйста,компетентно! Сделали каналью в доме,все смывается хорошо,но на уровне примерно середины длины,там где планируется душ.кабина и умывальник,в 110-й трубе есть застой воды на уровне примерно 1-1,5 см.,то есть труба,видимо,просела(некачественная подсыпка) Сделана черновая стяжка,планируется установка теплых полов,скажите,это критично и надо переложить трубу(ломать все таки не хочется...)или это нормально? Спасибо!!!
Фастак
Фастак
Уфа
10.03.2015 в 21:18:10
Доброго времени суток! Вопрос по полипропилену, труба с маркировкой PPR-GF/PPR(100) SDR7,4 20*2,8 PN20. Смущает толщина армирующего слоя по сравнению с другими трубами армированными стекловолокном.
Собственно вопрос подойдет ли труба для скрытого разведения ГВС и ХВС в ванной? Спасибо.
