Mazayac
Mazayac
17.07.2015 в 15:21:38
@БАН, втулку с подложенным отражателем крепите шурупом к стене, затем в неё вставляете штырь, прикрученный к ПС (на ПС должны быть резьбовые втулки под них), и фиксируете его во втулке на нужной глубине скрытым винтом под шестигранник.
Вот Сунержа наглядно показывает процесс монтажа: http://www.sunerzha.com/technics/assembly/
БАН
БАН
Казань
17.07.2015 в 15:38:58
@Mazayac, спасибо, понял!
us11
us11
17.07.2015 в 21:25:23
Доброго времени суток.
Хочу поставить для защиты колб-фильтров предохранительные клапана на 6 бар ( в идеале хотел на 5 но таких не встречал )  после редукторов на хол гар. воду ( на тот случай, если редуктор выйдет из строя ). Правильно  ли я понял, что на этом клапане AS GRUPPE ETS-2124,  стрелка это выход избыточного давления и его выходит нужно подключать через фитинг-тройник а не как проточный по типу бойлерных?
Редуктора взял хонивэлы, выставлено на 3 атм, колбы фильтров держат до 6атм, в сети 9атм.
Ravenous
Ravenous
Пенза
18.07.2015 в 01:05:59
Доброго времени суток! Дано: разводка хвс и гвс от застройщика ППР трубой Тебо с внутренней армировкой фольгой. Этаж 7 из 10. Разводка будет переделываться, в связи с этим вопрос: есть ли смысл от стояков протягивать ФВ-пласт или Хайсскрафт с внешней армировкой или стекловолокном, или же не стоит удорожать схему и оставить тебо?
Фон Хайцунг
Фон Хайцунг
Алматы
18.07.2015 в 06:30:59
Принципиальной разницы нет.
sharapova
sharapova
Ростов
18.07.2015 в 10:20:01
Легенда68 написал :
Цитата@sharapova****
   собралась родителям в систему врезать фильтр Хонивелл, а оказалось что РР труба пилса с алюминиевым слоем. Приспособы для зачистки нет. Можно ли обойтись без него или надо купить? сколько стоит недорогой, но подходящий экземпляр "на раз"?
 смотря где этот слой заложен.. если снаружи, то обязательно,   если посередине, то желательно, иначе у вас поток воды будет постоянно в торец трубы между слоями бить, со временем может расслоиться.  только зачистки для выборки алюминиевого слоя в центре стенки трубы очень редкие и большинство ими пренебрегают.   п.с. 500 руб для первого варианта и тысяча для второго, навскидку.
 спасибо! посередине.. а разве бывает снаружи? ни разу не видела...@Труба PN 20 (с AL фольгой) — для внутренних сетей отопления с температурой теплоносителя не более 90 °С и давлением не более 2,0 МПа. Эта труба отличается тем, что фольга, толщиной 0,15 мм, находится между двумя слоями полипропилена и снижает способность труб к расширению@можно пробовать без зачистки?
Лось
Лось
18.07.2015 в 12:12:20
Доброго времени суток,Занимаюсь прокладкой отопления в новостройке. От общего стояка отопления в холле в квартиру приходит турецкая ППр труба Jakko (армирование стекловолокном). Мне не нравится ни сама труба, ни то, как она проложена в квартире (обвод, например, собран из нескольких уголков). Планирую резать существующие ППр трубы около двери и далее тянуть другим ППр и правильно.(1) Каким ППр лучше прокладывать квартирный сегмент? Есть ли какие-то требования по совместимости ППр разных производителей? Мне же придется сопрягать входные трубы Jakko с чем-то другим в двух местах (прямая и обратная трубы). В планах пока зеленый Акватерм MF.(2) Верно ли, что нужна и гофра и теплоизоляция? Если я правильно понимаю вопрос, то гофра нужна для обеспечения подвижности трубы при тепловом расширении, а теплоизоляция для защиты стяжки от высокой температуры теплоносителя. Встречал также варианты "только гофра" и "только теплоизоляция", поэтому засомневался.(3) Стоит ли задумываться о компенсаторах теплового расширения если длина наибольшего сегмента всего 8 метров? Для нормальных армированных труб это где-то 1.5 - 2 см удлинения, для которого, в принципе, должно хватать места внутри гофры.Спасибо за помощь!
Фон Хайцунг
Фон Хайцунг
Алматы
18.07.2015 в 16:04:11
1) Выбирайте ПП трубы любого производителя, какие вам больше нравятся. Они все совместимы и места пайки спокойно выдерживают давление, если выдерживать технологию пайки. Проверяли еще лет 10 назад.
2) Теплоизоляция нужна, чтобы избежать чрезмерного нагрева ненужных поверхностей или потерь тепла. Хотя..., если используете теплые полы в этих же помещениях, то можно отказаться от изоляции, если укладывать магистрали по внешнему периметру комнат, куда не ступает нога человека. :) Но это будет неконтролируемое тепло, что "не есть гуд".
3) Да, компенсировать тепловое расширение необходимо.
Лось
Лось
19.07.2015 в 11:16:16
@Фон Хайцунг, Спасибо! По первому вопросу всё понятно. По второму и третьему появились дополнительные вопросы, так как я, видимо, запутался еще больше.(1) В случае применения теплоизоляции и гофры, в каком порядке их наворачивать на трубу? Я подразумеваю, что сначала теплоизоляцию, а потом уже поверх нее гофру, но выглядеть это будет довольно монструозно, так как диаметр гофры придется брать с большим запасом. Существуют вообще какие-то стандартные правила для этого (например, на трубу d20 одевается теплоизоляция dXX и потом гофра dXX)?(2) Верно ли, что гофра/теплоизоляция будут с разрывами на фитингах. Я банально не загну гофру под 90 градусов, как того требует фитинг. Максимум что я могу сделать - отрезать гофру/теплоизоляцию на углах под 45 градусов, состыковать два участка и потом сантехническим скотчем их смотать. Достаточно ли этого? Как быть с крупными фитингами (например, распределительным узлом двухтрубки: http://www.wavinekoplastik.ru/ru/raspredelitelnyy-uzel), ведь я их вообще никак не оберну (большие больно)? Их просто монолитить без защиты?(3) Касательно теплового расширения. В интернете легко найти теоретические изыскания на эту тему, но почти нет реальных примеров. Берем, например, компенсационную петлю. Фитинг стандартный и довольно удобный. Но я не вижу возможности его применить при прокладке трубы в гофре. Я просто не натяну гофру на петлю (особенно в месте нахлеста), да и нормальной возможно изменить диаметр у петли внутри гофры не будет. То же самое с П-образным компенсатором. Он отлично работает без гофры и без стяжки, но будет иметь мало места для изменения размера внутри гофры. Как вообще их применяют в реальности? Делают пустые полости в стяжке под петли?!
BaSergey
BaSergey
19.07.2015 в 15:29:53
Приветствую собравшихся!Поставил новый унитаз Jika Olymp, к нему шла арматура Geberit TYP230.Полмесяца работало нормально, но унитаз у меня не был закреплён, стоял на флисовой тряпке.Сегодня я его вмонтировал в пол (кафельная плитка) - теперь жена жалуется на громкий стук в конце слива, когда клапан опускается и перекрывает воду. Он и раньше был, но не такой сильный.Унитаз не разбирал, просто снял, просверлил отверстия и затянул болтами.Что это может быть?Как лечить? Заменой арматуры? Подскажите тихую, пожалуйста.
касимов
касимов
Касимов
19.07.2015 в 20:07:23
@Лось,  Схему нарисуйте Вашей разводки. Камень плохо мерцает....
