07.10.2015 в 20:30:39
Mazayac написал : humancub, в России давным-давно не производят смесителей. И Вы же не думаете, что горячая вода принципиально отличается от холодной? Или её давление больше, чем холодной. Или в отливке корпуса крана дефект-облой. Или сам корпус внутри асимметричный и каналы под горячую отличаются.
в каком месте написано,что это Китай
07.10.2015 в 20:55:28
Добрый день! Подскажите как соединить новую канализационную трубу 110 с обрезанной черной 124 ? Я наивно полагал что раз у черной диаметр больше, то и внутренний больше, а внутри она тоже 110, а мне ее нужно отпилить, потому как к раструбу стояка она приварена
07.10.2015 в 21:56:39
Нагреть. Вставить. Нужно мастерство рук.
Cеpгей написал : внутри она тоже 110,
08.10.2015 в 10:12:09
Имеется одноконтурный котел и БКН, будет циркуляция ГВС. Возникли следующие вопросы.
08.10.2015 в 10:17:16
Добрый день. Имеется вот такой впускной клапан на унитазе. Начал течь, причем даже если руками поплавок двигаю на напор это никак не влияет, т.е. вода как текла, так и течет, а не просто скажем в верхнем положении чуть подтекает. Можно ли его как-то отремонтировать или только полная замена?
08.10.2015 в 10:31:39
Всем добрый день. Вопрос от чайника, так что не судите строго. В загородный дом необходимо установить греющий кабель для трубы водоснабжения. Так как дом приобретен в готовом состоянии, установка поверх трубы очень затруднительна. Собираюсь устанавливать кабель внутрь трубы. С самим устройством вроде бы определился. Вопрос такой - как установить тройник на трубу для ввода кабеля? Как сделать соединение герметичным? Какое инструменты необходимы для этого? Заранее спасибо
08.10.2015 в 10:47:41
AKolomenskiy, Если определились с кабелем, то вроде у производителей есть готовые решения. Вот от DEVI
08.10.2015 в 11:03:25
michigan, На счет муфты все более или менее ясно, а вот сам тройник, который нужно на трубу устанавливать, как крепить к трубе?
08.10.2015 в 11:07:18
AKolomenskiy, А какая у Вас труба? Хорошо бы вообще фото куда его хотите поставить. А так самый быстрый ответ - тройник на резьбе.
08.10.2015 в 12:40:50
michigan, вот фото
08.10.2015 в 12:54:18
AKolomenskiy,
понадобится ниппель
08.10.2015 в 13:01:54
michigan, переходник устанавливать вместо углового элемента, да? и я не смогу купить переходник, чтоб напрямую трубу с синей гайкой накрутить? а ниппель зачем? извините, что мучаю Вас
08.10.2015 в 13:09:10
Всем привет. Такая есть проблема. Делаем ремонт в ванной, решили вместо ванны ставить душевой уголок. Купили, значится, уголок марки Tivoli, модель ANS-047L и начали думать как его установить. Тут выяснилась такая неприятная загогулина - отсутствуют крепления к стене, совсем отсутствуют. Вот и вопрос, как его закрепить? Вижу такие решения - 1) посадить бортики на герметик и к стене прижать (не уверен что герметик удержит поддон); 2) каждый бортик металлическими уголками и саморезами закрепить к стене (минус - внешний вид испортит); 3) просто акриловый профиль поддона (у конца бортика профиль идет вертикально вниз и получается вертикальный участок профиля толщиной 6 мм где-то и длиной 5 см) саморезами крепить к стене (геморройно будет засверливать профиль, если чуть ошибешься в размерах, отверстие будет не там, и поддон к стене не встанет). Может кто еще что посоветует. Или же достаточно просто собрать и направляющие стенок уголка к стенам ванной закрепить, это даст необходимую жесткость? Я сам нуб нубом, поэтому если кто что ответит, объясните на пальцах))
08.10.2015 в 13:28:56
Adeptus89 написал : Я сам нуб нубом
ту так пригласите кто не нуб... 1-й вариант + тщательно прогерметить стык поддона и стены, и никуда он не денется ваш поддон
08.10.2015 в 14:04:02
AKolomenskiy,
да
тогда как вы будете просовывать обогревающий провод, если сразу будет 2 поворота на 90гр?
а ниппель зачем?
Шаровый кран у вас с внутренней резьбой, тройник м.б. тоже только с внутренней резьбой. Чтобы их соеденить и нужен ниппель. Хотя может найдете тройник и с внешней резьбой.
А вообще с этой фоткой придите в магазин и скажите что хотите, только диаметры труб не забудьте узнать.
Вот кстати вообще Ваш вариант
