редуктор Herz, 3/4 артикул 1268202,мембранник порвало мембрану, ремкомплект есть на него?
13.12.2015 в 21:02:24
13.12.2015 в 21:21:00
Всем доброго вечера. Давление на этаже в обоих стояках 1.7 бар. От стояка отвод 1/2", стояк находится в 15 метрах от квартиры, проложен металлопласт 16 мм.
Есть ли смысл при замене труб увеличить диаметры, чтобы при работающем душе и включении других потребителей перепады температуры были меньше: а) от стояка до квартиры кинуть трубы 20 мм (или 25) б) собрать вводный узел на 3/4" в) водомер и фильтр поставить тоже на 3/4"
13.12.2015 в 21:26:46
Есть смысл.
13.12.2015 в 21:30:07
касимов написал: .А оно надо? Котел заяц?
Ну вот и не знаю надо оно или нет. Я так понимаю это на выход горячей воды ставится? да, он самый, заяц в яйце.
ЗЫ: обратил внимание на конструкцию шаровых кранов. Что интересно запорный шар имеет не большое отверстие с одной стороны. Как я понимаю это снимет проблему шаровых кранов как вода внутри шара под давлением после слива системы.
13.12.2015 в 22:00:17
Mazayac написал:
Rem_S написал: Как я вижу - (стояк, отвод, шаровый, грязевик, редуктор, счетчик), ОК, гидролок, фильтр, редуктор. Редуктор от застройщика выкручиваю на макс. Поправьте если ошибаюсь...
Ошибаетесь. Редуктор от застройщика с большой вероятностью вообще нерегулируемый, имеет малую пропускную способность и будет портить всю картину (даже "выкрученный на максимум" ). Делать полноценный узел ввода, оставляя застройщическое гумно - по меньшей мере странная затея.
требование УК - редуктор перед счетчиком. Кивают на СНиП. Ставить хороший редуктор сразу на входе - не вариант, грязь его забьет. Ставить счетчик после промывного фильтра и редуктора - не опломбируют... Поэтому оставлять то, что уже есть - видится единственно верным решением. От застройщика редуктор регулируемый, сейчас не помню марку. Г*вно, конечно, но регулируемый. Если ошибаюсь - поправьте...
13.12.2015 в 22:54:24
Mazayac написал:
hifi написал: Подскажите пожалуйста размер водорозеток для установки сунержи что ставить 1/2 или 3/4 По опыту как выводить относительно финишной поверхности стены (плитки)
1/2", в них штатные эксцентрики. Заподлицо с плиткой. Если уже есть сам ПС - можно собрать, присоединив уголки и эксцентрики с декоративными колпаками - будет наглядно видно, как выступает резьба эксцентрика.
Спасибо!
13.12.2015 в 23:12:21
Rem_S, редуктор до счётчика - ну ОК, меняйте на мембранный, будет в сто раз лучше, чем поршневое мини-убожество от застойщика. Грязь его "забьёт" примерно в сто раз позже. Поршневые как раз крайне критичны к грязи в силу существенно большей площади уплотнительного кольца, однако эта "мелочь" не мешает ставить их сразу после ФГО. Формально выполняя требования СНИП по максимальному давлению на вводе.
13.12.2015 в 23:58:29
Mazayac написал: Есть смысл.
И оставшийся 1/2" отвод от стояка не сильно подпортит замысел?
14.12.2015 в 01:05:42
Не сильно подпортит.
14.12.2015 в 08:52:14
Mazayac написал: Rem_S, редуктор до счётчика - ну ОК, меняйте на мембранный, будет в сто раз лучше, чем поршневое мини-убожество от застойщика. Грязь его "забьёт" примерно в сто раз позже. Поршневые как раз крайне критичны к грязи в силу существенно большей площади уплотнительного кольца, однако эта "мелочь" не мешает ставить их сразу после ФГО. Формально выполняя требования СНИП по максимальному давлению на вводе.
Т.е. такая схема годится: стояк(1,14), отвод(1), шаровый кран(1), гидролок(3/4), грязевик(3/4), мембранный редуктор(3/4), счетчик(1/2), ОК(3/4), промывной фильтр(3/4) - дальше к коллекторам разводкой на 3/4. В скобках указал диаметр, правильно ли я выбрал место заужения? Счетчик будет самым узким местом (на 1/2 дюйма), перехожу на 3/4 с дюйма сразу после вводного крана и на 1/2 перед счетчиком, после счетчика опять на 3/4.
14.12.2015 в 09:40:25
Mazayac написал: Да, нормальные - обязаны. Иначе какой с них прок? Валтек VT.085.N - держат. FAR исправные - держат (правда жалоб хватает, что через годы начинают травить).
ok! спасибо! еще раскошелюсь...=) стояки золотые получаются
