06.06.2016 в 16:54:54
Углы 110 канализации как лучше делать два по 45 градусов соединять или одним 90 допускается?
Как вообще лучше проходить все углы на 110 и 50? 50 прежде, чем муровать в штукатурку, одеть в теплоизоляцию?
06.06.2016 в 16:56:56
psnsergey написал: lom17, вертикально ставить надо, это ппц что такое, там же высота затвора получится никакая...
psnsergey, а что это за сифон на фото выше?
06.06.2016 в 18:02:41
psnsergey, Спасибо, будем переделывать.
06.06.2016 в 18:49:22
Смотрю коллекторы - есть far и luxor, в чём принципиальная разница?Или точнее, за что переплачиваю в случае luxor?
06.06.2016 в 20:23:37
Коллеги, внезапно возник вопрос по бойлеру Stiebel Eltron PSH 50 Si.
Достался мне "в наследство" этот бойлер. Установил, подключил, всё по инструкции. Пока бойлер наполнялся, всё было нормально. Однако после наполнения, если закрыть кран, из бойлера снизу начинает капать вода (видимо, из-под уплотнителя). Капает довольно медленно, не потоком. Снял блок с нагревательным элементом, почистил, посмотрел уплотнитель, визуально никаких трещин, повреждений нет. Вот только есть сомнение, как правильно должен быть установлен уплотнитель. С одной стороны он имеет 4 "выроста", похожие на рожки (расположены симметрично); уплотнитель был установлен так, что эти "рожки" были наружу. Может быть, они должны глядеть внутрь?
Спасибо.
06.06.2016 в 22:49:48
psnsergey написал: Попробуйте поискать ICMA 751.
psnsergey, а можно модель сифона? =) Его как понимаю вмуровывают в стену...он может сломаться?
FA 3947 12100 совсем фиговый или нормлаьно? Нашел их по 2800...у нас нету.
06.06.2016 в 23:35:37
Банановый [написал] Makarone**, а чтобы в 3 уложиться? Ничего нету?
Банановый, посмотрите на tiemme:
Вроде дешевле, ещё itap бывает.
06.06.2016 в 23:38:50
Банановый, есть сифон лучше:
07.06.2016 в 00:07:15
Makarone, а можно ссылку на такой.
