Аватар пользователя
AntiLL
03.10.2017 в 23:53:25
Уважаемые знаток, внимание на экран! Видеовопрос от Виктора из Владимира :)
Как выгнать, образовавшуюся воздушную пробку, учитывая, что кранов Маевского нет, а они есть этажем выше у соседа? :)
Аватар пользователя
cineman
04.10.2017 в 03:19:35
AntiLL, подача снизу. Потому радиатор прогревается только на половину.
Аватар пользователя
Hitgher
04.10.2017 в 04:48:31
ЯWas,
Трубу с углом 90 градусов, обрежьте миоиметров 5-7 и поверните в право. Встанет ровно к инсталляции.
Аватар пользователя
Blizzard1
Ростов-на-Дону
04.10.2017 в 16:02:30
вот нашел отдельно картинку
Аватар пользователя
AntiLL
04.10.2017 в 18:34:04
Пробка сама вышла :)
Аватар пользователя
KLM50
05.10.2017 в 13:18:12
Всем привет.Хочу заменить смесак российский на грое, смесак подключен гибкой подводкой с гайкой 1\2 она накручена на проходной вентиль в виде тройника (для стиралки). Я померил резьбу на вентиле штангелем вроде 19,8 мм получается.Измерял плоской частью губок чтобы не влезать внутрь витков.
Хочу на эту резьбу вместо гибкой подводки старой, накрутить уголок с внутренними резьбами 1\2 +1\2 чтобы в него вкрутить бочонок 1\2 на 3\8 для прикручивания гибкой подводки Грое.
И закрались сомнения что этот кран проходной может вовсе не 1\2 имеет на выходе а какую-то метрическую резьбу и гибкая подводка от российского смесителя тоже не 1\2 вовсе. Такое может быть ? Смотрю на уголки в которые сгоны вкручены, и что-то мне кажется что сгон толще чем эта резьба на кране.
Аватар пользователя
promicqq
05.10.2017 в 23:43:43
Приветствую. Соседей снизу слышно через щель, где проходит труба отопления, уходит в пол. Чем можно заделать щель? Чтобы заизолировать ? Мой вариант монтажной пеной туда залить
Аватар пользователя
касимов
Касимов
06.10.2017 в 16:55:01
KLM50 написал: смесак подключен гибкой подводкой с гайкой 1\2
Значит и на кранике 1/2". Что мешает проверить любой муфтой на 1/2"?
KLM50 написал: вместо гибкой подводки старой,
Купить переходник 1/2" (внутренняя) на 3/8"(наружняя). Это же проще.
Аватар пользователя
касимов
Касимов
06.10.2017 в 16:56:30
promicqq написал: монтажной пеной туда залить
Лишку не давите! а то повиснет у соседей.
Аватар пользователя
strider1978
06.10.2017 в 19:11:35
promicqq написал: Соседей снизу слышно
Пена не имеет звукоизолирующих свойств.
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh
07.10.2017 в 07:27:26
strider1978 написал:
strider1978, Достали "правдорубы"!!! :killyourselfbywall: Как в воду пукнул... Если так, то почему сквозь установленные НА ПЕНУ окна почти ничего не слышно???
Мой опыт к Вашим услугам!
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh
07.10.2017 в 07:32:36
promicqq, Лучше плотно минваты напихать. Старая советская звукоизоляция тоже хорошо работала- старые колготки! ;) В общем что-то волокнистое...
Аватар пользователя
strider1978
07.10.2017 в 07:49:44
Не слышно по сравнению с чем? Со старыми деревянными окнами? А Вы попробуйте не заменяя окна запенить их и оцените звук. Пена, пенопласт, ЭППС - только теплоизоляционные материалы.
Аватар пользователя
Hitgher
07.10.2017 в 09:32:54
strider1978, Открою вам страшный секрет. Есть звукоизоляционный утеплитель в баллонах для пистолета. Красно-зеленая розового цвета. Структура совсем другая на выходе. Покупал по 467 рублей.
Аватар пользователя
strider1978
07.10.2017 в 09:49:52
Так посоветуйте человеку марку.
Назад
