Kamsar
Kamsar
Саратов
29.03.2015 в 00:03:53
Slonobas написал : Народ, а кто что может сказать про латунные фитинги NTM? У нас в Твери пока нашел фитинги GF и NTM...
Раньше часто их снимал у "самоделкиных"штуцера отламываются обжимные кольца лопаются.Отличить от оригинальных легко-стоят копейки и нет маркировки «MADE IN ITALY»на фитингах.Короче говоря в топку.
ARKHI
ARKHI
Красноярск
29.03.2015 в 06:15:33
такой способ подпитки закрытой системы отопления ничем не грозит? Подпитка системы  отопления от бойлера
касимов
касимов
Касимов
29.03.2015 в 06:26:16
Saalan написал : Может это все таки метчик 3/4?
Это совсем другая история. Вам остается только подогнать свое творение под имеющийся размер.Геморно,зато своими руками.Искать инструмент изготовителя, дело неблагодарное.
Slonobas
Slonobas
Тверь
29.03.2015 в 17:56:12
Kamsar, я имел ввиду резьбовые, а не обжимные
А еще нашел Uni fitt. Как они?
Warhamster
Warhamster
Самара
29.03.2015 в 18:26:15
Slonobas написал : Uni fitt
Резьбовые? Делает Чирилло Нутти - имхо, можно брать.
master.msk
master.msk
29.03.2015 в 19:42:20
Warhamster написал : раковина вон тама".
и "вот "по-сюда", в совокупности практически 3-д проект
jekasus
jekasus
Добрич
29.03.2015 в 22:32:34
У кого-нибуть есть опыт с этой маркой - http://www.water-technic.com/termostatichen-smesitelen-ventil-s-pryako-deystvie-12rdquo-s-holendri-p1350/ преимущество, что есть в комплекте обратные клапана и фильтры Есть варианты с Honeywell и Bosch(пока ссылку не нашел). Мне для гигиенического душа...
Баш майсторът
simple_mouse
simple_mouse
Воронеж
30.03.2015 в 00:30:11
Sergo2012,
Warhamster, проект вроде был, но в процессе возникают непредвиденные обстоятельства. То надо наростить немного клея, потому что мозаику резать не комильфо, то еще какая нить хрень.
А когда хочется чтобы было красиво, приходится платить :)
Saalan
Saalan
30.03.2015 в 02:13:08
Kamsar написал : Проверить качество нарезанной резьбы можно кранбуксой... Скорее напилинг поможет.
касимов написал : ... Искать инструмент изготовителя, дело неблагодарное.
Да уж производители жестоко глумятся...
Kamsar
Kamsar
Саратов
30.03.2015 в 18:12:02
Saalan; Да нет все нормально производитель такие вещи не ручным инструментом делает значит такой допуск технолог установил.Может быть страхуются от варианта что в их гусак будут китайские аэраторы вкручивать а так придется "фирменный"покупать;) А вам надфиль поможет 4 десятки с резьбы снять недолго.
smolyarovich
smolyarovich
Ростов
30.03.2015 в 20:34:50
доброго времени суток. имеется необходимость дома заменить котел и систему отопления, в качетве котла рассматриваю Bosch ZSC 24-3 MFK одноконтурный с открытой камерой сгорания, так вот тут вопросы относительно котла: 1 ввиду некоторых слухов имеется неуверенность относительно стабильности работы. ибо многие говорят что настенные котлы периодически тухнут от ветра, касается ли это данного котла? (имеющийся дымоход при установке настенного котла будет иметь длину от верхней точки котла до конца трубы метра наверно 3 может 3,5). 2 имеется ли у кого то опыт в эксплуатации бошевских котлов 7000 серии. вообщем нуждаюсь во всяческих советах имено в отношении котла, возможно в подборе более надежного аналога. заранее спасибо
