markov87
markov87
09.09.2015 в 12:58:14
Tehnik-san, я вас понял! Цитировать не буду;) Вопрос, а как вы считаете на стиралку и на посудомоечную машину, какой заложить диаметр.
И IBox каку разумнее выбрать, с подключением 1/2 или 3/4.
И если Вас не затруднит, могли бы прокомментировать остальные мои вопросы в первом моем посте!
sanmaster
sanmaster
09.09.2015 в 14:06:09
Всем доброго дня.Обращаюсь ко всем,может кто знает где сейчас можно купить канализационную трубу d125?И к ней муфту,крестовину или тройник 125 х 110?Уже всех обзвонил,а в наличии нет.Надо срочно.
dpotseluev
dpotseluev
Владимир
09.09.2015 в 14:13:57
master.msk, А как должна выглядеть эта манжета, не подскажите? А то я что то не представляю совсем... Либо прямая чтоли гармошкой? http://stilvody.ru/uploads/gallery/141391144054469390d5200.jpg или такая http://www.san-detal.ru/images/vypusknaja-manzheta-max.jpg Первую я ещё видел в магазинах вторую нет. А для чего срезать раструб?
velington
velington
Херсон
09.09.2015 в 14:15:58
Столкнулся с проблемой обустройства ванной комнаты в дачном доме. Выполнил все отделочные работы, осталось только выбрать сантехнику. Что думаете об этой модели унитаза? http://www.zamokk.ru/catalog/SKU00056166/
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.09.2015 в 14:33:18
markov87 написал : как вы считаете на стиралку и на посудомоечную машину, какой заложить диаметр.
Для этих потребителей будет вполне достаточно и 16мм трубы.
markov87 написал : к IBox какую разумнее выбрать, с подключением 1/2 или 3/4.
Порекомендую для подключения I-Box использовать в данном случае угольник-переходник Rehau Rautitan 20-R х 3/4 с наружной резьбой арт. 137545, этим самым вы сэкономите две футорки.
qwertup72
qwertup72
Самара
09.09.2015 в 14:41:02
qwertup72 написал : В 20-литровом расширительном баке отопления образовалась микродырочка и оттуда капля в 6 секунд сочится вода. Внутрь не залезть, чтоб заболтить, снаружи на гладкую стенку холодной сваркой тоже не за что намазаться. Есть еще варианты?
Вообще глухо? Покупать-менять бачок просто сейчас такая морока... И так повсюду дел немеряно еще эта "дырдочка" блин :(
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.09.2015 в 15:21:33
sanmaster написал : где сейчас можно купить канализационную трубу d125? .... Надо срочно.
Позвоните на завод Остендорф-Рус в Егорьевске и вам скажут где можно срочно приобрести в розницу их редкие в свободной продаже 125мм трубы и фасонные части
master.msk
master.msk
master.msk
09.09.2015 в 16:15:21
dpotseluev, Вторая ссылка Срезать надо, чтобы как следует нарезка, насчёт "срезать"можете не спрашивать, многие продавцы не знают об этом. Но штатной должен быть тн приборный патрубок или как то так.Т.е срезал, получаем этот самый патрубок в форме отвода, чтобы не съедать лишние Примерно, как на фото, временный унитаз на объекте
master.msk
master.msk
master.msk
09.09.2015 в 16:15:54
Фото
Mazayac
Mazayac
10.09.2015 в 14:26:14
qwertup72, попробовать снаружи рассверлить в месте свища, далее в зависимости от толщины стенки, либо резьбу и винт на анаэроб снаружи, либо вытяжную заклёпку (но вот в её гарантированной герметичности я не уверен).
Анатолий7511
Анатолий7511
Саратов
10.09.2015 в 21:27:30
можно ли батарею отопления соединять 25 трубой ппр?
