master.msk
master.msk
master.msk
04.08.2015 в 23:53:18
volvitaly, нормально, не нужно менять
jekasus написал : Холодная труба должна быть снизу...
холодная нагреется, да? :) или горячая остынет? о чем надо беспокоиться, поясните с расчетами если можно :) p.s трубы то условно"горячая и холодная", в основном, большее время они никакие, т.к не задействованы, вода через них не идет, пользователи не пользуются, смесители закрыты...т.е обе комнатной температуры Не пойму, почему многих "яйцеголовых" каковыми они себя здесь считают, парит вопрос положения подводок относительно друг друга. А также "потери" тепла и "конденсат"на них.
volvitaly
volvitaly
Астрахань
04.08.2015 в 23:56:43
master.msk, я беспокоюсь только за неармированное перекрещивание
master.msk
master.msk
master.msk
05.08.2015 в 00:11:29
volvitaly, ага, понятно а что с ним может быть? в любом случае для ппр придется делать огромную штробу лучше вне штробы сделать тройник, ппр уже лет сто ничего не делал, но медью или нержавейкой на тройниках также не практично делать пересечения в штробах, лучше чуть больше трубы но на открытом пространстве в коробе где стояки или откуда они выходят.
volvitaly
volvitaly
Астрахань
05.08.2015 в 00:19:40
спасибо!
Mazayac
Mazayac
05.08.2015 в 09:05:29
volvitaly написал : я беспокоюсь только за неармированное перекрещивание
Совершенно зря беспокоитесь. Армирование для горячей воды не требуется, деталь универсальная, и для ХВС, и для ГВС.
Seriksap
Seriksap
Павлодар
05.08.2015 в 14:21:39
Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста. Ситуация - потекла труба отопления. Решили менять. Старая труба (по проекту дома) была внешним диаметром 27 внутренним 20,6 и стенкой 3,2. Обмотал весь город, ну нету такой. Есть труба: внешний диаметр 28, внутренний 20, толщина стенки 4 (толстостенная, бесшовная). Можно ли ее использовать??? Интересует момент нарезки резьбы и подключения ее к радиатору? Не слишком ли толстая? Возможно ли нарезать качественно резьбу для шарового крана (или футорки)? Спасибо.
касимов
касимов
Касимов
05.08.2015 в 20:32:58
Seriksap написал : диаметр 28, внутренний 20, толщина стенки 4 (толстостенная, бесшовная)
Вам счастье подвалило.Кто-то ищет ,а найти не может.
Seriksap написал : Интересует момент нарезки резьбы
Короткая резьба нарежется клупом. Длинную только приваривать.Это если в полевых условиях.(Имеющих все девайсы для работы с металлом,просим не улыбаться....)
Seriksap написал : и подключения ее к радиатору?
Вам виднее. А нам нет.
jekasus
jekasus
Добрич
05.08.2015 в 20:48:59
master.msk написал : volvitaly, нормально, не нужно менять
А что у вас пишут по СНиПам?А хотя зачем, каждый их читает выборочно... Я тоже "грешник"в некоторых вещах, так чо "яйцеголовость", только для спорта...
Баш майсторът
Dmit
Dmit
Воронеж
06.08.2015 в 10:49:44
День добрый. Имеется ванна http://1marka.ru/katalog/akrilovye-vanny/prjamougolnye/dinamica Как лучше поставить ванну, слив перелив к стене или к проходу. Так как он находится посередине и если поставить к стене то не будет доступа, а если к проходу то не будет ли мешаться при лазанье в ванну. И чьи сливы переливы лучшие во цена/качество.
касимов
касимов
Касимов
06.08.2015 в 20:04:08
Dmit написал : Как лучше поставить ванну,
Чтобы разводка воды и смеситель были на своих местах.
Dmit написал : а если к проходу то не будет ли мешаться
Без смесителя не будет.
Dmit написал : сливы переливы
Для начала нужно убедиться где у Вас отвод в стояк канализации.Он есть?
Dmit
Dmit
Воронеж
07.08.2015 в 09:23:39
разводка воды под ванной смеситель планирую врезать
Без смесителя не будет.-
смеситель в любом случае у стенки )
отвода пока ваще нет, будет разводится позже
Просто правильно ли я понимаю что слив перелив должен быть доступен для обслуживания?
