27.03.2016 в 13:05:13
Добрый день. Подскажите технологию подключение Г-ой трубки rehau и оконцовки oventrop (1016853). Необходимо ли развальцовывать трубку ? Нужны ли доп. прокладки какие то ?
27.03.2016 в 13:53:45
АрменСПБ, Концовка другая совсем (oventrop 1016853). Спасибо видео, смотрел.
28.03.2016 в 10:17:52
Здравствуйте, у меня такой вопрос. Мне на днях переваривали штуцер под полотенцесушитель, и вот сварщик толи перегрел трубу, толи еще что- то, но стояк "повело". На мой вопрос сказали, что все нормально. Хотелось бы услышать мнения экспертов, на сколько это критично? У меня 22 эт из 24
28.03.2016 в 10:36:59
kost2332, трубу повело от перегрева. сварные соединения на оцинковке далеко не лучший вариант, тем более на 22 этаже..
28.03.2016 в 10:46:09
Makarone, на сколько это все критично? Трубу сваривают же как-то не одним хлыстом 24 этажа тянут.
28.03.2016 в 10:54:24
kost2332 написал: Хотелось бы услышать мнения экспертов, на сколько это критично?
kost2332, Забудьте, это ни к чему плохому не приведёт. Ваши опасения напрасны. Но установка сушилки по уровню будет проблематична.Нагреть место сварки ещё раз и выправить трубу.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
28.03.2016 в 12:15:01
Спасибо всем за ответ!
28.03.2016 в 12:17:26
Я еще не установила счетчики:( Возник вопрос: как на такой конструкции установить счетчик? Можно ли делать опору на тройник вентиля? Вот фото внизу - от синего вентеля нужен счетчик перед стиралкой и бачком? Какой материал и как закрепить счетчик?
28.03.2016 в 12:23:56
Makarone написал: сварные соединения на оцинковке далеко не лучший вариант,
А какой лучший? На сгонах? ;) В домах, где стояки собраны таким образом, постоянно с ними проблемы, отводы приварены и все с ними нормально см фото. kost2332, сам по себе изгиб не страшен, однако это признак низкой квалификации сварщика, а там есть где наделать ошибок и их не видно.
28.03.2016 в 12:39:37
Haki написал: Какой материал и как закрепить счетчик?
Если ставить счётчик,то ставить на всё.Вместо тройника угол вверх-счётчик-остальные подключения. Как вариант(возможны варианты),фото : Так же перед счётчиком должен быть фильтр.
28.03.2016 в 13:08:27
Андрей?, нет, немного не так, там отдельный счетчик с вентилем в другом помещении, а вот счетчик именно на вот этот отвод от вентиля как его провести и на чем закрепить?
28.03.2016 в 13:24:57
Haki, Если интересует что нибудь нестандартное, есть ребята, занимаются нестандартным крепежом
28.03.2016 в 13:32:16
Nikol75, Это смешно? Боюсь мне не доступен юмор в теме, которую я не понимаю. Чего такого нестандартного вы углядели в моей фотке? 3 вентеля уже не норма? Если бы я разбиралась в этой теме, то не стала бы просить помощи на форуме.
