Mazayac
Mazayac
10.09.2015 в 22:22:51
Анатолий7511, мало данных. Что за система отопления? Что за труба?
xpykt
xpykt
Балашиха
10.09.2015 в 22:23:45
отвод удлиненный 45° SKLB арт.335960 (в терминах Scolan Остендорф) или Отвод удлинённый бесшумный 110 ? /45° ASto® art. 24146400 ( от Wavin) с политековскими фитингами 110 диаметра совместим? просто политеком собрал, но у него нет удлиненного отвода, а хочется еще см на 4-5 к стене отвод пододвинуть и ничего лучше чем упомянутые выше 2 фитинга не придумал. Полагаю вставляемость (по внешнему диаметру должна быть) НО, вот DN100 в описании остендорфа натолкнуло на мысль, что внутренний диаметр этих фитингов, относящихся к бесшумной серии может быть меньше, чем у политека, в итоге среди канализации может оказаться ступенчатое заужение - потенциальное место засора. Или не все так критично и можно таким образом выкрутиться?
Mazayac
Mazayac
11.09.2015 в 08:27:42
xpykt, там "сужение" на несколько миллиметров, ну какой засор?
Анатолий7511
Анатолий7511
Саратов
11.09.2015 в 08:52:20
Mazayac написал : Анатолий7511, мало данных. Что за система отопления? Что за труба?
индивидуальная система отопления, труба ппр 25 разводка от котла, уже приобрел футурки и краны для батарей на 3/4
stasia
stasia
Воронеж
11.09.2015 в 11:54:57
Хотим перенести санузел в коридор. Для того, чтобы подключить унитаз к стояку в кухне нужно перебрать стояк и добавить колено с выводом к унитазу?
Mazayac
Mazayac
11.09.2015 в 13:35:13
Анатолий7511, формальный ответ: "да, возможно". Ну а дальше куча тонкостей типа схемы подключения, типа запорно-регулировочной арматуры и т.д.
form
form
11.09.2015 в 22:27:00
Камрады, такой вопрос. Одинаковые ли полусгоны у разных марок счетчиков, стоят b-meters буду ставить valtec хочу просто вынуть тело и поставить новое, подойдет ли по резьбе, просто закупать надо штук 10, с одним бы не парился.
dpotseluev
dpotseluev
Владимир
11.09.2015 в 23:52:57
Попробовал 67 отвод, как видно угол оказался не тот, резинку чудом нашёл, но так понимаю нет смысла пилить раструб раз угол не тот, т.к. манжета скорее всего будет сползать опять с унитаза. Взял прямую манжету также, попробовал воткнуть в фановую с 45 градусами, но они тоже между собой не сходятся и резинка постепенно вылезает из фановой трубы. Видимо это ещё не совсем удачная фановая труба. В других резинка бывает на защёлках и не вылезает. Уже даже и не знаю что делать, отводов и фановых на 50-55 градусов я не встречал, а похоже угол должен быть именно такой...
master.msk
master.msk
12.09.2015 в 00:09:34
dpotseluev, О, теперь видно, что еще туда 15 отвод надо Будет как будто там и был всегда, я вас уверяю
ser000
ser000
12.09.2015 в 00:14:10
dpotseluev написал : так понимаю нет смысла пилить раструб раз угол не тот, т.к. манжета скорее всего будет сползать опять с унитаза.
Почему бы и не попилить? Например, пилим под тем же углом что и выход унитаза (по красной линии на фото) и тогда унитаз можно задвинуть совсем близко к стене с выходом канализации, ну а уплотнять уже по месту подручными средствами или всякого рода муфтами:
master.msk
master.msk
12.09.2015 в 00:22:18
ser000 написал : под тем же углом что и выход унитаза
не, ну так совсем нельзя, должна быть соосность но сам отвод можно немножко подрезать, порядка 10 мм таким образом, бывает, что помогает уложиться
