refrigerator
refrigerator
04.06.2016 в 09:28:23
Вроде 30 мм для стандартного шланга. В ОБИ и Леруа Мерлен не нашел.
Denik
Denik
Сальск
04.06.2016 в 11:32:34
в новом доме устанавливаем смесители (ванна, раковина, мойка на кухне). Подскажите какого производителя выбрать? чтобы не дорого, и хорошие по качеству.
emanov
emanov
04.06.2016 в 11:32:50
касимов написал:
emanov написал: Непонятны два момента для попутки:
На рисунке не попутка. На рисунке тупиковая СО. Уточните у Мастера. практикуется ли настоящая попутка в квартирах, и как ее выполнить.
касимов, Это всего лишь схема направления укладки труб, линии толстоваты, чтобы рисовать отводы к обратной трубе. На фото в исходном сообщении всё видно. http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t157580-tema-dlya-melkih-voprosov-po-santehnike-i-otopleniyu/?p=5677000#post5677000
emanov
emanov
04.06.2016 в 11:37:36
Denik написал: в новом доме устанавливаем смесители (ванна, раковина, мойка на кухне). Подскажите какого производителя выбрать? чтобы не дорого, и хорошие по качеству.
Denik, домой покупаю grohe (на кухню вот только купил Grohe bauedge), нравится плавность хода и надёжность. На работе на раковине hansgrohe - тоже плавно ходит. В съёмной квартире - разные стоят непонятные, ручки двигаются рывками, регулировки плавной не получается. Так что взял бы grohe. Как я понимаю, это не дешёвые, но и не дорогие смесители. Лучше цену называйте максимальную для каждого из них, людям будет проще ответить.
master.msk
master.msk
master.msk
04.06.2016 в 13:04:07
emanov написал: домой покупаю grohe
+1 мои любимые Grohe Costa.
emanov, схематично попутка для вашей квартиры:
касимов
касимов
Касимов
04.06.2016 в 15:13:36
emanov написал: Это всего лишь схема направления укладки труб,
Попутная и тупиковые системы совершенно разные. Мелочи не допускаются,а тем более рисунок будущей СО.
emanov написал: На фото
Тупиковая система. Вот поэтому
emanov написал: два момента для попутки
тут рассматривать не получится.
касимов
касимов
Касимов
04.06.2016 в 15:20:03
master.msk написал: попутка для вашей квартиры
Я бы выбрал другой вариант. Пардон.
Mercy
Mercy
04.06.2016 в 18:53:21
касимов написал:
Mercy написал: Последнее- это был сарказм или действительно лучше переделать?
Чистая правда. Но это решается при обзоре всей разводки. И при наличии финансов заказчика.
Liu54 написал: Старым радиаторам более 10 лет, начали подтекать.
Вам в тему ссылка.
касимов, если Вы про коллекторную систему, то я очень хотела бы нормально все сделать, но у нас такой...дом, что тут нельзя такое поставить. Стояк с горячей водой идет через полотенцесушитель и разветвляется уже на кухне. С холодной идет из ванной, нормально. Все тупо пришлось ставить на тройники, единственное, что переделали, это вот этот отвод к унитазу. Его в первый же день сорвало, но там муж сказал, что плохо затянул гайку. Этот дом сносить надо, а не делать кап. ремонт. :killyourselfbywall:
max_g
max_g
Долгопрудный
04.06.2016 в 19:52:33
emanov, где у вас вход в квартиру? Тройники после счетчика: будет взаимовлиянии те одну батарею будете прикручивать - другая будет сильнее греть.
Я лично рекомендую поставить коллектор. До него 20 трубой pink, после него 4 луча 16 трубой.
emanov
emanov
04.06.2016 в 20:41:00
касимов написал: Я бы выбрал другой вариант.Пардон.
касимов,
а ведь точно, оказывается, сейчас у меня тупиковая. Сегодня доосматривал квартиру, понял, что между 1 и 2 - несущая стена. Видимо, поэтому сейчас трубы туда идут из коридора.
Непересечение труб отопления и водоснабжения достаточно критично для уровня стяжки, поэтому думаю повести по две трубы в комнаты 1 и 4 (коллекторное соединение), а 2 и 3 сделать либо по коллекторной либо попутной схеме. Зелёным пометил трубы водоснабжения.
Таким образом получается: вход в квартиру - одна труба 25mm (на все радиаторы) вместо текущих 2x20. далее для 1 и 4 (коллекторное соединение) - 16mm трубы для 2 и 4 в случае попутной схемы - 20, для коллекторной - 16mm.
с другой стороны, я могу сделать вход 2x20. первую трубу использовать сразу для попутки в комнатах 2 и 3 без разветвления в шкафе. а вторую через коллектор разветвить на две 16mm-трубы и запитать комнаты 1 и 4.
какой вариант предпочтителен?
emanov
emanov
04.06.2016 в 20:43:33
касимов,
А ведь точно, оказывается, сейчас у меня тупиковая. Сегодня доосматривал квартиру, понял, что между 1 и 2 - несущая стена. Видимо, поэтому сейчас трубы туда идут из коридора.
Не пересечение труб отопления и водоснабжения достаточно критично для уровня стяжки, поэтому думаю повести по две трубы в комнаты 1 и 4 (коллекторное соединение), а 2 и 3 сделать либо по коллекторной либо попутной схеме. Зелёным пометил трубы водоснабжения.
Таким образом получается: Вход в квартиру - одна труба 25mm (на все радиаторы) вместо текущих 2x20. Далее для 1 и 4 (коллекторное соединение) - 16mm трубы Для 2 и 4 в случае попутной схемы - 20, для коллекторной - 16mm.
С другой стороны, я могу сделать вход 2x20 первую трубу использовать сразу для попутки в комнатах 2 и 3 без разветвления в шкафе, а вторую через коллектор разветвить на две 16mm-трубы и запитать комнаты 1 и 4.
Какой вариант предпочтителен?
