psnsergey
psnsergey
Владивосток
05.06.2016 в 14:49:03
Банановый, Vt.085.N. И пусть master.msk не вмешивается с антипатией к Валтеку, это - на самом деле итальянские Officine Rigamonti. :)
master.msk
master.msk
05.06.2016 в 15:09:17
psnsergey, да, в данном случае, веста трейдинг показала свое истинное лицо: поставщик, торговая компания. Закупает в разных местах, что то удачное что нет. Заказали редукторы Rio Export, обозвали Vt.085. Еще счетчики воды валтековские неплохие, но не факт. Не удалось идентифицировать их производителя, могут заказать их в любом другом месте и качество будет неизвестным, ну вы поняли: всем известная "другая партия".
satrap
satrap
Тюмень
05.06.2016 в 16:04:29
Вот те раз! Лет пять-семь назад вроде как про Валтек говорили тут на сайте мол, Валтек даже выгнали из какого-то там у них итальянского объединения производителей сантехоборудования. Будто они нарушали внутренние стандарты качества, которые для себя установили участники этого итальянского объединения производителей сантехоборудования и обязались поддерживать, а Валтек гнал "левак". Тут на сайте была куча ругани на их изделия. Валтек исправился? Или это все было враки? Тогда еще с душевным трепетом все произносили слово Бугтатти и делились признаками призванными отличить их оригиналы от подделок. :)
Банановый
Банановый
05.06.2016 в 16:14:11
master.msk написал: Банановый, http://www.twest.ru/docum/met_recom-2010.pdf
master.msk, это что?
master.msk
master.msk
05.06.2016 в 17:00:17
Банановый, вы спросили
Банановый написал: какие сейчас покупать редукторы давления ?
Что не понятно, требования к редукторам содержатся в документе.
Банановый
Банановый
05.06.2016 в 18:01:35
Требования-то содержатся. А моделей не написано.
Каким фитингом подключается бачок инсталляции для унитаза? Если брать сшитый поэтилен от рехау, с накидной гайкой (там прокладка внутри будет)?
master.msk
master.msk
05.06.2016 в 18:38:28
Банановый написал: Если брать сшитый поэтилен от рехау, с накидной гайкой (там прокладка внутри будет ?
Что вы все время ерунду спрашиваете, явно не ваш день сегодня. Не нужна гайка, или прямой переход или угол вр1/2х16 или нр1/2х16, в зависимости от инсталляции. В viega, tece, grohe - внутренняя, geberit - наружная.
Банановый
Банановый
05.06.2016 в 18:44:21
master.msk, Тоесть для groe, берем угол с внутренней резьбой? А для идеал стандарта? Он сначала накручивается потом опресовывается?
А для встроенного термостата grohe iBox который, там тоже прямые переходы?
master.msk
master.msk
05.06.2016 в 18:48:38
Банановый написал: master.msk, Тоесть для groe, берем угол с внутренней резьбой ?
В ней в самой внутренняя. Обычно
Банановый написал: А для встроенного термостата grohe iBox который, там тоже прямые переходы ?
И в нем тоже внутренняя.
{{post:5683767,А для идеал стандарта ?}} не знаю. И на сайте не указано, сразу чувствуются, что производитель фаянса, а не инженерной сантехники
Банановый
Банановый
05.06.2016 в 18:54:34
master.msk, спасибо, значит беру с наружной. Для iBox лучше угол или прямой переход использовать? Правильно ли я понимаю, что прямые переходы и углы сначала накручивают, а потом опресовывают фитингом? iBox планируется на боковой выход коллектора 3/4, какую трубу рехау на него лучше кинуть 20-25 или даже 32? Ввод в квартиру 1/2. К фаровскому коллектору (который Flat), нужный вот такие переходники ? http://www.afonya-spb.ru/upload/resize_cache/iblock/081/539_384_18b90165bb3c3a15495492fdadb88b5d8/perehod-nakid-gayka_Large.jpg
Флекс и Стабил собирать на углах или гнуть ? Можно ил пластиковые углы монолитить в штукатурку ? Надо закупиться) пока в Афоне скидка не кончилась )
Beginner
Beginner
05.06.2016 в 19:10:06
Начитался на форуме про частый обрыв гибкой подводки, спросил в УК - сантехники тоже говорят, что чаще всего заливает из-за гибкой подводки. Решил заменить разводку труб ГВС и ХВС на коллекторную. Думаю использовать трубы Рехау. Вопрос: чем наиболее надежным заменить гибкую подводку? Варианты: 1) подвести трубу Рехау непосредственно к смывному бачку, смесителю на кухне. Недостатки: 1.1. Бачок, унитаз, смеситель могут немного двигаться, поэтому будет ли надежным данное соединение? 1.2. Могут возникнуть трудности, если менять смывной бачок и наверное невозможно трубу Рехау соединить сразу со смесителем на кухне (или возможно?).
2) Вместо подводки на резине использовать сильфонную гибкую подводку, например, Подводка сильфонная, 1/2", L=0,23 - 0,40 м, г/г, UDI-GAS (http://www.udi.ru/catalog/podvodka-silfonnaya/podvodka-silfonnaya-12-l023---040-m-gg-udi-gas--id/)
Недостатки: 2.1. Цена. 2.2. Может шуметь.
Какой вариант лучше или есть еще лучше варианты по надежности, удобству использования и замены оборудования?
Спасибо!
