07.08.2015 в 13:51:43
Dmit, правильно понимаете, что бы ни пели любители замуровывать его без доступа.
08.08.2015 в 21:09:44
Еще пара вопросов. 1.Нужно ли трубы канализации при замуровывании в стену теплоизолировать. 2.Нужно ли стыки снаружи смазывать герметиком (внутри смазаны спец смазкой) 3.Возможен ли вертикальный поворот 2мя углами на 45° или нужен кусок трубы и поворот на 87° (см. фото)
08.08.2015 в 22:53:31
Всем здравствуйте, Приобрели смеситель ESKO(приобретал не я, но нужно ставить), посмотрел как он устанавливается, там меня беспокоят резиновые уплотнительные прокладки с металлическими сеточками, а именно их качество. Можно ли доверять этим прокладкам, думаю что эта сеточка через несколько месяцев станет трухой и вытечет из крана,и опасаюсь что эти прокладки рассыпятся или деформируются и перестанут справляться со своими функциями :-( Где купить качественные прокладки и какие они должны быть. Как называются(что-бы продавец меня понял) ? Читал что вроде сейчас уже везде используется силикон, а там какая-то резина ... Если что город - Москва
08.08.2015 в 23:08:02
Dmit,1 На таких участках можно и обойтись без изоляции ,обычно для фиксации ,не много пены в пустоты за трубой .Удобнее заделывать и расход меньше .У трубы опять же свобода. 2 Герметик на .... не нужен 3 всегда лучше 2 по 45 ,ломайте дальше вырезы ....
@fev.santeh Инста
08.08.2015 в 23:13:28
Dmit написал : Еще пара вопросов.
Классно Вы в бетон врезались...
Баш майсторът
08.08.2015 в 23:17:18
Dmit, На повороте вниз ,выламывайте кусок и не нужно будет так "грубо поворачивать"
@fev.santeh Инста
08.08.2015 в 23:27:29
EV.SA, Просто когда трубы покупал, продавец сказал что уклон должен быть либо 3° либо 90°, плюс ко всему пока не известно какой слой плитки с клеем будет,поэтому и вывел подальше, все равно под ванну спрячется.
08.08.2015 в 23:30:37
EV.SA, Спасибо, ток ща догнал что имелось ввиду. Выламать кусок, повернуть поворот 90градусный на 45 ° и к нему поворот на 45° :a
08.08.2015 в 23:39:19
Помогите начинающему сантехнику.... проблема вот в чём: собрана канализация в доме. выход из пола в сливную яму- тройник 110/50/110- унитаз, от 50ки 3 метра на душевой поддон, раковину и слив машинки. При сливе унитаза срывает водяной затвор в сифоне поддона. Понимаю что надо было фановую трубу предусмотреть, но ... теперь то как быть? неужели надо на чердак трубу выводить?
