EV.SA
EV.SA
09.08.2015 в 00:00:08
Мегавольт., Можно обойтись клапаном http://www.san-detal.ru/vakuumnyj-klapan-110-mm-p-474.html Правда не всегда помогает Но ....Лучше делать правильно....
@fev.santeh Инста
bskydive
bskydive
Апрелевка
09.08.2015 в 16:36:12
Здравствуйте!
Прошу помочь откорректировать мой проект водоснабжения и водоотведения.
https://cloud.mail.ru/public/CGgh/9wBLA262a
Это мой первый проект, поэтому прошу сообщить конструктивные предложения по его улучшению доходчиво и доброжелательным тоном.
К сожалению, специалисты с хорошей репутацией сильно заняты, и стоят весьма дорого. Прочих же необходимо проверять методом проб и ошибок. Поэтому я решил составить и реализовать проект самостоятельно из хороших комплектующих официальных дилеров.
Обжимной инструмент стоит немало, пайка/сварка требует сноровки и опыта. Поэтому, выбор ограничен компрессионными фитингами, металлопластом и гибкой подводкой. Без пайки и обжима.
Имеющуюся спецификацию(смету) хочу уменьшить с 96 до 70 тыс руб.
Электрику и оштукатуривание я также делаю самостоятельно. Поэтому можно сэкономить силы и время за счёт оштукатуривания после монтажа гофр и труб.
Требования: 1 монтаж без пайки, сварки и обжима 2 возможность монтажа без значительного опыта 3 использовать лучшие практики современных сантехников 4 срок службы без ремонта 10 лет 5 существующую арматуру "от застройщика" необходимо заменить, поскольку она на 1/2, вместо 3/4 6 предусмотреть смещения стояка водоснабжения до 5мм вследствие теплового расширения. Застройщик выполнил жёсткий монтаж труб сваркой. 7 крепление коллекторной группы на кронштейны 60см 100кг к стене справа, либо к металлическим профилям для ГВЛ. 8 монтаж коллекторной группы за перегородкой ГВЛ. 9 технический люк реализовать не выше 600мм от пола, не ниже 600мм от верхнего коллектора, на всю ширину коллекторной группы. Желательно жалюзи. 10 необходимо реализовать дополнительный крепёж трубы стояка водоотведения 110мм к бетонной стене справа на кронштейн. 11 минимум манометров для оценки состояния фильтров и редукторов. 12 желательно обеспечить возможность обратной промывки фильтров тонкой очистки без охлаждения ГВ за счёт ХВ(разъёмная система). 13 установить автоматическую систему защиты от протечек на 4 датчика. Кухня, коллекторная группа, таулет, ванная. 14 минимизировать перепады температуры в смесителе в ванны 15 трубы необходимо укрыть двухцветной теплоизоляцией, запенить зазоры перед оштукатуриванием. 16 оштукатуривание после монтажа электрики и труб водоснабжения
Вопросы:
  1. какие риски использования ревизионного люка-заглушки 110мм на двухплоскостной крестовине 110х110х110х50х50?
  2. насколько удобно и безопасно спроектированы три ревизии?
  3. как лучше крепить трубы водоотведения. Хомут перед раструбом с переходом на тройник/отвод?
  4. как и чем лучше организовать сливную трубку фильтров тонкой очистки?
  5. как лучше крепить сливные трубки над воронкой S-сифона?
  6. какой диметр труб металлопласта лучше использовать для переходников на 3/4дюйма?
  7. какая водорозетка(резьба, размер) необходим для подключения машинки к ХВ?
  8. как лучше минимизировать количество соединений на выходе ГВ бойлера(ГВ+клапан+слив)?
  9. какие фильтры тонкой очистки лучше ставить перед редуктором/коллектором - 100 или 300мкм?
  10. сколько бар выдерживает гибкая подводка?
  11. какое давление показывает манометр редуктора - до или после понижения?
ionchik
ionchik
09.08.2015 в 17:12:25
bskydive написал : какая водорозетка(резьба
3/4
bskydive написал : какие фильтры тонкой очистки лучше ставить перед редуктором/коллектором - 100 или 300мкм?
имхо 100, хотя от воды зависит
bskydive написал : сколько бар выдерживает гибкая подводка?
обычно на них выбито, на самих гильзах. по памяти там 20 или 25 бар
bskydive написал : какое давление показывает манометр редуктора - до или после понижения?
есть универсальные, которые и до и после кажут))) но обычно показывают после ;)
bskydive
bskydive
Апрелевка
09.08.2015 в 19:21:56
ionchik, спасибо, можно по номерам вопросов вместо цитирования отвечать.
master.msk
master.msk
09.08.2015 в 20:24:47
bskydive написал : Электрику и оштукатуривание я также делаю самостоятельно. Поэтому можно сэкономить силы и время за счёт оштукатуривания после монтажа гофр и труб.
нельзя после, не нужно пытаться быть самым умным и хитрым, нужны ровные оштукатуренные стены до монтажа
Остальные вопросы и требования слишком тяжелы, извините. Скажу только, что они не верно сформулированы более чем на половину каждое, поэтому отвечать на них нет смысла.
Mazayac
Mazayac
09.08.2015 в 20:52:45
bskydive, косяк на косяке и косяком погоняет в Ваших эскизах... А первая же "хотелка" делает бессмысленной любые разумные советы. Без пайки, сварки и обжима могу порекомендовать заняться оригами.
bskydive
bskydive
Апрелевка
09.08.2015 в 21:24:32
Уважаемые мастера! Не хотите помогать - лучше помолчите. Спасибо за понимание.
Легенда68
Легенда68
09.08.2015 в 22:33:08
bskydive написал : Не хотите помогать - лучше помолчите
помогать вам могилу выкапывать с металлопластом на резьбе?
master.msk
master.msk
09.08.2015 в 22:37:12
bskydive написал : Не хотите помогать - лучше помолчите.
новостройка? поспрашивайте у соседей, которые уже сделали ремонты, у них должны быть координаты мастеров, которые сделают весь этот кошмар, который вы собираетесь делать самостоятельно, за небольшую денежку, быстро и без лишних вопросов. В новостройках всегда много "местных" недорогих мастеров.
bskydive
bskydive
Апрелевка
10.08.2015 в 12:13:22
master.msk написал :
к сожалению, быстро, качественно и за небольшую денежку не получается. Местные хотят 50 тыс, и либо ПП либо ПЭ Rehau.
С другой стороны я живу в кваритре, где 5 лет назад сделан МП на цангах из комплектующих, купленных Леруа. Проблемы только с неправильным уклоном канализац. труб.
Я пониаю, что залез на поляну "меднотрубных" и машу флагом "трубы без пайки!", но всё-таки надеюсь кроме люлей ещё получить полезный ликбез.
ЗЫ Я замерил стояк - у меня 1\2, а не 3\4
Mazayac
Mazayac
10.08.2015 в 13:03:24
bskydive, отдельную тему создайте, а то пара десятков "мелких вопросов" эту порвут. И не надо преувеличивать перфекционизм местных мастеров, просто Ваш вариант - вообще ниже плинтуса. С учётом стоимости "паяльника" для ППР 1000 р. - тем более.
