Аватар пользователя
Hitgher
28.10.2017 в 05:14:11
magellana, Кран букса это обслуживаемая часть смесителей. Поэтому не может быть цельнолитой. Джойстик тоже, ручка снимается. Вызовите дурку к соседу. Больше никак.
Аватар пользователя
magellana
28.10.2017 в 13:26:42
Hitgher, благодарю!:)
Аватар пользователя
Берг
28.10.2017 в 22:06:10
нужен хелп, уронил плитку на узел ввода. плашмя прямо на манометр. в итоге видимо стрелка сместиласть и он начал "врать". на 1 атмосферу, если раньше при выкл/вкл показывал 0/3 теперь 1/4. продаются ли такие отдельно? любой ли подходит.. имею ввиду различие жидкостные/для газа и т.п. или всеравно? или может этот попробовать исправить. сзади на головке есть два винта... может ли он из-за "травмы" впоследствии протекать? наблюдать будет проблематично т.к. ревизия как усегда в труднодоступной месте) в общем фик его знает. прошу хелпа.. собственно сабж..
сорри за фото. реально не знаю почему его переворачивает...
Аватар пользователя
AndyMirror
29.10.2017 в 20:23:59
Берг написал: продаются ли такие отдельно?
Да. Вещь хрупкая.
Аватар пользователя
Evil_DVK
Минск
30.10.2017 в 21:26:47
Квариловая ванна Villeroy&Boch My Art Solo. В инструкции нарисовано брусья, на которые лягут края ванны, намазать "силиконом". В кавычках - потому что в том и вопрос, чем мазать-то? Ведь в таких шприцах может быть силиконовый герметик, клей, акриловый герметик, что-нибудь еще. Чем мазать-то? В качестве брусьев - алюминиевые правила. Интуиция подсказывает за силикон - это и упругая прокладка, и "смазка", чтобы ванна могла слегка "дышать" без скрипа и скрежета. Но, может, они что-то другое имели в виду?
Аватар пользователя
EV.SA
30.10.2017 в 21:54:49
Evil_DVK, MS-полимер
@fev.santeh Инста
Аватар пользователя
Technik-san
30.10.2017 в 23:57:39
Evil_DVK - рекомендую Lugato Wie Gummi Bad-Silicon
Аватар пользователя
stepiu
31.10.2017 в 12:23:30
Подскажите плз. От стояка ГВС идет 2 отвода на полотенцесушитель в ванной. Они закрыты плиткой. Ремонт делали очень давно когда о счетчиках не думали ( и мастера накосячили) - они запитали смесители в ванной и раковине ( в ванной) от этих труб. Соответственно не могу поставить счетчик воды на ГВС - он будет считать весь обьем который идет через полотенцесушитель. Вопрос - если заглушить один из отводов на полотенцесушитель ( в моем случае это нижний). То можно ли поставить счетчик на другой отвод. Не будет ли он считать лишнего. Понимаю что полотенцесушитель будет холодный. Спасибо
Аватар пользователя
ser000
31.10.2017 в 12:39:13
stepiu написал: То можно ли поставить счетчик на другой отвод. Не будет ли он считать лишнего. Понимаю что полотенцесушитель будет холодный.
Если он холодный, то зачем он нужен? Можно просто на каждый отвод поставить по счётчику. Ну или разбить одну две плитки (возможно где-нибудь под раковиной), где идёт водопровод и получить доступ к трубам для дальнейшего встраивания в разрыв счётчика.
Аватар пользователя
СергейВР
Ижевск
02.11.2017 в 13:02:22
Доброго времени суток. Можно подключить стиральную машину вот в такой ванной как на фото? Желаемое местонахождения стиралки выделено красным. Стояк рядом с входной дверью у раковины. Собственно, беспокоит удалённость от стояка. По прикидкам, расстояние от стиралки до стояка вдоль стенки будет примерно 2.5 м. Спасибо.
Аватар пользователя
EV.SA
02.11.2017 в 13:11:12
СергейВР написал: Можно подключить стиральную машину вот в такой ванной как на фото
Можно ,без проблем
@fev.santeh Инста
Аватар пользователя
АрменСПБ
02.11.2017 в 16:50:57
Technik-san написал: Evil_DVK - рекомендую Lugato Wie Gummi Bad-Silicon
Technik-san, Чем он лучше Soudal fix all ?
Аватар пользователя
СергейВР
Ижевск
02.11.2017 в 19:35:50
EV.SA написал: Можно ,без проблем
А шланги такой длины продаются? Или придётся наращивать?
Аватар пользователя
EV.SA
02.11.2017 в 20:03:26
СергейВР написал: А шланги такой длины продаются? Или придётся наращивать?
Да ,продаются . Только лучше сделать стационарно .Провести открыто за ванной и в штробе на открытом участке.
@fev.santeh Инста
Аватар пользователя
stepiu
03.11.2017 в 10:54:29
Подскажите пожалуйста. У меня будут устанавливать счетчики воды.На горячей воде шаровой кран стоит довольно старый из ашана ( он правда держит). Но у меня в запасе есть новый кран Oventroop. Вопрос целесообразно ли его поставить последовательно. (чтобы не вызывать сантехников и не сливать воду). И работать уже только с новым краном. Читал на форуме , что люди так устанавливают. Нет ли при такой установки каких либо вопросов про которые я не подозреваю. Спасибо
Назад
