Mazayac написал : deep, ханивелы уже купили что-ли? Если да, то зря:
я это читал- в курсе дела. хонейвелл остались со старого обьекта. полностью очистил перебрал, модернизировал, колбы заменил на латунь. Выглядит надежно
15.11.2015 в 11:10:44
15.11.2015 в 14:00:00
касимов, товарищ, так и как быть в итоге, супер клей то к чему, нужно, чтобы держател свободно поворачивался. До задней стенки-доступа нет. как эту "пружинку" поправить? :(
15.11.2015 в 14:27:06
или спрошу проще, как снять душевую штангу, при условии, что кабинка стоит вплотную к стене??
15.11.2015 в 14:30:13
Добрый день,уважаемые мастера! Проконсультируйте, пожалуйста! Стою перед выбором какую схему водоснабжения использовать: коллекторную или тройниковую???.
Квартира на 8 этаже 9 этажного дома ( дому 50 лет), стояк ХВС с отводом 1/2" в туалете ( стояка ГВС нет, имеется проточный газовый водонагреватель). Каково давление в системе сказать не могу. Местный сантехник тоже(( Но, при наборе воды в бочок, напор воды в в ванной не меняется. ( Старался проверять в часы наиболее активного потребления воды в доме). Планируемое количество потребителей 8. В туалете: бочок унитаза, раковина. В ванной: душевая кабина, раковина, газовая колонка. На кухне: мойка, посуд.машина и стир.машина. По материалу рассматриваю МП или Рехау (выбираю то,что сложнее подделать).
Можно ли в данном случае обеспечить адекватное поступление воды через последовательную схему? Или коллетор предпочтителен. Особенно беспокоит ситуация в водонагревателем: как обеспечить достаточное поступление горячей воды одновременно в несколько точек?
Необходим ли обратный клапан в конкретном случае?
P.S.Читал форум. Плюсы и минусы обоих вариантов представляю, но при наличии централизованных ГВС и ХВС. Упоминаний о наличии газ.колонки и особенностей монтажа не встречал.
15.11.2015 в 21:45:50
Запустил систему отопления. Горизонтальная двухтрубная в многоэтажке, своя крышная котельная. Опресовал холодной водой, все держало 5-8 атмосфер. Запустил в систему горячую воду. После прогрева и перекрытия подачи и обратки- давление на манометре с 3 атм падает до 0 за 15 минут.. в системе 2 теплых пола и 7 внутрипольных медных конвекторов. Что может быть? я грешу на 3 варианта - быстрое охлаждение конвекторов (стоят у оконо с низкой температурой), выход кислорода из носителя, и/ или быстрое охлаждение теплого пола. Но ведь не может до 0 падать?
16.11.2015 в 01:14:47
Подскажите пожалуйста.
15-й этаж.
Сегодня поменял водяной конвектр отопления, и в итоге не идет циркуляция - верх теплый, низ совсем прохладный. При этом оба стояка достаточно горячие. Воздух из системы стравил. Система двухтрубная, стояки 3/4", труба в конвекторе 1/2". До этого стоял конвектр 3/4".
В чем может быть проблема? :help
Фото 1 - старый конвектр Фото 2 - новый конвектр
16.11.2015 в 01:21:57
И еще, это нормально если воздухоотводчик находится прямо при входе в конвектр?
16.11.2015 в 09:38:46
MrNikolay, два шаровых крана на отводах - это вся запорно-регулирующая арматура? Коли так, то вас, вандалов, выкидывающих балансировочные и термоклапаны, за межсезонье набралось столько, что двухтрубку убили. Работать не будет.
16.11.2015 в 13:26:22
Mazayac, да только два шаровых крана.
На старом радиаторе вроде никаких балансировочных клапанов и термоклапанов не было. Были те-же шаровые краны и клапан маевского (черный колпачек на фото).
Менял конвектр потому, что старый потек через 3 месяца работы, такое качество.
16.11.2015 в 13:40:59
MrNikolay написал : На старом радиаторе вроде никаких балансировочных клапанов и термоклапанов не было.
Неправда Ваша. Стоял термоклапан с преднастройкой (ограничивающей поток теплоносителя через конвектор) - вот та штука справа с чёрным колпачком (вместо колпачка в дальнейшем должна была быть установлена термоголовка для автоматического поддержания температуры).
Вас таких много на стояке, а когда превышается некий минимальный порог вредителей с шаровыми кранами - система умирает.
