Slonobas
Slonobas
Тверь
30.03.2015 в 20:44:52
Здравствуйте! А не подскажите, в чем разница между латунными и никелированными резьбовыми фитингами? Будут использоваться для разводки (счетчик - фильтр - редуктор). Просто в продаже есть половина нужных латунных, половина - никелированных...
sergey 73
sergey 73
30.03.2015 в 22:00:38
smolyarovich написал : настенные котлы периодически тухнут от ветра,
чушь полная!!!
psnsergey
psnsergey
Владивосток
31.03.2015 в 05:53:40
Slonobas написал : А не подскажите, в чем разница между латунными и никелированными резьбовыми фитингами?
Одни просто латунные. Вторые ещё и никелированные... ;) Если будете пользоваться анаэробным герметиком - выбирайте так, чтобы соединять им латунные поверхности, так удобнее.
Slonobas
Slonobas
Тверь
31.03.2015 в 08:25:06
psnsergey, а ели на лен, то все равно какие?
michigan
michigan
Рязань
31.03.2015 в 08:47:14
sergey 73 написал : чушь полная!!!
Не полная. У родителей атмосферник не включался из-за отсутствия тяги при сильном ветре. Но это было за 7лет пару раз.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
31.03.2015 в 08:55:29
Slonobas, со льном главное - крепость стенок и точность с аккуратностью.
Славик64
Славик64
Дигора
31.03.2015 в 09:19:43
michigan написал : при сильном ветре
При сильном ветре и напольник не включится, не должен, а если включится, это говорит о том, что там нет автоматики по части тяги.
10-40-99@mail.ru
demn
demn
Йошкар-Ола
31.03.2015 в 10:20:02
если секция радиатора боле 10 какое нужно подключение к радиатору? все радиаторы подключены боковым подключением
Popadopulos
Popadopulos
31.03.2015 в 11:37:55
Белые красявые и дороже.Не зеленеют и не чернеют со временем. Анаэробы к ним не адгезионны,нет катализатора меди, и застывают плохо.А ещё под никелем может скрываться дешёвая хрупкая как лёд "белая" латунь с большим содержанием цинка или фуфлон типа сплава ЦАМ.Так что без шлифа и проверки материала( рез стружки скальпелем -стружка или скол,крошится ) ставить стрёмно,если не фИрма или подделка. Ещё резьба гладкая,лён,фум сосказывает при закручивании и надо царапать резьбу алмазным треугольным надфилем в канавках и делать насечки на гребнях. Так что обжёгшись предпочитаю красную латунь.
Со льном главное ПЛАСТИЧНОСТЬ стенок фитинга с резьбой.Чтобы они расширились а не лопнули,когда лён набухнет.Или если льна много и закрутили со всей дури.То видно на глаз ,без измерений ,как диаметр фитинга увеличивается конусом или бочёнком на качественной латуни . Или лопается на белой латуни. А если "стенки будут прочными" не деформируемыми ,то они просто раздавят резьбовую втулку внутрь или навернуть будет не реально туго.
smolyarovich
smolyarovich
Ростов
31.03.2015 в 12:46:49
что касается тяги то можно же увеличить ее за счет высоты трубы дымохода?! правда городить надстройку к трубе неохота. и еще такой вопрос можно ли провести коаксиальный дымоход вертикально используя трубы старого дымхода (провести новые трубы в старых потому как вести дымоход горизонтально по кухне нет возможности)? а и да совсем забыл поставил новую колонку AEG на старый дымоход, предварительно почистив его, трубы дымоходов находятся на одном уровне, собственно и котел планируется повесить на уровне колонки. так вот даже при сильном ветре колонка не затухает (автоматика в колонке исправна), можно ли надеяться на таой же результат и с котлом?
aletdin
aletdin
Казань
31.03.2015 в 20:30:52
здравствуйте. подскажите, пожалуйста. намертво прикипел керамический кран-букса в смесителе. http://www.mossantechservice.ru/catalog/kran-buksa-dlya-smesitelya/kran-buksa-keramicheskaya-dlya-smesitelya-19-kitay/ все шлицы сорваны. пробовал обточить - но все равно срывает. чем и как его можно вывернуть?
