13.12.2015 в 17:00:33
13.12.2015 в 17:33:06
Вопрос по редукторам давления. Поставил два варианта на 2х стояках honeywell fk06 и фар 2810. Хонейвел в статике не держит давление и припереурытии кранов доводит до7 бар в системе. Фар в статике.держит 3 бар... все верно? Хонейвелл в мусорку? При водорозборе все ок хоневелл 3 бара держит
13.12.2015 в 18:21:21
Подскажите по такой ситуации: от застройщика имеется: стояк, отвод, шаровый, грязевик, редуктор, счетчик. По ряду причин менять то, что уже есть, не получится. В узле, который я спланировал, есть качественный ОК, гидролок, промывные фильтры и нормальные редукторы. В какой последовательности все это правильнее расположить после водомера? Как я вижу - (стояк, отвод, шаровый, грязевик, редуктор, счетчик), ОК, гидролок, фильтр, редуктор. Редуктор от застройщика выкручиваю на макс. Поправьте если ошибаюсь...
13.12.2015 в 18:27:25
Какие прокладки лучше использовать - резиновые или силиконовые?
13.12.2015 в 18:56:32
Вопросов полно, ответов ноль... По ходу этот бардак на форуме всех мастеров разогнал...
прошу прощения за флудилово
13.12.2015 в 19:47:29
Amber написал: Спасибо. Чем чревато? Что будет закрываться раньше, чем надо, из-за потока теплого воздуха от батареи/трубы?
Может запирать поток, независимо от температуры в комнате - просто греясь от трубы подачи. В Вашем случае, т.к. до стояка далеко - будет как-то по-иному неадекватно реагировать, непредсказуемо. Последствия: либо понижение температуры в комнате ниже нормы, либо старт-стопная работа, что тоже плохо.
13.12.2015 в 19:49:08
deep написал: Вопрос по редукторам давления. Поставил два варианта на 2х стояках honeywell fk06 и фар 2810. Хонейвел в статике не держит давление и припереурытии кранов доводит до7 бар в системе. Фар в статике.держит 3 бар... все верно? Хонейвелл в мусорку? При водорозборе все ок хоневелл 3 бара держит
Ханивелы - УГ. И не разберёшь, то ли подделки, то ли оригинал такой паршивый.
13.12.2015 в 19:50:30
Rem_S написал: Как я вижу - (стояк, отвод, шаровый, грязевик, редуктор, счетчик), ОК, гидролок, фильтр, редуктор. Редуктор от застройщика выкручиваю на макс. Поправьте если ошибаюсь...
Ошибаетесь. Редуктор от застройщика с большой вероятностью вообще нерегулируемый, имеет малую пропускную способность и будет портить всю картину (даже "выкрученный на максимум" ). Делать полноценный узел ввода, оставляя застройщическое гумно - по меньшей мере странная затея.
13.12.2015 в 19:52:31
Mazayac написал:
Так обязаны редукторы в статике держать выставленное давление?
13.12.2015 в 19:58:28
Да, нормальные - обязаны. Иначе какой с них прок? Валтек VT.085.N - держат. FAR исправные - держат (правда жалоб хватает, что через годы начинают травить).
13.12.2015 в 20:55:00
Мегавольт. написал: и какой то регулировочный узел тоже с выходом на медь
Попытка совместить запорный кран с регулировочным вентилем. Для обвязки нержей, аль медью... Отвертка в прорезь, перекрывает полностью. ШестигрУнник регульнует.А оно надо? Котел заяц?
