master.msk
master.msk
master.msk
09.09.2015 в 11:16:53
markov87 написал : Можно лик коллекторной группе на выходе подключить трубы разного диаметра. Хочу на стиралку, посудомоечную и душевую систему поменять трубу REHAU с 16 на 25 (Ду20), т.к. у техники подсоединение и iBox резьбы 3/4(Ду20). По моему мнению труба 16 и фитинги к ней будут значительно зауживать проход.
в коллекторах и в айбоксе проход как раз соответствует трубе и фитингами рехау 16, посмотрите внутрь убедитесь. Правильнее будет сказать, что вам нужно не "избежать заужений" прохода, а "расширить проход":)
EV.SA
EV.SA
09.09.2015 в 11:22:36
markov87 написал : Я не могу найти для себя однозначных ответов
А для чего? Сами будете делать? Или просто для сметы ?
Можно
markov87 написал : у техники подсоединение и iBox резьбы 3/4(Ду20). По моему мнению труба 16 и фитинги к ней будут значительно зауживать проход.
Есть типовые схемы подключения iBOX ,там указан размер подводящей трубы, но нужно учитывать ,что например 16 труба (и даже 20 ) не ДУ15.
https://fotki.yandex.ru/users/fev777/album/226377/
@fev.santeh Инста
markov87
markov87
09.09.2015 в 11:27:31
master.msk написал :
Посмотреть нет возможности, это все пока в теории. Просто как я в понял у iBoxa есть два варианта подсоединения 1/2 и 3/4. Я почему то думаю что 3/4 лучше будет при 3 потребителей.
3/4 это Ду20. А Труба Rehau flex 16 имеет проход при толщины стенки 2,2 - Ду12. Разве это не заужение?
markov87
markov87
09.09.2015 в 11:32:44
EV.SA написал :
Можно
Нет делать, буду однозначно не я! Я просто хочу закупить материалы заранее, а то долар с евро нынче шальные. Кто знает что будет дальше...
При подсоединении к коллектору разных труб, будет ли это сказываться на других потребителей, потеря давления или еще что то?
По ссылке не могу перейти нет прав доступа, пишет яндекс! А почему вы говорите что 20 труба REHАU не Ду15?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.09.2015 в 11:38:07
master.msk написал : в айбоксе проход как раз соответствует трубе и фитингами рехау 16, посмотрите внутрь убедитесь.
В I-Box вн.диаметр почти равен вн. диаметру 15мм медной трубки
markov87
markov87
09.09.2015 в 11:50:19
Tehnik-san, вн. диаметр 15мм он у IBox с подсоединением 1/2 и 3/4 одинаковый? Если - ДА, то правильно ли я понимаю что трубу нужно брать REHAU 20 которая имеет вн. диаметр как раз 15!?
EV.SA
EV.SA
09.09.2015 в 11:56:54
markov87 написал : Я просто хочу закупить материалы заранее,
Не делайте ошибок.Как правило ,часть закупленного заказчиком, остается невостребованным или контрафакт .
markov87 написал : А почему вы говорите что 20 труба REHАU не Ду15?
20 труба 14,2 (для стабил)
https://fotki.yandex.ru/users/fev777/album/226377 Странно ,доступ открыт для всех....
@fev.santeh Инста
markov87
markov87
09.09.2015 в 12:22:43
EV.SA написал :
Хочу закупит в Стелмаркете, работал с ними в отделе снабжения когда работал в строительной организации, думаю данный магазин Вам тоже отчасти знаком. А почему остается не востребованным, поясните пожалуйста!? Если моя схема рабочая и я хочу что бы монтаж производили в соответствии со схемой. Не подумайте что я спорю. я просто реально хочу понять почему это ошибка? У меня была в жизни практика, переделывал стояк и разводку по квартире на полиэтилене, единственное там была схема простая - фильтр,счетчик, коллектор. ну и потребители. Единственная сложность моя может быть при монтаже и пуско-наладке редуктора, и пайки меди
Я хочу использовать flex - как заявленно на сайте производителя толщина стены 2,8 на 20 трубе
По ссылке не могу перейти, почему выдает ошибку не понятно ,незнаю , а что там??
EV.SA
EV.SA
09.09.2015 в 12:33:01
markov87 написал : А почему остается не востребованным, поясните пожалуйста!?
Потому ,что даже имея определенный опыт ,невозможно точно оценить весь объем закупок .
markov87 написал : Я хочу использовать flex - как заявленно на сайте производителя толщина стены 2,8 на 20 трубе
Смысл ? Дешевле ? Крайне неудобная труба для монтажа. 20 -2,9 -2,9 = 14,2
markov87 написал : а что там??
Там монтаж в ДСК1 ,как у Вас. Может так попробуйте https://fotki.yandex.ru/users/fev777/album/166838/
@fev.santeh Инста
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.09.2015 в 12:35:41
markov87- если вопрос касается выбора диаметра трубы Rehau для подключения смесителя I-Box для ванны, то в своей практике, независимо от типа смесителя, будь то встраиваемый или обычный смеситель наружного монтажа, я применяю в любом случае 20мм трубу Rehau . Это позволяет только сократить время для заполнения большого объёма, взаимовлияние потребителей при их одновременном использовании в данном случае не причём.
...и просьба в дальнейшем воздерживаться от излишнего цитирования ... как говорили древние - краткость сестра таланта ))
markov87
markov87
09.09.2015 в 12:53:01
EV.SA написал :
Не имея опята работы с такой трубой flex -выбрал из-за цены, вы правы. Если вы горите что flex - крайне не удобная, то склонен вам верит! Пересмотрю свою точку зрения, спасибо!
По ссылке я вижу вот такую картинку... Я вам в личку кинул почту, если вас не затруднит скиньте туда.
