maximus7
20.07.2015 в 10:13:14
@Налимыч
 Самый простой и надежный вариант - это полностью выкинуть эту трубу. Стояки у вас должны быть чугунные. Выдергиваете эту трубу из чугунины, она вылазит легко, чистите чугунный раструб, ставите резиновый переходной манжет чугун-пластик, смазываете его силиконовой смазкой и забиваете туда пластиковую трубу на 50. Трубу лучше обрезать поминимуму, чтоб когда будете ее забивать , она влезла до конца и раструбом еще сильней поджала манжет. Ну а дальше собирайте канализацию как вам угодно, с отводами, загибами или еще как, чтоб подвести ее туда куда нужно вам и так как нужно вам, естественно не забывая про уклон.
Налимыч
Киров
20.07.2015 в 10:24:16
Согласен с вами. Но тут именно имеется в наличии этот участок трубы и именно с ним что-то нужно делать. Про чугунный раструб и порядку монтажу к нему знаю, в ванной так же и делал. Но тут именно эта пластиковая труба с трещиной, с ней и нужно что-то делать.
DUBa
20.07.2015 в 11:18:25
Ребят, такой вопрос, постелили ламинат, вокруг труб отопления сделали обход, который нужно сейчас чем то отделать. Купил Розетты 3/4 но они не устанавливаются потому как вокруг трубы от пола жестяной обод(я так понял защита трубы в бетонном полу) он торчит и мешает прижаться к полу, что можно купить взамен или как обрезать торчащий кусок чтобы не повредить трубы отопления?![](<a href=)" alt="" style="max-width: 600px; max-height: 200px;">
maximus7
20.07.2015 в 11:30:04
@Налимыч
Ну как говорится хозяин барин. Можно обрезать на учаске где нет трещины поставить манжет и воткнуть обратно гофру, но пока пилите пока соединяете, можете разболтать трубу в раструбе, она ведь там еле держится и потом будете думать потечет не потечет, зачем оставлять мину замедленного действия и ждать когда она рванет, если можно сделать один раз и забыть об этом...
@DUBa
Если обвод жестяной, то никаких проблем, расковыряйте замок жестяного обвода, чем угодно отверткой, бокорезами, плоскогубцами, до уровня пола и опять же плоскогубцами или бокорезами оторвите его по кругу. Чтоб гильза не провернулась и не посыпалась грязь к соседям снизу старайтесь делать всё аккуратно и придерживайте гильзу второй парой инструмента.
касимов
Касимов
20.07.2015 в 12:52:34
Налимыч написал : Согласен с вами. Но тут именно имеется в наличии этот участок трубы и именно с ним что-то нужно делать. Про чугунный раструб и порядку монтажу к нему знаю, в ванной так же и делал. Но тут именно эта пластиковая труба с трещиной, с ней и нужно что-то делать.
 Возьмите обычную трубу 50мм,попробуйте вставить в старую.  Для герметичности или греть старую( и утапливать в нее), или нанести герметик на новую. Диаметр по фото похож.
Налимыч
Киров
20.07.2015 в 13:13:45
Не совсем понял про обычную 50 мм трубу. Отрезать трубу или пытаться заварить как-то трещину? Труба выходит из стены, надо будет кстати посмотреть жёстко ли она держится в стене, не шатается ли (это к сообщению maximus7). Ну а так сейчас видение такое, что всё-таки обрезать и дальше на герметик сажать втулку, с последующим присоединением трубы от сифона.
maximus7
20.07.2015 в 13:31:06
Если у вас труба диаметром как была  у меня на кухне, то в неё влазит вместе с раструбом обычная 50 пластиковая труба, даже с небольшим люфтом. Плотно обматать расруб лентой фум или изолентой добротно промазать герметиком, лишнее потом уберёте, плотненько вставить и дать нормально встать герметику, не лить воду и не шевелить. Если не будет лезть, то можно тоже самое сделать с 40 трубой , для раковины и сороковки хватит.
Налимыч
Киров
20.07.2015 в 13:38:24
И при этом она останется в горизонтальном положении? Не бывает ведь гнутых таких труб, типа Г - образных, чтобы был и вертикальный и горизонтальный участок у неё? (прошу прощения за свою неосведомлённость)
pincher
20.07.2015 в 14:45:53
привет всем ) подскажите где на юго-западе москвы купить 15 отожженную
медную трубу ? что бы не левак какой нибудь.или его не бывает?поскольку непонятно  вот http://www.stelmarket.ru/katalog/sanco.htm    363руб , а вот  http://www.bigms.ru/catalog/truba_mednaya/truba_mednaya_15kh1_0_mm_otozhzhyennaya_kme/251руб    , и вот  http://santehgrad.ru/truba-mednaja-otozhzhennaja-kme-sanco-15-mm.html247руб .   или подскажите про маркировку на трубе KME Sanco  , какая она должна быть, как подделку отличить?понимаю что можно по форуму пошарить, но времени нет,выручайте ) ..........заранее спасибо  )
Marozoff
Муром
20.07.2015 в 14:46:06
Заметил, что у душевого термостата grohe groheterm 1000 стало капать из-под ручки регулировки температуры. Капает с непонятным интервалом - одну каплю видел сам и на ручке снизу следы от засохших капель (соли жесткости) - снял ручку, протёр, подождал... новой капли не дождался, собрал. После этого часа три на полу сухо (термостат в туалете - гиг. душ).Вопрос - есть там чего "подтянуть"/порегулировать, аль всю головку в сборе менять если что? (месяца полтора назад было 5 лет со дня покупки)
Pasta
Архангельск
20.07.2015 в 16:17:07
Необходимо перенести радиатор отопления. Сантехник предлагает такое расположение: снять краны и сгон до радиатора, после перемычки поставить муфту, затем удлиненный сгон, затем муфта, бочонок, шаровый кран, бочонок, радиатор. Мне кажется слишком много соединений, что уменьшает надежность, а это главное.
Как считаете, сантехник прав? Если нет то как должно быть, чтоб было максимально надежно (в плане протечек). Может на сварку? Спасибо.
romamit
Челябинск
20.07.2015 в 16:26:36
Всем доброго дня. Мне нужно полотенцесушитель вывести из за фальш стены, 7см. необходимо
добавить. На стояке краны на сушителе амереканка, думаю полипропиленовой трубой с фитингами спаять и на растить. Как вы считаете можно так или
что другое сделать??
maximus7
20.07.2015 в 17:12:25
@Pasta
Ну сварка это самый надежный но и самый затратный вариант. В вашем случае с минимальными затратами можно сделать так: закрываете краны, выворачиваете из них сгоны на которые у вас сейчас установлен радиатор и вручную или на заказ режете трубы нужной длинны нарезав на них с одной стороны резьбу под сгон, а с другой обычную резьбу, т.е. делаете очень длинный сгон, ну и обратно собираете как было, даже стояк не придется сливать, хотя для спокойной работы можно и слить, вдруг краны провернёте.
maximus7
20.07.2015 в 17:19:04
@romamit
 Есть металлические  удлиннители разной длинны, тольк выбирать нужно качественные толстостенные.
касимов
Касимов
20.07.2015 в 17:20:24
@Налимыч, трубу предложил как шаблон по диаметру. По фото.уголок 50мм, долЖон войти в старую.
