psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.04.2015 в 02:02:14
Mazayac написал : Нет там никаких прокладок
У некоторых есть. Но даже если нет, по-любому там уплотнение с металлом за счёт некоего преднатяга, возможно, за счёт режимов прессования и охлаждения при производстве. При нагреве (тем более за металл) и плавном охлаждении этот преднатяг ослабляется -> уплотнение становится резко хуже.
HVU
HVU
Магнитогорск
25.04.2015 в 17:29:28
Кто-нибудь пробовал при размотке 500метровой бухты Рех трубы водяного теплого пола использовать гимнастический диск?
Прошу поделится опытом или другим недорогим способом.
Frun
Frun
25.04.2015 в 20:43:01
Приветствую! Имеем стояк водоснабжения, из 40 мм полипропиленовой трубы, проходящий через квартиру в многоэтажке. Труба перерезана. Отсюда задача- как её соединить, при условии, что в перекрытиях она зафиксирована жестко и вверх-вниз не перемещается? Пока вижу два решения- либо врезать компенсатор и за счёт его гибкости получить необходимый зазор для сварки, либо использовать вот такую электромуфту Расскажите, какие ещё могут быть варианты?
Жилин
Жилин
25.04.2015 в 21:09:48
Frun написал : ... какие ещё могут быть варианты?
Два паяльника - четыре руки.
Жилин
Жилин
25.04.2015 в 21:10:24
HVU написал : Кто-нибудь пробовал при размотке 500метровой бухты Рех трубы водяного теплого пола использовать гимнастический диск?Прошу поделится опытом или другим недорогим способом.
Колесо от тачки. кхе
Frun
Frun
25.04.2015 в 21:46:14
Жилин написал : Два паяльника - четыре руки.
Паять встык без муфты? Страшновато- внизу 16 этажей квартир с недешёвыми ремонтами.) А муфту не надеть- продольного хода трубы нету.
Iplex
Iplex
Сургут
26.04.2015 в 20:25:41
Добрый день! У меня похожая проблема с водорозеткой, только случай чуть другой)) Сам вывод смотрит немног (а может и много) в низ. Смеситель пока правда ставить не пробовал.
Фото делал давно, сейчас уже все в плитке + ванну поставили. Один "товарищ" мне тогда сказал что мол все эксцентриком подровняется и я позабыл об этом. Сегодня разглядывал розетку и у меня большие сомнения по этому поводу(
deep
deep
26.04.2015 в 21:32:21
Друзья! Поможите чем можете...
Новострой. Каналюга в уровень с чистовым полом... стяжку снял - для 100ки высота нормально, а для установки трапа с трубой 50 мм высоковато. Нужно ли опускать ввод каналюги, или может быть "мостик" который будет работать гидрозатвором, или я не прав?
Друг
master.msk
master.msk
26.04.2015 в 21:51:22
deep написал : Нужно ли опускать ввод каналюги, или может быть "мостик" который будет работать гидрозатвором, или я не прав?
надо опустить, не нужно мостики - в трапе есть гидрозатвор для этого На фото высота стяжки планировалась см 7-8, стояк опущен на необходимые см, исходя из тройника 67 градусов и отвода 30. Т.е можно и не так низко, но с отводом 87 градусов
troiden
troiden
26.04.2015 в 22:12:32
Установили в новостройке строительный унитаз, только чашу. А он если больше двух недель не появляться высыхает и из канализации начинает попахивать. Как можно с этим пересыханием бороться? Чем-то закрывать чашу на время отсутствия? Простого куска картона хватит или нужно что-то герметичней? И как с такой проблемой в жилых квартирах, хватает опущенной крышки?
zigibi
zigibi
Люберцы
26.04.2015 в 22:14:00
Iplex написал : мол все эксцентриком подровняется
Вложения не видно. По идее эксцентрики меняют исключительно расстояние между осями. Если ось розетки пол углом к плоскости стены, то он так и останется, как не крути. Если только не существует магического кЕтайского эксцентрика с несоосностью выводов. Не попробовать накинуть смеситель до замуровывания - вверх легкомысления.
Я не понимаю почему все категорически отказываются подковырнуть одну плитку? Если ее на клей пару дней назад посадили, то она вообще целая отщелкнется. Это очень просто, особенно если затирки еще нет. Потом счистить бороздки клея со стены и плитки, провести работы с розеткой и приляпать обратно.
Другой вопрос как ПП розетку поправить без перепаивания.
