23.04.2015 в 23:50:48
#5168966
Alastor написал : ... подскажите .... Делал сварку ПП труб и один стык немного потёк....что можно сделать чтоб не текло?
если потёк стык - значит нарушена технология низкотемпературной диффузионной сварки, занижена температура пары дорн/муфта.
желательно переделать разводку с помощью другого паяльника
24.04.2015 в 00:01:17
#5168992
BV написал : примочки - без шансов
хорошо тогда как такой вариант? срезать трубу, а в кране (чтоб его не срезать для чего придётся стояк отключать) сточить отверстие в кране как было до приварки трубы чем стачивать пока не знаю
24.04.2015 в 00:09:51
#5169021
Alastor написал : сточить отверстие в кране как было до приварки трубы
Стык, который "плачет" на кране? как было не сточите... кран под замену :(
24.04.2015 в 00:10:29
#5169022
ma-masha написал : Вот, вариант. К задней стенке этой раковины изнутри присверлить крепежные пластины маленьким сверлышком по кафелю-и потом эти крепежные пластины прижать-прикрутить к стене за раковиной которая.
можно приклеить на fix-it, если площадь контакта не менее 50% кронштейна.
24.04.2015 в 00:41:45
#5169159
Альф написал : вопрос - имеет ли смысл в новом доме вязаться с этими любителями ППР?
Категорически - НЕТ. Это деяние называется незаконная перепланировка - замена инж. магистралей на непредусмотренный в изначальном инж. проекте здания материал, тем более стояки и подводка к отопительным приборам являются ОБЩЕдомовым имуществом.
24.04.2015 в 01:27:05
#5169212
Makarone написал : можно приклеить на fix-it, если площадь контакта не менее 50% кронштейна.
Тогда не снимешь, в случае чего????
24.04.2015 в 01:28:13
#5169213
ma-masha Немного ошиблась с кронщтейнами под раковиной, которая над маленькой стиралкой. Смещены так, что глухая чать кронштейна как-раз под дыркой в раковине(крепежной). Но, в принципе-если туда засунуть г-образный крючок, и прижать его снаружи гайкой-то всё влезает. Вот только думаю, где взять такой крючок. Может шпильку погнуть, которая метражом? Кто-нибудь на эти грабли наступал уже. ? Чего посоветуете? (раковина сантек 60 см)
Без фото не понял задачу
24.04.2015 в 02:33:53
#5169236
master.msk написал : Крутить можно, но не нужно. Коллекторы фар - не нужны ни в коем случае Надо поставить 2 тройника через ниппель и в них шаровые краны. А регулировать вентилями на радиаторах
Ого. А от коллектора-то какой вред? Регулируемый коллектор 1000руб + концовки 300руб + кусок pex трубы и готовое решение. А так 2 крана, 2 тройника, еще вентиль на батарею. А батарея с нижним подключением, куда ж там кран впендюривать. Меня устраивает регулировать в коридоре. Однушки, они такие, можно руку с кухни в коридор протянуть не вставая.
airgasm написал : включить в перечень услуг бодание с зажравшимися УК
ну при ремонте же каждые сутки на счету. Бригада проставает, ждет коммуникации. На хорошую зарубу с судом просто нет времени. Нервов и денег уйдет больше. Этим собственно и пользуются. Знают, что ремонт дело дорогое, можно отщипнуть от человека в состоянии аффекта.
24.04.2015 в 03:05:39
#5169244
zigibi,
Вы правы. С первого раза ничего, конечно, не получится, да и приоритет - ремонт, а не бодание. Но идеи такие есть, и работа над ними идет.
24.04.2015 в 03:17:33
#5169249
Уважаемые мастера, сломал голову как установить сменный фильтр для крышки-биде
24.04.2015 в 07:01:02
#5169285
Tehnik-san написал : Категорически - НЕТ. Это деяние называется незаконная перепланировка - замена инж. магистралей на непредусмотренный в изначальном инж. проекте здания материал, тем более стояки и подводка к отопительным приборам являются ОБЩЕдомовым имуществом.
Tehnik-san, спасибо! Так и сделал. Вежливо послал. Имено так, но своими словами ему и ответил. Но он мне напророчил, что через три года у меня все сгниет. Откуда берутся такие "каркающие" и "гавкающие"? Мне кажется они все являются жертвами современности...
24.04.2015 в 08:55:18
#5169407
Всем привет. Не так давно делал ремонт в квартире. Утапливал разводку ГВС и ХВС в стену, чтобы водорозетки только были видны из стены. Во время крепления водорозеток установил на них через эксцентрики старый смеситель, т.к. меж осевое расстояние одинаковое, думал что все будет нормально. Но не заметил что водорозетки находятся не под 90 градусов от стены, а смотрят немного в бок. Сейчас имею такую ситуацию - мало того что водорозетки смотрят в бок, когда вкручиваешь эксцентрик, то один эксцентрик длиннее другого и смеситель практически не возможно затянуть - т.к. один отвод смесителя уже закручен, а во втором еще есть ход для кручения. Есть ли какие-то эксцентрики которые могут устранить мою проблему? Получается нужно как то отвод выровнять под 90 градусов к плоскости стены.
24.04.2015 в 09:37:16
#5169455
mrstorm написал : один эксцентрик длиннее другого
Обе криво стоят, а как же старый смеситель висел перед заштукатуриванием? Не надо эсцентрики до упора вкручивать. Сажаете обоих на лён и крутите каждый в отдельности сколько нужно, чтобы оба заканчивались в одной плоскости. Главное чтобы витка на 4 зашли, а упираться не надо. Точно в плоскости может и не получаться, но максимально возможная разница - высота одного витка. Дальше прокладок на смесители должно хватить эту разницу замять, на одном будет поплотней прижато.
А вообще не грех и кольнуть одну плитку, расковырять раствор пока крепость не набрал, выровнять самую кривую розетку и опять замазать. Плитка обязана быть запасная на случай ЧП. Труба какая, металлопластиковый резьбовой фитинг в штукатурке?
24.04.2015 в 09:45:23
#5169462
zigibi; Старый смеситель - какое то китайское барахло от застройщика. Он висел на своих эксцентриках, которые были короче и как то совершенно не видно было что он кривовато висит. А сейчас я купил Грохе смеситель, походу латунный, никаких искривлений при затяжке он не дает сделать. Плюс эксцентрики - длиннее. Ремонт в ванной закончен, кольнуть плитку вообще никак. Водорозетка - полипропилен, в штукатурке с внутренней резьбой.
24.04.2015 в 10:10:35
#5169504
mrstorm написал : которые были короче
Ну понятно, из-за большей длинны новых эксцентриков набежала погрешность. Значит надо пробовать натянуть на короткие, если отражатели смесителя позволят к стене ближе прижаться. Если ПП труба, то почему не взяли готовый блок из двух розеток на одной планке?
Ладно: не вздумайте ни в коем случае вкрутить в розетку 1/2" железную трубу, нагреть ее утюгом, и как ПП размягчится, чуть-чуть выровнять угол. Так делать нельзя, это нарушит заводской элемент, но перед этим обязательно потренироваться на 1-2 аналогичных незамурованных розетках, чтобы засечь необходимое время нагрева, и вообще посмотреть, как ведет себя резьбовой элемент.
24.04.2015 в 10:24:53
#5169527
zigibi; Почему не взял готовый комплект - черт его знает, эти отводы были уже. Я их немного опустил и все. А в итоге не подумал об расположении по отношению к стене. Первый раз делал, такие моменты совершенно не продумал...
24.04.2015 в 11:58:00
#5169680
mrstorm написал : Я их немного опустил и все
Т.е. старую ПП разводку просто утопили в стену что ли?? Новую не паяли? Если розетки не на дюбелях, а просто запенены и заштукатурены, то они могут люфтить в стене. Надо опять же кусок трубы вкрутить и попробовать покачать. У Вас наверно все-таки не большая неортогональность, и не большого усилия и угла хватит, чтобы натянуть смеситель.
Нагреть фитинг и сдвинуть вставку - это так, идея от безысходности. Надо у более опытных товарищей спрашивать. Честно говорю, что я так не делал. Хотя чисто теоретически препятствий не вижу. Можно поэкспериментировать на не нужной розетке, свернуть ей резьбовой элемент градусов на 10 и посмотреть как она к этому отнесется.
24.04.2015 в 13:54:57
#5169850
zigibi, потечёт при опрессовке.
24.04.2015 в 14:02:53
#5169875
zigibi написал : чисто теоретически препятствий не вижу
Там уплотнение EPDM (эластомер, резина такая), находящимся в напряжённом состоянии прижатым между металлом и ПП. При нагреве либо EPDM, либо ПП "выберет слабину" и в напряжённом состоянии EPDM находиться уже не будет, а значит, не будет и уплотнять, в итоге протечка (не обязательно мгновенная) весьма вероятна.
24.04.2015 в 14:18:54
#5169912
psnsergey написал : Там уплотнение EPDM (эластомер, резина такая)
О, не знал, думал что железка с внешними ребрами и тупо впаяна в ПП. Ради интереса надо зарезать болгаркой, посмотреть.
24.04.2015 в 19:26:18
#5170447
24.04.2015 в 20:26:24
#5170554
Songo написал : Здравствуйте. Подскажите, можно ли подключить бойлер к котлу BOSCH ZWC35-3MFA, если да, то какой лучше взять? Спасибо.
Да, конечно можно бойлер подключить. А выбор бойлера зависит от количества потребляемой воды. Тот же Бош WSTB имеет объем до 300 литров, WST аж до 500 литров. Причем и тот и другой теплоизолированы, так что смотрите по цене и объему.
24.04.2015 в 21:13:36
#5170625
Может подскажет кто, как быть с унитазом для инсталляции во время ремонта? Новый ставить не хочется, чтобы не убили его, а б/у подвесных и не найдешь. Покупать самый дешевый новый?
24.04.2015 в 22:28:47
#5170824
Rapid, у нас в гиперах продают со стендов или с мини-сколами со скидкой раза в три. Таки брал, хотя и 3000 вместо 7500 всё равно не дёшево.
24.04.2015 в 22:31:36
#5170831
psnsergey написал : Там уплотнение EPDM (эластомер, резина такая), находящимся в напряжённом состоянии прижатым между металлом и ПП.
Нет там никаких прокладок у подавляющего большинства производителей, например у любимого мной Экопластика.
24.04.2015 в 22:56:47
#5170901
Rapid написал : Может подскажет кто, как быть с унитазом для инсталляции во время ремонта? Новый ставить не хочется, чтобы не убили его, а б/у подвесных и не найдешь. Покупать самый дешевый новый?
Поставить любой обычный на постамент из пары кусков ПГП - ну никак ? ;)
25.04.2015 в 02:02:14
#5171321
Mazayac написал : Нет там никаких прокладок
У некоторых есть. Но даже если нет, по-любому там уплотнение с металлом за счёт некоего преднатяга, возможно, за счёт режимов прессования и охлаждения при производстве. При нагреве (тем более за металл) и плавном охлаждении этот преднатяг ослабляется -> уплотнение становится резко хуже.
25.04.2015 в 17:29:28
#5172138
Кто-нибудь пробовал при размотке 500метровой бухты Рех трубы водяного теплого пола использовать гимнастический диск?
Прошу поделится опытом или другим недорогим способом.
25.04.2015 в 20:43:01
#5172588
Приветствую! Имеем стояк водоснабжения, из 40 мм полипропиленовой трубы, проходящий через квартиру в многоэтажке. Труба перерезана. Отсюда задача- как её соединить, при условии, что в перекрытиях она зафиксирована жестко и вверх-вниз не перемещается? Пока вижу два решения- либо врезать компенсатор и за счёт его гибкости получить необходимый зазор для сварки, либо использовать вот такую электромуфту Расскажите, какие ещё могут быть варианты?
25.04.2015 в 21:09:48
#5172645
