Warhamster
Warhamster
Самара
28.03.2015 в 17:25:55
psnsergey написал : но чтобы кривизна в размер витка резьбы компенсировалась колечком резиновым - не верится как-то.
Сфоткаю сегодня вечером - у меня валяется дома распакованный.
Там не компенсируется кривизна, а уплотняется прилеганием к внутренней части трубы. Ну типа как у канализации кольцо уплотнительное. Так что торец по боку.
Warhamster
Warhamster
Самара
28.03.2015 в 17:33:31
simple_mouse, да не за что - грызуны должны друг другу помогать.
Если выпуск не учтен, то есть некоторый шанс, что Вам может штатной трубы хватить. Зависит от толщины столешницы.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
28.03.2015 в 18:16:09
Warhamster написал : уплотняется прилеганием к внутренней части трубы. Ну типа как у канализации кольцо уплотнительное. Так что торец по боку.
Ну тады ой! Я понял, о чём, снимать не надо, спасибо. Теперь припоминаю, как. Но я тогда всё равно обработал торец. Да, я любитель намазать изделие №2 йодом и зелёнкой! :)
касимов
касимов
Касимов
28.03.2015 в 18:23:23
Saalan написал : Просто метчик г-но китайское продали..
Метчик вворачивается в старую резьбу? И как бы одним *машинным* не айс резать.Второй нумер нужен. И сколько там мм по наружке резьба на штуцере?
Run
Run
28.03.2015 в 19:11:51
Всем привет Срочно нужна помошь Мне не хватило 60 см полипропиленовой трубы Банингер со стекловолокном 25-ой, а в стелмаркете не продают такие куски только 4 метра. Если у кого то есть такой кусок и он лишний то я с удовольствием куплю его. Территориально я нахожусь в МО в Одинцово но смогу приехать в лубую точку Москвы или ближайшего подмосковья Заранее Спасибо.
Saalan
Saalan
28.03.2015 в 19:29:08
касимов написал : Метчик вворачивается в старую резьбу?
Да, собственно им зашли прорезали около 60мм, а потом отпилили.
касимов написал : И как бы одним *машинным* не айс резать.Второй нумер нужен.
Я этот 18х1 метчик ели нашел. Пытаясь понять какого он номера, столкнулся с понятием "машинный". Типа режет за один проход 1 и 2 сразу... (жаль на работе, не могу сфотать)
касимов написал : И сколько там мм по наружке резьба на штуцере?
Штангель 18,51мм кажет.
Sergo2012
Sergo2012
Волгоград
28.03.2015 в 20:53:30
Warhamster написал : Любой сифон: http://www.san-detal.ru/products_filter.php?f67=%CA%EE%EB%E1%E0&cPath=50_83
Удлиняем по горизонтали: http://www.san-detal.ru/truba-32-mm-x-700-mm-p-1828.html
Удлиняем по вертикали: http://www.san-detal.ru/truba-32-mm-h-500-mm-s-otbortovkoj-p-1099.html
нижуя себе))) любой сифон = 1500р удлиняем по горизонтали = 1300р удлиняем по вертикали = 800р
охохо где мои тапки?)))
касимов
касимов
Касимов
28.03.2015 в 21:13:44
Saalan написал : Штангель 18,51мм кажет.
Остается купить плашку 18/1.
Saalan
Saalan
28.03.2015 в 23:07:24
касимов написал : Остается купить плашку 18/1.
Вот и не понятно... везде пишут 18х1 а сами режут 18,5... Может это все таки метчик 3/4? тут нашел упоминание каких-то метчиков PG11 у которых внешний диаметр = 18,6 http://www.hightech-instrument.ru/articles/75987
Warhamster
Warhamster
Самара
28.03.2015 в 23:10:56
Sergo2012 написал : охохо где мои тапки?)))
для этого нужен нормальный проект, со всеми размерами и с подбором сантехприборов, а "не раковина вон тама". Иначе потом вот так.
Кстати, если взять пластиковый сифон - то все будет оч. скромно. А если надо и красиво, и с нестандартными размерами - то вот как-то так.
Kamsar
Kamsar
Саратов
28.03.2015 в 23:28:32
Saalan написал : Да, собственно им зашли прорезали около 60мм, а потом отпилили. Я этот 18х1 метчик ели нашел. Пытаясь понять какого он номера, столкнулся с понятием "машинный". Типа режет за один проход 1 и 2 сразу... (жаль на работе, не могу сфотать) Штангель 18,51мм кажет.
18х1 резьба метрическая шаг мелкий у трубной другие диаметр и шаг крупнее-на полдюйма 18.6-21мм шаг 1.8.Проверить качество нарезанной резьбы можно кранбуксой у нас по 50 руб продаются без ручек.Если был заход то 1 номер метчика не нужен в мягкой латуни машинный норм режет.А вот срезать плашкой лишнее на аэраторе вряд ли выйдет вижу 2 проблемы(слезет хром и заход у плашки недорежет до конца).Скорее напилинг поможет.
