emanov
emanov
04.06.2016 в 20:48:00
max_g, Вход труб сейчас в двух местах, но будет сквозь стенку из бойлерной в квартиру. Ясно, это как раз последний вариант, который тоже рассматриваю. Спасибо! Только трубу, думаю, stabil, так как разница в цене не особо волнует, а stabil, вроде как, понадёжней.
apm
apm
04.06.2016 в 21:52:33
фильтр стоит не крайним при обратке в котел-хочу переделать. А можно просто еще один вбабахать, не снимая тот.
Tonal
Tonal
Одинцово
04.06.2016 в 22:47:26
Как лучше сместить манометр? Из редуктора выход 1/4 под манометр направлен вниз. Надо радиальный манометр сместить на 4см в сторону и повернуть на 90 градусов. Поглядел ассортимент магазинов, пока получается, что проще и дешевле сделать медью 10 на пайке. Проблема только в поиске такого маленького кусочка трубы. Ассортимент резьбовых фитингов на 1/4 очень скудноват. Может есть еще какие интересные варианты?
master.msk
master.msk
04.06.2016 в 23:19:59
касимов, да конечно. Ошибся я, спешил. Спасибо, касимов, сейчас смотрю на свой рисунок, даже не пойму как оно будет работать. :D
emanov написал: далее для 1 и 4 (коллекторное соединение) - 16mm трубы.
Вы определитесь, для коллекторов место надо, а в попутной будут пересечения и проходные водорозетки, тоже не так все просто как на рисунке. Если не делать тройники в стяжке.
emanov
emanov
05.06.2016 в 01:22:49
master.msk написал: вы определитесь, для коллекторов место надо, а в попутной будут пересечения и проходные водорозетки, тоже не так все просто как на рисунке. Если не делать тройники в стяжке
master.msk, Пересечений точно не хочется - это прям 100%, фитингов в стяжке тоже. Так что, видимо, придётся искать место для коллекторов где-то недалеко от захода труб в квартиру.
master.msk
master.msk
05.06.2016 в 01:47:57
emanov, да. Двух труб. И совсем не дорого:
emanov
emanov
05.06.2016 в 02:02:27
master.msk, О! Здесь трубы 25 и 16? А сколько они в изоляции по высоте? И какая глубина шкафа? Радиаторы прям похожи на центрстроевские, но у тех боковое подключение. :) Подключение снизу смотрится аккуратнее, конечно, но где на них терморегулятор ставится при таком монтаже? Хотя вот вижу есть коллекторы far с терморегуляторами. Тоже вариант. :)
Алекsandr
Алекsandr
05.06.2016 в 10:26:55
Добрый день. Получил от застройщика вот такой вот узел ввода воды: Как грамотно дальше подключить к нему косой фильтр и редуктор? У них у обоих внутренняя резьба. Использовать переходные ниппеля, не приведет ли это к ненадежности конструкции? Был бы кран со сгоном проще было бы и меньше было бы соединений, но возможности сейчас менять нет, дом еще толком без УК.
Андрей?
Андрей?
Белгород
05.06.2016 в 10:54:43
Алекsandr, Нипель (бочонок) обычная деталь широко применяемая в сантехнике. Надёжность зависит от производителя. В принципе не может ухудшить соединение.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Банановый
Банановый
05.06.2016 в 13:10:39
Какие сейчас покупать редукторы давления? Чтобы не дорого и хорошо. А то посмотрел фар, они по 20000. :killyourselfbywall:
master.msk
master.msk
05.06.2016 в 13:17:10
Банановый, http://www.twest.ru/docum/met_recom-2010.pdf
