Alex D
Alex D
Одинцово
14.12.2015 в 10:22:44
Добрый день, прошу направить мои мысли по поводу "паковки" резьбовых соединений. Я не сантехник, и делаю себе ремонт. Так вот раньше всегда пользовался обычной фум лентой и ничего не текло (кран или смеситель поставить), а сейчас подключая фильтры, коллекторы и т.п. (собираю сантехшкаф) не могу с первого раза собрать нормально, чтоб не текло. Фум разной толщины, нить кажется унилок, все потеет. Плюнул купил лен и унипак. До этого никогда с ним не работал. Собрал с первого раза, ни капли. Но я использовал очень мало льна и не по все длине резьбы. Просто внутрь витков различимые волокна набил, смазал унипаком и почти от руки закрутил, немного дотянув ключом. Вопрос! Не потечет ли неожиданно такое соединение из-за молого количества льна? Много побоялся мотать, т.к. часто слышал про треснувшие фитинги из-за льна.
bin
bin
14.12.2015 в 11:44:38
Здравствуйте ) горизонтальный ( настенный ) накопительный водонагреватель можно ди размещать - под полом ?
Максим Жук
Максим Жук
14.12.2015 в 12:32:42
Добрый день подскажите пожалуста как и чем осушествить переход сифона к канализационной трубе. конец сифона пластиковая трбка диаметр 50 мм, канализационная труба металопластиковая диаметр 50 мм?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
14.12.2015 в 15:27:10
bin написал: Здравствуйте ) горизонтальный ( настенный ) накопительный водонагреватель можно ди размещать - под полом ?
Вполне. ;) Только трубку от комплектного аварийного клапана выведите куда надо вниз в пол (вверх не потёчёт - будет капать под полом, выход клапана не герметичен). Или, если так нельзя, смонтируйте клапан наверху (между ним и нагревателем никаких запирающих устройств нельзя!)
Tonal
Tonal
Одинцово
14.12.2015 в 16:26:09
Есть труба 45мм, надо бы ее вставить в обычный пластиковый раструб 50мм канализации (Синикон). Есть манжеты под это дело?
Дмитрий Z1
Дмитрий Z1
14.12.2015 в 16:37:38
Общий вид Плитка и т.п.
Добрый день, нужен совет (и желательно исполнитель, г. Москва - с этим в личку): в эту систему требуется установка счетчиков на воду. В ванной вход горячей воды (на фото), в туалете (комната слева от ванны, без фото) ввод холодной воды, там все проще. Первоначально думал поменять только блок разводки на 1 фото и добавить туда счетчик, подключившись к старым трубам, НО как-то стремно...
Задачи: все обновить, поверх кинуть новые трубы, замуровать новые трубы под ванную и полотенцесушитель (4 отвода пот теплый пол не ставить).
Вопрос:
  1. Чем лучше сделать разводку - пропилен? Дом старая 9 этажка, последний этаж, давление небольшое (не мерял, но точно не поднималось выше 3-х атм, обычно льется еле-еле).
  2. "Мастер" посоветовал вход и обратку соединить без кранов и сделать только перекрываемый отвод для счетчика и разводки после нее. В этом есть смысл (если врезать еще и полотенцесушитель - там все равно 2 крана будет)?
  3. Есть-ли шанс использовать старую трубу для ванной и полотенчика чтобы не ломать стены (труба с 2004 года, металлопласт, давление небольшое)?
EV.SA
EV.SA
14.12.2015 в 16:45:04
Tonal написал: Есть труба 45мм, надо бы ее вставить в обычный пластиковый раструб 50мм канализации (Синикон). Есть манжеты под это дело?
Обычны переходник 50на 40 ,но с удалением части уплотнений (срезать канц.ножом )
@fev.santeh Инста
касимов
касимов
Касимов
14.12.2015 в 18:51:10
Alex D написал: Не потечет ли неожиданно такое соединение из-за молого количества льна?
Неожиданно не потечет.
Alex D написал: очень мало льна и не по все длине резьбы
В следующий раз попробуйте по всей. И чуть побольше.Чуть!
Ledokol
Ledokol
14.12.2015 в 22:10:29
Уважаемые знатоки, помогите, пжлст, опознать приблуду на фото! Стоят они на отводах от стояков ХВС и ГВС после грязевиков и перед счётчиками.
Ledokol
Ledokol
14.12.2015 в 22:16:06
Rem_S написал: на 1/2 перед счетчиком, после счетчика опять на 3/4
может я чего-то не понимаю, а имеет ли смысл после счётчика (1/2) снова увеличивать диаметр на 3/4?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.12.2015 в 09:18:39
Ledokol, на фото дрянной (даже не полноразмерный, т.е. с большими потерями давления при мало-мальски серьёзном расходе воды) поршневой (само по себе стрёмно) редуктор давления фирмы Itap.
