Резон
Резон
Киров
05.06.2016 в 19:43:49
касимов, обращаюсь в основном к Вам, т.к. другие спецы чего то редко мне отвечают... :( :) Встал вопрос об устройстве септика. Уровень половодья не дошел в этом году см 10-20 до 0 отметки дома... Всю голову сломал, как сделать герметичный бетонный септик... Заливать бетоном целиком, боюсь ничего хорошего не получится. Пришла мысль сделать сборный... т.е. заливаю панели бетоном, периметр которых выполнен например из швеллера, в швеллер предварительно закреплены болты, на ответном швеллере сопрягающейся панели - отверстия... После заливки собираю панели в септик. Под наливную трубу и выпускную делать что то типа закладного фланца... на выпускной трубе после выхода из септика, делать какую нибудь "задвижку", которую можно было бы закрывать на период половодья... Вопросы: Был ли такой опыт у кого и как себя показал? Если вариант нормальный, что использовать в качестве "прокладок" между панелями? С каким шагом закладывать болты? Какую можно было бы использовать "задвижку на выходе? И вопрос по "фланцам" под вход и выход труб, какие и как? Возможные подвижки грунта предполагаю компенсировать и на входе трубы использовать, что то типа "гофрированной"... В общем буду рад, любым советам, особенно которые подтолкнут мысли в нужном направлении... :)
Makarone
Makarone
05.06.2016 в 20:54:24
*начитавшись про коррозию оцинковки на гвс в диапазоне 55-70С** смотрю на сдвоенную квартиру (10 и 11 этаж) и петлю гвс из оцинковки под потолком 11 этажа, и хочу заменить всю петлю на нержу. Вопрос - где перейти на нержавейку: от соседей с 9 го этажа/в перекрытии в футляре/на 10 м этаже в доступном месте? Если от соседей, то от ПС можно красиво уйти Ф35, но подача идет Ф 3/4 и на сварке(на 11 под потолком вварено уширение с 3/4 на 1). рискнуть перейти муфтой мегапресс на профи пресс, а с неё на 22 нержу? с коей так же перейти на 35-ю? или резать резьбу на 3/4-ях и уйти от мегапресса? с другой стороны, на наших трубах резьбы можно нарезать только с дюйма :/, хотя можно конусную нарезать..Бронзовый переход убрать или, что бы избежать контактной коррозии, оставить?
max_g
max_g
Долгопрудный
05.06.2016 в 21:41:00
emanov, стабил для питьевой воды, потому и дороже.
Еще я советую подключать батареи диагонально, те вход с одной стороны вверху, а выход с другой внизу.
У меня так: краны на батареи не ставил, водорозетка-удлинитель-угловая американка:
aburdakov
aburdakov
05.06.2016 в 21:47:28
Потерялся винт фиксирующий рукоятку вентиля и индикатор-колесико на ФАРовской гребенке. Резьба с шагом 1 мм. Вроде 5-й диаметр. В Крепмастере не нашел. Подскажите где найти.
Beginner
Beginner
05.06.2016 в 22:06:14
Хочу сделать ремонт в туалете и в ванной в однокомнатной квартире в доме П3М-6, но пока нет денег, поэтому на первом этапе планирую заменить разводку труб ГВС и ХВС нв Рехау, а то боюсь протечек. А может через год или два сделать капитальный ремонт в ванной и туалете. Наверное надо бы спроектировать разводку труб ГВС и ХВС с учетом изменения во время капитального ремонта. Вопрос: Так можно сделать или потом при капитальном ремонте придется еще раз почти всю разводку менять?
Спасибо!
Niko_Elekt
Niko_Elekt
05.06.2016 в 23:39:31
aburdakov, есть у меня такой)
Niko_Elekt
Niko_Elekt
05.06.2016 в 23:43:48
Beginner, если всё просчитать то потом при капитальном ремонте не придётся много переделывать. С разводкой на Рехау ещё проще - можно оставлять запасы труб для окончательного ремонта, инструмент Рехау не потребуется. Всё решаемо, главное определитесь с запасом на будущее.
Банановый
Банановый
06.06.2016 в 01:35:50
Какие самопромывные фильтры сейчас ставят? Не очень безумные по ценен, но при этом нормального качества?
Makarone
Makarone
06.06.2016 в 02:28:07
Банановый написал: какие самопромывные фильтры сейчас ставят ? не очень безумные по ценен, но при этом нормального качества ?
Банановый,
http://www.far-market.ru/katalog/f1.htm
lom17
lom17
06.06.2016 в 10:47:56
Добрый день. Подскажите, такая установка сифона допустима или переделать, сделать вертикально?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.06.2016 в 14:54:05
lom17, вертикально ставить надо, это ппц что такое, там же высота затвора получится никакая...
