Marozoff
Marozoff
Муром
20.07.2015 в 14:46:06
Заметил, что у душевого термостата grohe groheterm 1000 стало капать из-под ручки регулировки температуры. Капает с непонятным интервалом - одну каплю видел сам и на ручке снизу следы от засохших капель (соли жесткости) - снял ручку, протёр, подождал... новой капли не дождался, собрал. После этого часа три на полу сухо (термостат в туалете - гиг. душ).Вопрос - есть там чего "подтянуть"/порегулировать, аль всю головку в сборе менять если что? (месяца полтора назад было 5 лет со дня покупки)
Pasta
Pasta
Архангельск
20.07.2015 в 16:17:07
Необходимо перенести радиатор отопления. Сантехник предлагает такое расположение: снять краны и сгон до радиатора, после перемычки поставить муфту, затем удлиненный сгон, затем муфта, бочонок, шаровый кран, бочонок, радиатор. Мне кажется слишком много соединений, что уменьшает надежность, а это главное.
Как считаете, сантехник прав? Если нет то как должно быть, чтоб было максимально надежно (в плане протечек). Может на сварку? Спасибо.
romamit
romamit
Челябинск
20.07.2015 в 16:26:36
Всем доброго дня. Мне нужно полотенцесушитель вывести из за фальш стены, 7см. необходимо
добавить. На стояке краны на сушителе амереканка, думаю полипропиленовой трубой с фитингами спаять и на растить. Как вы считаете можно так или
что другое сделать??
maximus7
maximus7
20.07.2015 в 17:12:25
@Pasta
Ну сварка это самый надежный но и самый затратный вариант. В вашем случае с минимальными затратами можно сделать так: закрываете краны, выворачиваете из них сгоны на которые у вас сейчас установлен радиатор и вручную или на заказ режете трубы нужной длинны нарезав на них с одной стороны резьбу под сгон, а с другой обычную резьбу, т.е. делаете очень длинный сгон, ну и обратно собираете как было, даже стояк не придется сливать, хотя для спокойной работы можно и слить, вдруг краны провернёте.
maximus7
maximus7
20.07.2015 в 17:19:04
@romamit
 Есть металлические  удлиннители разной длинны, тольк выбирать нужно качественные толстостенные.
касимов
касимов
Касимов
20.07.2015 в 17:20:24
@Налимыч, трубу предложил как шаблон по диаметру. По фото.уголок 50мм, долЖон войти в старую.
касимов
касимов
Касимов
20.07.2015 в 17:22:41
@Pasta, http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t195385-kak-pravilno-podklyuchit-bimetallicheskij-radiator/
Налимыч
Налимыч
Киров
20.07.2015 в 17:28:53
Спасибо, то что нужно! Буду пробовать.
maximus7
maximus7
20.07.2015 в 17:43:52
@Налимыч
Если будете ставить сразу отвод который предложил@касимов,  то тут есть несколько нюансов, вопервых судя по фото, там где с рулеткой на трубе, внутренний диаметр вашей трубы значительно больше 50 трубы и она войдет с большим зазором и зайдет она не глубоко, придется класть много герметика , всё это уменьшит жесткость соединения, да и мазать у отвода сверху будет неудобно, проще сначала вставить прямую трубу длинной гдето 150мм и засунуть ее до самого раструба, а может и впихнуть немного или целиком сам раструб,как ваша труба позволит, а уж потом в него воткнуть предложенный отвод.
romamit
romamit
Челябинск
20.07.2015 в 18:10:24
maximus7 написал : @romamit
 что то я не могу найти, максимум длиной 50 мм.  дюймовка
sanya1965
sanya1965
20.07.2015 в 18:29:08
romamit написал :   что то я не могу найти, максимум длиной 50 мм.  дюймовка
 http://shop-watermen.ru/oborudovanie_dlya_sistem_vodosnabgeniya/trubnye_zagotovki/sgon_bk_ocinkovannyi/sgon_bk_oc_du32_l130mm/
